Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: project GEC 100Watts
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 00:25
bonjour,
aprés mon ampli guitare basse 315W (8X KT120) construit sue base du GEC 400Watts,
je vais fabriquer un ampli hi-fi 2X 100 Watts sur etude GEC.
deja acheté:
TA Hexacom 400mA , 2 selfs 10H 300mA, 2 TU 5Kohm 100 Watts, prochainement 6 condensateurs BEC 470uF 450Volts(d35X h105). 4 KT120,4 5U3S, 6N8P en stock , Vu etc...
j'ai acheté le chassis Hammond le plus grand du catalogue, 1441-38, dimensions 431.8 X 355.6
pour y loger l'alimentation avec un deuxième TA 2X 6Volts 3A pour le chauffage de deux des 4 valves de redressement (avec résistance pour le 5Volts).https://skydrive.live.com/redir?resid=E0B04B2BB371A8AE%21706
l'ampli va avoir le même châssis, garnis avec du joli bois ou par de l'alu brossée,a voir...
la je demande conseil pour la liaison de la HT entre le bloc alim et le bloc PP.
cette configuration alim /PP existe chez Jadis, (JA200, JA500)
j'aurais du prévoir deux blocs mono, mais c'est trop tard, et en plus, il me plait bien!
un demain je peut fabriquer un ampli different et j'aurais deja l'alimentation!
voilà donc, comment il se prend Jadis? ....
whaoo, idea en directe, en ecrivant ce post, le powercon existe en power out (bleu blanc)
ou carrément du speackon 8 , avec les chauffages bien distribuées!
je démarre ça même ce post, les conseils sonts toujours bien ,
et ca fait plaisir partager!
merci de l'ecoute
 Sujet du message: Re: project GEC 100Watts
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 10:06
Ta recherche m'intéresse, c'est clair que les speakon sont intéressants mais vont ils tenir la HT ?
Sinon, tu as toujours possibilité d'utiliser des prises de puissance.
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 10:36
Moi, je prendrais des connecteurs militaires soviet, avec une sécurité qui enclenche la HT que si le câble est connecté au deux bouts, en fermant le circuit d'un relais coté alim par un pont coté ampli
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 10:51
merci Serge, un exemple peut être?
chanmix51, déjà les neutrick c'est gros, mais les connecteurs remorques TIR, qua même....
j'ai peur de me retrouver avec des problèmes d'oscillations, ronflettes, peut être mieux deux connections HT/ BT
pour la HT 5 contacts, masse,HT1,HT2,et -75V doublé!
claudiomas
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 11:24
Oui, j'ai oublié le lien :mrgreen:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xmilitary+connector&_nkw=military+connector&_sacat=0&_from=R40
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 13:08
vapkse a écrit:
commandé 7 points
7 PIN CONNECTOR SET RS-7TV / РС7ТВ/ SILVER PLATED ORIGINAL SOVIET MILITARY
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 13:33
Je me suis aussi intéressé au sujet pour déporter une nouvelle alime HT. Mon premier job était de câbler des armoires de commande et de puissance sur des grosses machines. On utilisait des câbles 100 X 0,75 m² et pour la puissances qui était en DC ( moteur DC de forte puissance ) du XX X je ne sais plus.
C'est là que j'ai connu les prises HARTING. J'ai regardé il y a tout juste 15 jours et il y a un série spécialement dédiée à la HT.
Le MOUSER anglais vend cette série. Attention c'est du mécano, capot x + prise femelle Y à visser ou à souder ....
C'est cette solution que je vais adoptée car elle est très sécuritaire, aux normes et multipicots.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 14:00
Voilà,
https://b2b.harting.com/ebusiness/app/d ... 2&cpgnum=1)/.do
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 14:50
Yes, j'ai cherché une réponse que Patrice avait faite à ce propos il y a quelques temps.
Par contre, il gère le redressement / régulation après le câble.
Grégoireg
MessagePosté: Ven 13 Déc 2013, 19:58
merci ,j'ai enfin commandé deux jeux militaires URSS, matériel neuf avec verrouillage, le tout pour 25euros !!!
pour le chauffage le powercon retour secteur ca va le faire!
le jeux a 12 § j'ai pas esité
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151043935034&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 11:36
Cordialement.
Eric
merci Eric,
la solution Harting est certainement plus approprié techniquement, mais chere et pas trés estetique pour une replique de un ampli de 1957...
le choix URSS 7 pin va me permettre d'avoir 2 pin pour 2X550Volts, 3 masse centrales et 2 fois le - 75 V pour sécurité je double.
ces connecteurs ne sont pas prévu pour 550Volts, mais une fois verrouillées, se pas de faux contacts,
avec l'aide de gaines HT au points de soudure, avec un peu de chance....
j'ai reçu un châssis Hammond, maintenant il faut le découper....
pour l'ouverture rectangulaire ca va pas être facile, et faut considérer l'orientation des deux self,
je fais une photo et je vous écoute....
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 12:26
pour avoir une idea, j'ai pas les condos qui vont bien et les Vu je ne sais pas encore qua monter
voilà, 4 valves redressement prévues, les grandes 5U3S, en commande
les condos BHC 470uF 450Volts a 25 euros sont magnifiques, Hauteur 105 d36, avec des colliers nickel chrome,
a 25 euros pièce, a commander....2 en série en tête, en sortie des modestes nichicon 390uF/450V 6 euros chez elecdif
caché a l’intérieur.....
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 13:08
L'association valves et condos de 470µF est un peu inquiétante . . .
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 13:15
Attention, ayant vu des arcs et autres feux d'artifice pour moins que cela, l'utilisation de prises non prévues pour de la HT DC me semble bien hasardeux. :oops:
Un peu humidité supplémentaire par condensation à un moment donné et une isolation entre pin's limite et....
Cdt.
Eric
MessagePosté: Sam 14 Déc 2013, 13:21
La 5U4G ou 5U3S ne supporte guère plus de 40 µf pour 550 V en tête alors 235 µf. tub17 . tub17
