Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 170 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Dim 25 Jan 2026, 17:15
Suite :
La Rcommune de cathode de 70R est parcourue par les deux courants de repos , soit 21mA pour l'ampli et 10mA pour le tube Cdiff .
Elle sert à la fois pour la polar de l'ampli et pour appliquer la tension de correction via la pente du tube Cdiff .
La gain de l'ampli tourne autour de 80 .
La pente du tube Cdiff est de 10mA/V et donnera donc 07V/mA dans la Rk de l'ampli , ce qui devrait permettre de corriger 1% de disto d'amplitude sur 1V avec 0,014mA .
Le signal nécessaire pour produire ce courant dans le tube Cdiff est donc minuscule , environ 1,4mV , ça devrait donc être très efficace mais vachement nerveux ...
Faut essayer pour savoir , mais il faudra peut être calmer la bête .
MessagePosté: Lun 26 Jan 2026, 09:53
Edit du matin après relecture à la fraîche :
M'ai trompé d'un ordre de grandeur :
c'est 0,07V par mA dans la Rk de 70 Ohms...ce qui donne 0,14mV dans le tube Cdiff pour corriger 1% sur 1V de signal soit 0,01V d'erreur ... presque 10 fois trop ??
Va sûrement falloir limiter le gain de la boucle Cdiff ...dans le différentiel 6J51P .
Mais quelle idée il a eu le Dave de mettre des pentodes partout ???
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2026, 18:38
Salut les gars , c'est encore moi ....
Décidément j'ai du mal à bien faire du premier coup ..mais comme vous ne répliquez rien ça me laisse le temps de me reprendre ...
J'ai revu ma copie ...le gain de l'ampli de tension est tout juste à 60 avec le schéma précédent , la R commune de cathode est trop grande avec 70R .
J'ai donc remis les deux penthodes avec exactement le même point de repos et les deux mêmes charges de 10k , du coup les pentes sont toutes les deux à 24 mA/v , mais cette fois le gain et légèrement supérieur à 100 (107 par calcul)
là c'est beaucoup mieux , n'est il pas ???
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2026, 21:43
hello Trappeur
Indeed you 're rigth :!: tub15
J'avais dis 47ohm (simulation dixit)
Seul King Dave devrait répondre vu qu'il a monté en vrai et réel cet ampli
seul lui seul détient la vérité sur ce sujet, tel un messie sa parole sera d'or
et déjà obsolète par essence car il court plus loin le pourfendeur de vérité
l'enfonceur de clou tordu, le décapiteur de binouze houblonnée, extirpateur
de bouchonnage liègeux d'effluve divine et pourpre
Mea culpa mon cerveau me lâche, trop d'endorphine fabriquée par mon activité
physiquedu jour, seul nos folies ne seront jamais un regret si on les assouvis
Besoin de repos tub17 tub18 :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 31 Jan 2026, 22:06
Hello Trappeur mais aussi King Dave et Arnaud
Suite à la mesure de mon dernier bébé au niveau du facteur d'amortissement et étant assez surpris du FA résultant
de ma mesure j'ai simulé la même chose sur le schéma de King Dave
le FA avoisine 80 pour un comparatif 10/5 ohm ce qui sur un SE est énorme
J'aimerai si possible que King Dave confirme ou infirme ce point stupéfiant
@Trappeur c'est le choix de l'utilisation "full pentode" pour la partie CDiff et entrée qui permet ce FA
Dans mon dernier bébé je m'attendais à un FA proche du gain de la triode soit 20 et en réalité je me retrouve avec 50
soit plus que le gain de cette dernière , pour rappel j'ai deux pentodes en entrée et une triode en comparateur
@iriaax pourrais tu Stp regarder avec ton simulateur si cela corobore les mesures réelles chez toi avec le schémade King Dave ou le mien, merci d'avance
MessagePosté: Mar 03 Fév 2026, 19:42
Hello !
Je rentre de W-E prolongé et commence à rassembler les billes pour des simulations....
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 04 Fév 2026, 19:56
Hello !
L'horizon s'éclaircit : il faut ajuster la corr.diff. en minimisant de manière classique le signal sur la cathode du tube d'entrée, et non en sortie du différentiel sinon on ajoute 6dB de contre-réaction avec un FA=60
En minimisant de manière classique le signal sur la cathode du tube d'entrée la FA est de 30.
à suivre...
