Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 170 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Dim 12 Oct 2025, 08:57
Cruel dilemne, que vais je utiliser comme 6AV5G ?
Une belle fivre ou une sylvania?
Je ne cherche pas la polémique sur le son des tubes, mais la clairement pour une même référence on a deux construction différentes.
J'ai eu les 6B4G Sylvania faites avec une 6AV5G...
Je verrais bien aux essais si les deux tubes se comportent de la même façon électroniquement. Au niveau sonore pas sûr que je puisse entendre une différence...
David
MessagePosté: Dim 12 Oct 2025, 12:47
Voici le schéma de l'alime sans la CTN.
David
MessagePosté: Dim 12 Oct 2025, 20:50
hello King Dave the first in Audioland
Tu as moyen de les mesurer ou pas :oops: tub13
Perso j'ai eu des KT66 "chinoise" de construction différente de 6P3S rebadgées 6L6 et aux mesures c'est kiff kiff himar
et à l'écoute c'est la même donc te bile pas chevalier , monte ta monture et par pourfendre du bémol et de la quinte
à l'arrivée une bonne bière arrangera tes maxilaires , sélection rythmique, combats secondaires ....
N'essayez pas de m'eteindre ou je m'incendie volontaire ...
Jamais d'escales, jamais de contact avec l'ordinaire....
tub17 tub17 tub18
MessagePosté: Sam 25 Oct 2025, 07:52
Salut à tous
Je ne suis pas électrolisé, ni cuit au 1000 V... :lol:
J'avance pas vite.
Bon petite rélexion sur l'alime dans le bar d'a coté. Claudio m'a filé une ou deux pistes intéressantes, voir très intéressantes.
Je ne suis pas trop fan de sa philosophie habituellement ( self partout, transfos très très réputé), mais la j'avoue que c'est séduisant...
Vu que vous êtes que des méchants, je vais vous faire languir et attendre que vous me posiez des questions. :mrgreen: tub17
J'ai raccordé une 12 bh7 pour commencer.
David
MessagePosté: Sam 25 Oct 2025, 13:18
dsdn a écrit:
J'avance pas vite.
Helo King Dave
L'adage dit "le boeuf est lent mais la terre est patiente" :mrgreen:
J'ai lu le post sur le forum d'acôté et Claudio n'a pas tort sur certain points
Hormis l'histoire des selfs , les alims SMPS sont une voie
Ta voie avec transfo n'étaitpasmal non plus mais faut revoir ta copie pour la montée en tension progressive
dès solution simple existe
On attend ton nouveau schéma pour poser des questions , sinon à quoi bon :oops: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 26 Oct 2025, 13:35
Je vais me dirriger vers une alime à base de smps. Dans un premier temps je vais mettre au point l'étage en tension et le cathode follower avec l'alime actuel. Pour la mise à feu j'utiliserais un double inter.
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 18:06
Premier test sur l'étage d'entrée qui semble partir en sucette.
Mon grid stopper fait 1 K, dois je augmenter la valeure?
Je ne sais plus comment on calme ce genre de saloperie.
David
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 19:08
Bonsoir King Dave
Reposte le schéma de ton étage d'entrée Man , je suppose que c'est avec ta 12gn7 tub13
Tu peux aussi insérer quelques picofarad entre anode et grille selon la source de l'oscillation
Mais encore une fois sans schéma et relevé de tension je ne peux que me servir de mon mare de vieux Pic St Loup
pour donner une réponse probablement fausse :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 19:45
je viens juste de le faire.
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 20:26
Pourquoi 220 pf entre la cathode et G2 ?
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 20:40
Pour référencer la G2 à la cathode, et aussi éviter les oscillations...
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 20:54
Re si tu veux faire comme Yves sur son SE de 845
C'est 47 uf entre G2 et la cathode et non découplage de la résistance de cathode :oops: :oops:
Et découplage de la charge d'anode
MessagePosté: Sam 01 Nov 2025, 23:02
Tu as pointé vers le bon problème. Le découplage de la G2 n'est pas assez important. Par contre il doit être fait entre g2 et K ( j'ai des souvenirs de ce que Yves racontait).
Bon je recommence demain.
David
MessagePosté: Dim 02 Nov 2025, 08:10
Salut David ,
Avec ces pentodes à pente élevée , d'abord un principe de base : au plus court , au plus court , encore plus court vers la cathode
une photo de ton ton montage permettra peut étre d'en dire plus , d'ici là :
grid stopper sur G1 tu peux facilement aller jusqu'à 4.7 K , voire 10 , l'effet miller sur une pentode est quasi négligeable
une perle de ferrite , un tore , une VK200 , ne peut pas faire de mal
1K en série G2 avant découplage non plus
la 2200 µ en découplage cathode 50 ohms ne sert à rien , ou plutot c'est une self aux fréquences d'oscillation
tu la supprimes , la perte de gain ne sera pas dramatique et aidera plutot à la stabilisation
une 10µ aprés la grid stop de l'écran sera suffisante , éventuellement doublée par une faible valeur céramique 10nF , reliée au + court à la cathode
enfin , voir photo , j'utilise des supports avec une collerette disposant de 4 oeillets de masse : tu peux faire la méme chose avec deux cosses doubles en contact avec la collerette supérieure de ton support
Bon vent !
MessagePosté: Dim 02 Nov 2025, 08:14
Hello King Dave
Oui Blencowe est une mine d'or tub18
Pourcompléter le schéma de Yves dont je parlais
Le dossier de Yves pour d'autres infos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
