 Sujet du message: Petit lampemètre
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 12:04
Bonjour !
Après une petite absence me revoilà :D
Je suis en train de faire des pcb pour connecter des tubes à un petit lampemètre que j'avais acheté il y a fort fort longtemps.
Pour les petites doubles triodes je suis embêté. J'aimerai pouvoir sélectionner le coté avec un petit interrupteur inverseur.
Qu'est-ce qui est le mieux :
- Le mettre sur les anodes mais dur de trouver des petits inters qui tiennent plus que 250V et je ne suis pas confiant avec le levier métalliques
- Le mettre sur les cathodes mais dans ce cas la seconde cathode reste en l'air
- Mettre des 1Mohms entre les cathodes et la masse que je viens court-circuiter avec l'inter
Merci !
Ca fait plaisir de revenir :D
Séb
 Sujet du message: Re: Petit lampemètre
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 15:36
Bonjour Seb ,
ton lampemétre mesure peut étre aussi le courant d'écran des pentodes ?
si oui il suffirait de raccorder la seconde anode à la tension d'écran , ce que je fais avec un U61 pour les doubles triodes habituelles type E/PCC XXX
sinon il existe des mini inters à levier isolés ...
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 15:52
Bonjour Gérard,
Non il ne gère pas les G2, ni en mesure de courant, ni en pilotage de tension.
Ca sera d'ailleurs un sujet quand j'en serai aux penthodes.
Mais là il s'agit des tubes type ECC81 82 83 et 88 donc pas de G2.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 18:47
Bonsoir Seb
Avec un peu plus d'info sur ton lampemètre on pourrait réfléchir
Sur un montage j'ai des inter quadripolaire qui tiennent 150v AC et 250V continu de tête :oops:
en mode on-off-on tu pourrais commuter anode grille et cathode en même temps
Je te retrouve une photo du biniou et te la poste
Edit voir ce lien sur l'interrupteur quadripolaire
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 19:04
Salut Totof !
C'est celui-là : Lampemetre
L'anode est connectée à la HT via une diode et il y a une 10 ohms sur la cathode pour la mesure de courant.
J'ai un transfo avec une tonne de secondaires et je peux avoir jusqu'à 480V sur l'anode. Suis pas chaud pour y mettre un inter.
Tu penses qu'il peut y avoir un courant de fuite ou un risque pour la triode si la cathode est en l'air ?
Ceci dit un courant de fuite ne poserait pas problème car le courant est mesuré sur la triode "connectée".
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 19:34
Salut Seb
Pfiouuuuu , c'est de l'impulsionnel comme principe et en effet ta mesure ce fait sur une r dans la cathode
Tu dois appuyer sur un bouton pour lancer la mesure soit tu branche avec des douilles bananes à la mano
soit avec l'inter cité plus haut tu devrait pas le casser 15A 380Vac c'est en usage continu :oops:
Perso ce genre de mesure en impulsionnel j'en suis revenu par rapport à un lampemètre traditionnel
en tension constante style lampemètre Sépellière comme celui-ci pour cause de mesure "sous estimée" et difficulté
sur certain tube chatouilleux style pentode à forte pente en impulsionnel
Le seul modèle auquel je ferai confiance en impulsionnel et celui de Ronald Decker sur www.Dos4ever.com
Bref quite à investir réfléchi bien car ce produit est pas terrible en fait et limité selon ce que tu veux faire
Surtout si tu veux mesurer des pentode ou tetrode ensuite
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 21:39
Certes mais comme je te disais c'est un truc que j'ai sorti d'un carton, acheté il y a 10 ou 15 ans...
Je suis en train de faire un boitier au boulot en impression 3D avec les bananes femelles sur le dessus et je vais venir y pluger un pcb par type de tube avec les bananes mâles en dur. Comme ça pas de manip.
Pour trier mes ECC88 ça devrait le faire.
Tu insistes sur l'inter sur les anodes car tu vois un problème à le mettre en bas ?
MessagePosté: Mer 18 Fév 2026, 22:08
Oui je couperai tous contact avec les trois entrée/sortie de la triode à chauffage indirect inutilisée
par précaution si elle est défectueuse :oops:
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2026, 16:17
j'ai monté ce lampemètre.
Pour les ECC c'est parfait.
mais pour les pentodes à fort gain ça part souvent en oscillation.
Je l'ai donc démonté pour insérer des perles de ferrite et autres grid stoppers
J'ai des PCB en rab si ça intéresse qqun.