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2026, 05:41
Je rattaque ce week end. J'ai refait le chassis car en deux coffrets, les liaisons alime et schéma étaient moyennement dangereuses avec 900 V dans les câbles.
Autres changement les alimes sont en full smps.
J'ai même une tension G2 smps de 133 V, donc exit les résistance de g2 ( juste une petite 1k, au raz de la pinoche).
Je vous fait quelques photos et commence à faire un câblage propre et proprement modifiable sous peu.
David
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2026, 16:52
Quelques explications imagées à ma réponse ci-dessus :
ici on minimise la sortie du différentiel (tracé supérieur noir), on y voit les dh résiduelles.
Par contre la trace du bas montre que la cathode k1 du tube d'entrée génère une contre-réaction (en phase avec le signal), c'est une cathode suiveuse !
En dérèglant légèrement le différentiel nous n'avons plus que les dh sur la cathode k1 du tube d'entrée, la CR a disparu:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 05 Fév 2026, 19:58
Quelques changements à prévoir par rapport à la première "maquette" du SE en A2 sans corr dif.
LA ht 900 V est obtenu via un empilement de 3 alimes smps de 250 V, 300V et 350 V.
La tension pour les 12 gn7 provient de cet empilement de 250 et 300V, et enfin la HT pour la 6av5g provient du "bloc" 250 V
La tension négative de 300 V est une autre SMPS ( pour Led à intensité constante), et la tension G, est un autre modèle qui doit procurer 133 V.
Demain des photos du chassis et du coffret.
A demain.
David
MessagePosté: Ven 06 Fév 2026, 14:49
Hello !
J'ai simulé cette proposition :
à 10Weff, les dh2 passent de 0.20% à 0.30%, les dh3 passent de 0.05% à 0.10% et la FA chute de 30 à 10 :(
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 06 Fév 2026, 18:30
De toute manière les résistance de cathodes ou la résistance de cathode n'est pas prévue pour être raccordée au 0 V mais à -300 V, afin d'avoir un déphaseur qui déphase bien ( chuis bon en esplication technique, hein :lol: ).
J'ai une question plus terre à terre sur les alimes.
Vu que j'ai des smps 700 mA, j'aimerais en connaitre la résiduelle.
Comment la mesurer?
OK je charge mes alimes avec une résistance, mais puis voir la résiduelle à l'oscillo?
David
MessagePosté: Ven 06 Fév 2026, 21:07
Comment la mesurer?
David
Hello King Dave
Avec une sonde isolée HT par exemple avec un condo MKP isolé 630V ou 1000V pour isoler l'alternatif résiduel
du continu, fait gaffe avec tes tensions de fou
Pour des schéma de sonde HT voir Sonelec ou une recherche google avec sonde différentielle pour plus d'info
tu retombera sûrement sur Sonelec pour les sonde THT en DIY :mrgreen:
C'est bien pour celà que je n'utilise pas de tension supérieure à 500V car je n'ai pas moyen de les mesurer de manière
sécurisée et mon variac me limite aussi pour le TA :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 07 Fév 2026, 10:03
Vu que j'ai des alimes empilées ( 250+300+350), les tensions ne sont plus aussi folles même si c'est dangereux... :wink: après c'est affaire d'addition.
Je suis B2T pour enedis... alors je hais les tensions ( sauf certaines dont je me délecte tub15 ).
MessagePosté: Sam 07 Fév 2026, 10:49
Doucement je suis très lent... Et je repart de 0. Les percements, peintures, collage, ponçage, plaquage laquage, cirage et autre whisky hors d'âge sont terminés... 8)
Je raccorde les filaments ce week end, et je souhaites que ceux ci soient au cordo. J'ai préparé une plaque qui va comporter des oeillets pour y souder les composants...Bref je vais tenter de faire un truc propre et beau...Mais rapidement modifiable sans tout charcuter :twisted: ...
Dans tout les cas gros merci pour ( me supporter) m'aider à trouver des trucs bien frapadingues, au départ qui peuvent évoluer vers encore plus que plus... Faire un simple ampli en classe A2, était un challenge que j'estime avoir atteint...Mais un SE avec un FA de 80 :twisted: , c'est moi qui l'ai inventé sans le savoir... :shock: :lol: :lol:
Alors c'est quiqui le king? hein
D'ici, un an ou deux je vous solliciterais sûrement pour une fiesta audio dans un autre chez moi vers le 44,49...
Bon j'y vais les filaments vont pas se raccorder tout seul.
Dave the brave
