 Sujet du message: Remise en état Platine Vinyle DUAL 604
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2015, 17:45
Les symptômes :
Arrêt soudain de la platine, après ouverture de l'alimentation et changement du fusible 63 mA redémarrage OK.
Après quelque minute de fonctionnement, s’arrête de nouveau, ouverture, changement d'un condensateur pour "délit de sale gueule" et changement du fusible de nouveau. Même résultat avec une forte odeur de chaud ( pas agréable du tout).
Verdict: le transfo est HS un des enroulement est en court circuit sur le primaire ( peut être dû a un condensateur défectueux sur le stroboscope car il est alimenté par le demi-enroulement primaire 110v du transfo(qui à dit: "une idée à la con"???).
il me reste plus qu'a chercher un transfo ou refaire une alim...peut être le plus simple lol
MessagePosté: Jeu 31 Déc 2015, 17:58
les Docs sont trouvable ici : http://www.vinylengine.com/library/dual/604.shtml
 Sujet du message: Re: Remise en état Platine Vinyle DUAL 604
MessagePosté: Jeu 07 Jan 2016, 00:04
YAHOUUUUUUUUUUUUUUU !!! Ça marche!
Bon alors, j'ai carrément refait toute l'alim.
Attention, le schéma d'origine est pas tout à fait juste...
Il manque des points de connections entre collecteur de T2 et R7-R10. ensuite si on a 16.5v AC en sortie de transfo il est peut probable qu'on ait 20.5vDC après filtrage...plutôt 21-22V.
Donc pas facile, de connaître exactement les caractéristiques du transformateur nécessaire. Vu les dimensions on peut penser à ~10VA 15v.
Coup de bol, J'ai récupéré il y a quelque temps quelques transformateurs dans des blocs de sortie d'urgence: ils ont exactement le même volume et les même fixations et à l’œil des bobinages très similaires à celui d'origine ->test sous tension->0mA=26V,500mA=14V-> je décide donc de le monter en volant car les picots ne correspondent pas ->ça semble fonctionner mais j'ai une tension en fonctionnement un peu élevée ~23.8V.
la platine consomme vraiment très peut!
certain condos ne sont que des 25v et un CD4069 ne supporte que 15V or ici la tension est diminuée seulement au travers d'une résistances de 560 ohms pour alimenter la partie régulation de vitesse.
Je pars donc sur la réalisation d'un nouveau PCB, d'autant plus qu'il faut que j'alimente le néon stroboscopique différemment car le montage d'origine n'est pas terrible : pour pouvoir fonctionner aussi en 110V le néon est branché sur le point intermédiaire du tranfo ->110V avec un doubleur de tension car c'est un néon 220V.->en cas de défaillance d'un condo le transfo part en fumé....
je vais donc juste mettre une diode pour prendre une demie alternance comme à l'origine et une résistance de 12k pour limiter le courant.
le reste, identique au schéma d'origine avec une diode en sortie pour diminuer la tension d'environ 1V.
récupération des composants réutilisables, recherche des nouveaux dans les tiroirs et réalisation du PCB, je soude et je remonte.
Obligé de changer les fils de sortie (trop courts)
je remonte, je test, c'est OK
10 minute après, impossible de stopper la platine, quand le bras arrive en positon de repos le moteur et le néon restent allumés????
on entend bien le contacteur!!!!
je cherche quelques minutes et décide de démonter le contacteur, Stupeur !! il y a un condo à l’intérieur!!! il est chaud, craquelé et il pu...
je cherche dans les tiroirs, etc...
et maintenant tout fonctionne !!!!
dans le même temps j'ai trouvé sur LBC un pré-ampli REGA mini a2d d'occase. :-)
MessagePosté: Jeu 07 Jan 2016, 05:42
Bonjour.... :mrgreen:
Et bein ça rigole pas par ici.
Perfect. tub18
Le ci sois kicad?....
Amicalement.
Fred.
MessagePosté: Jeu 07 Jan 2016, 06:43
Bonjour microguy
Nickel ça , belle répération et superbe platine (j'ai la même dans mon placard :wink: )
régale toi bien et savoure quelques galettes noires pour nous
MessagePosté: Jeu 07 Jan 2016, 23:08
@fred974: non le CI est fait sous sprintlayout mais je l'ai mis en PDF et gerber dans le zip.
@totof: si t'as la même dans ton placard, je ne saurais que trop te conseiller de changer certains condos.... avant qu'ils ne te grille quelque chose,si toutefois tu voulais t'en resservir.
MessagePosté: Jeu 07 Jan 2016, 23:21
Pas de soucis elle tourne comme disait Gallillée et je n'écoute plus guère de vinyl , trop fainéant
avec l'âge je préfère la musique dématérialisée :oops: :mrgreen:
Plus pratique, plus simple , un choix et une profusion de titre écoutable à porté de click :oops: :oops:
le net pour combler mes manques ou mon inculture et ainsi le vie est belle tub17 tub18
