Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Projets pp_kt88
MessagePosté: Mar 16 Avr 2019, 16:52
bonjour a tous
Nouveaux projets PP_KT88 X3 ET Préampli RIAA
Basé sur le LED169
Boitier,transfos, et la plupart des composants reçus
plaque supérieur en cour d'usinage
je ferai part au fur et a mesure de l'avancement des projets
je m'active en ce moment sur les alimentations pour les améliorer
je suis preneur de tous conseils et critiques
merci a tous
PM65
Edit de Totof, schéma à mettre à jour ici
Edit du 25/05/2019 par Totof à la demande de Trappeur
Voilà le schéma annoté avec les tensions calculées en rouge .
Il faut bien garder en tête que je suis parti avec 500V de HT et sur les courbes nominales des datasheet que j'ai postées dans le fil de Léon (Pascal).
Si la HT fait 505V , il faudra rajouté 5V partout sauf sur les cathodes où la tension augmente aussi mais pas de 5V (faut reprendre les courbes).
Les tensions d'origine en vert sur le schéma ne sont pas toutes cohérentes , pour l'EF86 en particulier .
Par le calcul des noeuds j'ai trouvé les courants de repos et ensuite c'est U=RI évidemment pour retrouver les tensions partout.
Pour l 'EF86 Ip=1,97mA Vgk=-2V
Pour la 6SN7 Ip=3,66mA Vgk=-4,4V
Avis aux amateurs qui veulent vérifier , ils sont les bienvenus , j'ai revérifié avant de poster mais ....
correction faite la self c'est bien une 10H
pm65
 Sujet du message: Re: Projets pp_kt88
MessagePosté: Mar 16 Avr 2019, 16:57
voici une photo d'un ancien projet
PM65
MessagePosté: Mer 17 Avr 2019, 15:54
bonjour!
un petit schéma peut-être?
MERCI :-)
MessagePosté: Jeu 18 Avr 2019, 08:57
bonjour
oui je vais essayer de le mettre dans la journée
PM65
patrick
MessagePosté: Jeu 18 Avr 2019, 18:02
le voici
PM65
Edit de Totof, schéma mis à jour dans le premier post
MessagePosté: Dim 21 Avr 2019, 10:29
Rien de particulier sur le schéma qui est on ne peut plus classique ...
J'ajouterais simplement une R de 100 ohms (1W) dans les écrans des finales (broche 5) pour limiter un peu le courant d'écran des KT88, au cas où :wink:
Leur faible "wattage" de 1W (maxi) peut éventuellement servir de fusible ... et une 100 ohms 1W c'est beaucoup moins cher qu'une KT88 :oops:
Si tu as un peu d'expérience dans le DIY, pourquoi ne pas virer la C/R globale et la remplacer par un circuit de correction différentielle ?
Tu y gagneras beaucoup en facteur d'amortissement, en tenue des graves et en taux de THD ...
Et probablement tu pourras supprimer le premier étage (EF86) grâce à aucune perte de gain en CorDiff , alors que c'est le cas avec la C/R classique.
Dans ce cas tu pourras utiliser le support devenu libre de la EF86 pour y mettre une ECC83 qui te servira d'étage comparateur pour l'éventuelle Cordiff :idea:
A ce sujet, tu peux t'inspirer de cette "technique" ici : http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewforum.php?f=3
Presque tout est dit à la rubrique "13 ans de correction différentielle"
MessagePosté: Dim 21 Avr 2019, 15:56
bonjour
merci de tes conseils
je vais regarder ça de près
PM65
MessagePosté: Mar 23 Avr 2019, 08:52
bonjour
toujours ancien projet vu de l'intérieur .
PM65
MessagePosté: Mar 23 Avr 2019, 15:46
En ligne
Salut à tous ,
Je ne peux que me joindre aux encouragements de Daniel pour conseiller à tous les Diyeurs de tester la Cdiff , je suis un converti convaincu et bien d'autres encore .......
Mais là j'ai un petit doute :
Un schmitt de 6SN7 te donneras x8 ou x9 de gain (et même plutôt 7,5 ici avec 25k de charge dynamique), ça me paraît un peu juste pour attaquer des KT88...
Non ??
MessagePosté: Mar 23 Avr 2019, 17:58
Hello à tous
Pour aller dans le sens de Daniel, voir cet ampli
Moi aussi je suis entièrement pour la CDiff et ne saurait plus faire sans tub17 tub18 :mrgreen:
MessagePosté: Mar 23 Avr 2019, 23:36
Très propre réalisation bravo tub18
MessagePosté: Mer 24 Avr 2019, 18:28
Pour l'application de la Cordiff, il est peut-être possible que le gain d'une 6SN7 soit un peu juste... (Yes, Trappeur :wink: )
Mais sachant que le taux de C/R actuel me semble assez élevé (au pif sans mesurer : au moins 13 ou 14 dB), , sans cette C/R, c'est toujours ça de gagné en gain ...
