 Sujet du message: Mesure des Selfs
MessagePosté: Lun 25 Aoû 2025, 09:20
J'ai un Pont d'Impédance ( GenRad des années 70 ) qui est fonctionnel et précis , mais j'ai une question concernant la mesure des Self avec cet appareil .
J'ai bien le manuel d'instruction , mais en anglais , et très technique !!
il est alimenté par des piles , la mesure ce fait sous quelque V et quelque mA , et a 1Khz
Ma question concerne une Self de récup. valeur inconnue , a part la résistance ... et sa taille .
Si il indique , par ex 3H , comment déterminer la valeur en condition réelle ? I= 100ma par ex
J'ai également un Géné BF qui peux attaquer une impédance de 7 ohms . Est-ce qu'il peux m'ètre utile pour une mesure ??
 Sujet du message: Re: Mesure des Selfs
MessagePosté: Lun 25 Aoû 2025, 10:36
Tu abordes un sujet passionnant mais complexe :-)
Ton pont de mesure sera en effet fort utile, ça vaut le coup que tu travailles le mode d'emploi. L'anglais technique n'est pas compliqué à lire. Si besoin on pourra t'aider.
Une chose que je retiens c'est que la valeur d'une inductance dépend fortement de la mthode de mesure, c'est pourquoi les techniciens sérieux annoncent au minimum la fréquence de la mesure.
Une des méthodes les plus simples est de faire la mesure à 50Hz, facilement disponible et reproductible.
Voir par exemple le doc joint sur la méthode de Joubert.
Mesure de l_inductance.7z
Voir aussi les contributions de Arnaud sur le sujet chez René:
https://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=1054
Voir enfin la méthode de Yves qui néglige à juste titre la résistance ohmique dans le cas d'un Transfo de sortie.
caractérisation TS.7z
MessagePosté: Lun 25 Aoû 2025, 12:51
Oui , sujet complexe, j'ai eu bosser dans une boite ( électronique pour SNCF ,RATP , et meme pour la Défence ) .... les ingé. bataillaient dur sur le sujet !! C'est d'ailleurs là que j'ai récupéré cet appareil qu'ils ont remplacé par du + moderne .
Merci pour ces info . La méthode Joubert me plait bien , simple (? ) et j'ai le matériel pour expérimenter .
Le manuel fait une cinquantaine de page et la partie théorique dépasse ( la plupart du temps ) mes connaissances ! Et celles que j'ai oubliées.
Je précise que je sais parfaitement l'utiliser. Pratique pour évaluer ( mesurer ) la qualité d'un condo ..... et ça s'entend !!
Et mon questionnement sur la valeur de mon pont et la valeur in situ ??
Optimiste ..... pessimiste ??
Merci pour ton retour
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2025, 16:32
Salut Guy
J'ai expérimenté cette A Prem. selon la méthode de Joubert .
Matériel : Variac 400 va , Tr isolement 230/230 , Multi 20000Pts ....
Self mesuré avec mon pont , 2H ( R= 32 ohms )
Joubert : U= 100V , I= 52ma , L= 6H .... U= 150V , I= 88ma , L=5,4H
Une autre Self mesuré 11H ( R= 420 ohms )
Joubert :U:150v , I:30ma , L= 16H ... U: 250v , I:58ma , L=13H
L'écart est plus important avec L et R faible !?
ça m'a occupé une partie de l'après-midi ..... la retraite ça a du bon !
Qu'est ce que tu penses de ces résultats ??
A bientot
MessagePosté: Mar 26 Aoû 2025, 18:11
hello Tot07
tes mesures semblent assez cohérentes.
Les mesures "Joubert" sont à 50Hz, mais tu ne donnes pas la Fréquence de mesure du Pont?
Ca illustre bien que les valeurs sont différentes selon la tension et la fréquence.
MessagePosté: Mer 27 Aoû 2025, 07:05
Salut Guy
Si , dans mon premier post : 1Khz .
