 Sujet du message: Comment brancher la CR?
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 09:22
C'est mon 1er post! Soyez indulgent sur la présentation!
J'ai réalisé le PP 845 décrit dans la revue LED. J'en ai profité pour faire des améliorations sur les alimentations qui ne me satisfaisaient pas.
Le transfo de sortie comporte des sorties impédance 4 et 8 ohms et 2 enroulements séparés de CR 4 et 8 ohms.
L'auteur préconise de connecter la CR et les enroulements de CR comme sur le schéma en dessous.
A mon avis la meilleur efficacité serait de la connecter aux bornes de sortie HP!
Quelle est la meilleure façon de brancher la CR?
Gilou
 Sujet du message: Re: Comment brancher la CR?
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 10:26
Bonjour et bienvenue Gilou,
Je ne suis pas bien sur que ce soit une bonne idée. Tu as un enroulement de CR donc tu branches cet enroulement à la 6.2 k vers le pont d'alime de la cathode, dans le bon sens surtout ne pas mélanger avec le HP 8) . Tu risquerais de gros ennuis avec le TRS tub17 .
Les enroulement de HP, tu références à la masse, c'est de bonne guerre. Et c'est TOUT ! :mrgreen:
L'enroulement CR inutilisé, tu laisses en l'air.
PS : désolé pour l'auteur, fort sympathique, mais si les enroulements n'ont pas EXACTEMENT le même nombre de tours -> Bobo !
De plus, cela n'apporte à mon avis rien du tout sauf éventuellement du bruit venant de la ligne du HP.
Si les enroulement sont parfaitement identiques, cela peut améliorer (?) en diminuant la résistance ohmique au secondaire. Mais cela est à vérifier (Doc transfo ou mesures sur transfo déconnecté de l'ampli).
PB.
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 10:47
J'étais en train de me dire « ça alors, des enroulement dédiés à la CR ! » ... mais qu'est ce que ça apporte plutôt que d'utiliser les enroulements dédiés aux sorties HP vu que celles-ci sont de toutes façons référencées à la masse ?
Edit : d'autant plus que ces enroulements ne rapportent pas à l'entrée les défauts liés aux HP ... :shock:
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 10:57
Bonjour Greg,
çà se fait !. Cela permet de référencer ailleurs qu'à la masse, d'éviter l'injection de bruits par la ligne HP dans les entrées de CR, de disposer de tensions de CR différentes et surtout, de laisser 'libre' de toute contrainte (Masses entre autres) la combinatoire des enroulements HP. cela joue particulièrement dans le cas des combinatoires un peu sophistiquées si on veut laisser libre le choix de l'impédance de sortie. Sinon, il faut une boucle de cr adaptée à chaque impédance de HP ......
A l'inverse, cela fait un peu de cuivre ne plus....
Dans le cas ou le 4 ohm est une simple prise au secondaire, cela ne sert pas à grand chose Il faut toutefois choisir l'une ou l'autre des sorties pour la CR, quelque soit l'impédance HP.
Pour Gilou, il faudrait en savoir + sur le transfo (s'il s'agit d'enroulements genre 2 fils en //, alors oui, on peut - on doit ? - connecter comme recommandé par l'auteur !).
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 17:03
Les enroulements de CR sont indépendants du circuit sortie HP
Dans vos réponses je lis plusieurs avis:
- connecter la CR sur la sortie 8 ohm du TS et laisser les enroulements CR en l'air. ( enceintes 8ohms)
- mesurer le transfo - oui - mais que faire comme mesures?(résistances ohmiques, N, ?)
Il me semble avoir déjà vu sur des schémas Marantz des connections de Cr de cette façon.
Que me conseillez-vous finalement?
Gilou
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 17:30
Bonjour Gilou et bienvenu
C'est le PP du LED 172 et 173 :?:
AMHA, faire attention avec ces enroulements de CR qui n'en sont peut être pas
c'est peut être tout simplement des sections calculées un peu comme dans les Lundhall
pour avoir plusieurs impédances selon les branchements , par combinaison de mise en série et paralèlle
tout en utilisant la totalité des enroulements pour chaques impédance choisie
Je sais pas si c'est bien clair :oops:
Pour idée voir doc jointe avec un exemple
dans ce pdf pour 4 et 8 ohm
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Dissident/Fiches/DA147.pdf
et dans l'image ci dessous pour les explications
Pour mesurer un TRS une piste là
Bonne amusement :mrgreen:
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 18:36
j'ai fait une mesure ohmique des enroulements ( avec un ohmmètre).
le schéma joint fourni par le constructeur montre des enroulements indépendants
J'ai rajouté le valeurs ohmiques mesurées.
A mon avis, les enroulements de CR sont câblés en petite section compte tenu de la résistance!
Gilou
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 18:57
Bonsoir Gilou
Très étonnant tes valeurs de R ohmique du primaire du TRS , vu le rapport entre le nombre de spires
du secondaire et du primaire, tu aurais du trouver des dizaine d'ohm :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 19:21
Très bonne remarque!
La mesure du primaire est une erreur. je referai les mesures de ce primaire.
Gilou
MessagePosté: Mar 18 Juin 2013, 20:15
Oui mais les enroulements CR ont une valeur élevée....donc peut être du fil bien fin, donc enroulements dédiés CR.