D'autre par le tube EF86 est monté en triode donc son gain propre est assez faible donc pas celui d'un montage pentode ... et peut probablement (j'ai dit probablement ...) être supprimé en montage CorDiff.
De là à penser que le Schmidt de 6SN7 est un poil juste, c'est effectivement possible, même avec les 25K "dynamiques" actuels dans les plaques...
Mais on peut aussi tenter d'augmenter les charges de plaques , ce qui apportera un gain supérieur.
NB : j'ai la flemme de tirer une droite de charge sur le datasheet 6SN7 et c'est plutôt à Patrick de s'y mettre dans un but pédagogique s'il ne sait pas le faire...
En dernier ressort, il est simpliste de remplacer les 6SN7 (µ 21) par des 6SL7 (µ 70) et brochages identiques et d'adapter les charges de plaques et la polar en conséquence... et avec ça, il aura alors du gain en rab !
Pour mémoire, en équivalents Russes par chers du tout la 6SN7 s'appelle 6N8S et la 6SL7 s'appelle 6N9S ...
On en trouve à d'excellentes NOS (fabrication Foton avec les micas en haut du tube) à environ 10/12 Euros la paire ... chez les vendeurs sérieux.
MessagePosté: Jeu 25 Avr 2019, 04:34
Dans le but de trouver une paire de driver, qui pourrait pousser la KT88 en Ul, Farf propose la 6sl7.
Mais il y a quand même pas mal de candidats moins réputés et plus avantageux.
Une ec86 ou ec88, un équivalent l'ef184 en triode, une el183 triodée me viennent de suite en tête.
On obtient un gain aussi important, avec une linéarité au moins aussi bonne, mais une RI bien plus faible.
Ces solutions sont vraiment pas chères à tenter qui plus est.
David
MessagePosté: Jeu 25 Avr 2019, 09:08
En ligne
Salut à tous ,
C'est la journée des bons conseils !!!
Voilà probablement le meilleur choix , remplacement sans autre modif que les charges de plaque effectivement puisque support identique, et montée en Schmitt doit donner au minimum 25 de gain soit de quoi moduler à fond le push de Patrick. (avec le volume à fond toutefois, soit 2V en entrée ce qui est parfait )
Encore un excellent conseil c'est un exercice basique qui est à la base (!) de toute activité de Diyeur un peu sérieux, et on voit encore des choses surprenantes sur certains schémas.
Bonne remarque là aussi , pour la RI qui est assez élevée pour les 6SL7 c'est vrai , mais plus compliquée dans le cas qui nous occupe à cause du changement de support.
C'est un vrai sujet , en ces temps de remplacement de la CR classique par une Cdiff , que de trouver le bon tube pour l'étage d'entrée . La bonne vieille ECC83 fournit en général trop de gain et pas assez de recul de grille pour l' étage d'entrée d'un ampli avec Cdiff.
j'ai déjà soumis la question une fois sur ce forum et je retiens la 6N1P (signalée par Daniel si je ne me trompe), qui avec son µ de 30 et son recul de grille confortable semble idéale pour fournir de 25 à 40 volts suivant le schéma utilisé. Mais je n'ai trouvé qu'un seul point de fonctionnement linéaire sur ce tube.
Si vous en connaissez d'autre je suis toujours preneur..
MessagePosté: Jeu 25 Avr 2019, 09:54
Pour Trappeur,
Pour une 6N1P-Vi ou 6N1P-EV , je te propose une charge de plaque (statique) de 51K avec une HT de 250V , un débit au repos de 2,5 mA par triode avec -2 volts de polar sur les grilles...
Cela donnerait environ 115V sur les plaques et un gain suffisant pour "moduler" à fond mes 6L6 avec un signal d'entrée de l'ordre de 1,2V (selon les sources).
Le taux de THD (théorique) semble plus que raisonnable sur papier , mais pas encore mesuré au distorsiomètre ...
Je suis en train de bosser sur un nouveau schéma en cours de câblage dans mon mini-labo.
Tu noteras que le driver-Schmidt n'est pas muni de CCS "en pied" (il est même plutôt "rustique" donc facilement "pilotable" par la Cordiff ...) et que les écrans des 6L6 sont en UL plus ou moins régulés à la mode Arnaud ...
Allez , il faut bien faire bosser un peu la CorDiff ...
Pour infos voila les schémas, éventuellement à fignoler "en live" ... quand le Weller sera refroidi et le matos de mesure "à température" :
NB : L'alim HT des 6L6 sera des plus classiques (des plus fainéantes ?), car je suis parti d'un circuit Kit alim PSU mini, tout monté vendu une poignée de roubles par TubeTown
Je sais que je suis un peu hors-sujet pour Patrick, ... :mrgreen: , mais cela peut lui donner des idées générales s'il veut sauter le pas en CorDiff.
Utilisateurs parcourant ce forum: trappeur et 64 invités
