Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Construction d'un GAINCLONE
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 08:51
Parallèlement au projet Ax, j'ai decidé de me construire un GAINCLONE. Vous me direz KOI-T-EST-CE. C'est un amplificateur intégré à base d'un chip qui rempli les deux fonctions. Il existe plusieur type de chips qui rentre dans le cadre d'un tel projet. parmis les plus courrus on peut citer par odre décroissant d'importance le LM3875T(F), le LM 3886, le LM1875 entre autre. Cette generation d'ampli à minimaliste (vous comprendrez le minimaliste plutard) est issu à la base de d'une réalisation de 47Labs le gaincard.
Le datasheet de LM3875, le chip le plus souvant employés
http://www.national.com/ds/LM/LM3875.pdf
Ces amplis sont minimalistes par le nombre de composants embarqués (un chips, qques resistances, qques condo de capacité ne dépassant pas les 4700µF). Neanmoins on peut tirer 50W avec un tel ampli. Il est clair qu'il n'est pas question de driver des panneaux electroaccoustque avec, mais des charges de 4Ohms sont driveable sans soucis.
Il existe deux type de GC : le type inversé et le type non-inversé selon la manière dont on fait rentré la source dans le chips.
Ci-dessous le schéma qui est utilisé pour mon Gc. Ce schéma de principe est repris de BrianGT.
Voici différents liens qui traitent des GC de long en large.
http://www.decdun.fsnet.co.uk/gaincloneindex.html#top1
http://www.mhennessy.f9.co.uk/gainclone/
http://www.platenspeler.com/gainclone.html
http://www.jrbham.btinternet.co.uk/tqwp/gainclone.html
http://home.ca.inter.net/~cfraser/Gainclonehome.htm
http://users.verat.net/~pedjarogic/audio/gainclone/gainclone.htm
http://members.ozemail.com.au/~lisaras/gainclonesound.htm
http://www.vikash.info/audio/gainclone/
http://www.quekky.com/gainclone.quekky
http://audioworks.plastichead.net/
Enfin le Forum à fréquenter : http://diyvideo.com/forums/forumdisplay.php?forumid=40
Tappez gainclone en rechercher et vous aurez de quoi lire pour un bon moment.
Une belle galerie de réalisation :
http://www.briangt.com/gallery/nigc
Pourquoi les GC passionnent-il autant de monde : facilité de misen oeuvre, intégration maximum, vaste champ champs d'exploration, les très faibles besoin en dissipation et le coup reduit en sont les atouts principaux sans oublier la qualité sonore reconnue puisqu'elle transipre à travers toutes les lectures disponibles.
Marc
Le decors étant planter voici mon cahier de charge : réaliser un amplificateur de qualité pour driver mes ancienne JMlab Opal 19TI, avec un coup réduit sans pour autant sacrifier la qualité. Toute la partie boitier doit faire appelle à des matériaux de recup.
Mon GC sera basé sur deux LM3875TF en config. non-inversée. Ces deux chip seront alimentés par une alim unique constituée d'un torique de 300Va 2x25V suivi d'un double pont de diodes (realisés à partir de diode ultra fast MUR1560) suivi de condo de 4.7µF/50V NPN, et de 1200µF/50V en parallèle sur chaque secondaire du transfo. Le règlage du volume se fera par un potentiomêtre ALPS stéréo 50K log. entra la source et le chip.
La réussité de ce genre d'ampli tient à la qualité de composant employés tout autant qu'au chemin le plus court possible que parcours le signal. Vu le nombre de composants impliqués les PCB tient du timbre poste.
Mes composants : ne manque que la connectique, deux petits condo et le potentiomêtre.
Et deux vues en 3D du boitier que je compte réaliser à partir de bois, de tôle, et d'alu de recup.
Le corps du boitier ferait (Lxhxp) : 160x173x200mm.
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 08:53
Voici la suite : réalisation des typons puis dans la foulée des PCB et ensuite implantation.
Les ponts de diodes.
Une evolution rapide sera faite avec l'adjonction d'un buffer d'entrée à tube (des 6DJ8 de sovtek)
Après avoir mis à profit a lecture de multiples topic et site perso. j'ai deciser de refaire le routage des PCB de mes cartes ampli 1er jet,afin de dissocier les masse d'entrée et d'alim ainsi que d'augmenter la surface des pistes.
Le PCB fait 60x35mm
Le resultat de la gravure. Les pcb doivent encore être percés et étamés
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 08:56
Mes tubes Pour la futur evolution : le buffer d'entrée à tube en l'occurance des Sovtek 6922
La partie alim du 6922 : +/- 35V pour le tube et 6.3V(régulation par lm317) pour le chauffage du filament
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 08:57
Voilà mes nvx PCB implantés.
Voici ce que sera l'architecture interne definitive du compartiment buffer/ampli
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 08:58
Le panneau supérieur arrière avec les cartes ampli
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 08:59
Marc
Après qques travaux de peinture
La face arrière
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 09:00
L'alim fonctionne et j'obtiens les +/-36.98V au rail (torique de 300Va 2x25V)
Mise en place de la première carte ampli
Marc
Voilà mon Gc est terminé enfin du point de vue fonctionnel et il fonctionne, avec un offset de 6mV pour une carte et 25mV pour l'autre.
Les premières note de musique sont plutôt encouragentes, je dirais même que j'ai pris une baffe, et une sévère c'est première notes n'ont rien à envier à mon zenquito. Pour l'instant le GC drive mes biblio à base de Fostex 103s. Il faudra confirmer tout cela par des séances d'écoutes plus appronfondies..............c'est pour cela que je ne vais pas m'étendre plus.
Marc
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2004, 09:02
J'ai poursuivi les travaux sur le boitier : perçage pour les tubes, et travaux de peinture qui ne me conviennent pas pas à 100%.....va falloir recommencer (masticage et ponçage)....
Marc
Une Photo de famille
Marc
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004, 17:37
bonjour à tous
je suis nouveau & déja complétement conquis par vos post & DIY
bravo pour cette super belle réalisation DIY,
puis-je copier votre oeuvre comme première conception DIY
j'ai un budget assez petit donc, cela me prendra peut-être plusieurs mois de construction (étalement des achats)
peut-on savoir le coût moyen des pièces de ce bijoux ?
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004, 18:20
Vraiment Idefixes tu m'epates... :shock: :shock:
Quelle clarté, quel design, quelle sobriété dans tes realisations, j'en ai deja vu une sur un forum anglophone et j'avais été bluffé, je serais vraiment heureux un jour de pouvoir voir de mes yeux et surtout entendre une de tes realisation, qui sait... je n'habite pas tres loin de mulhouse et la semaine prochaine je m'en rapproche car je m'installe a Montbeliard pour des raisons professionnelles (une boite gigantesque si tu vois de laquelle je veux parler...)
Bonne continuation :wink:
PS: pourrais-tu indiquer le schema exact a moins que Gainclone ne signifie justement un type de schema et un seul, dans quel cas je suarais le trouver ou as-tu utiliser une variante ?
Aurélien
MessagePosté: Ven 17 Sep 2004, 18:43
Dans un autre style plus sobre, voici mon GC personnel. La structure est totalement double mono. Il m'est revenu entre 150 et 200 E. Je l'ai prété à mon frère pour écoute et il était si content au téléphone que je crains qu'il ne me le rende plus...
http://www.pixfiles.net/pix.fr?392659643968300818.jpg
Gérard.
