 Sujet du message: ampli push 807 René Cariou
MessagePosté: Dim 24 Fév 2013, 11:29
Bonjour, à tous.
De retour après une longue absence, je vous expose mon Pb.
Depuis peu, j'ai un arc qui se forme dans une 807, cela a commencé par des claquements très brefs, puis par un arc plus conséquent.
J'ai changé ma lampe, et depuis plus d'arc dans la nouvelle lampe mais dans une autre 807.
J'ai un milli dans la ligne HT qui part à fond lors de l'arc.
Depuis le fusible dégage. j'ai peur pour le TA.
Je suis en attente d'un mutimètre pour mesurer les tensions le mien est hs.
Merci à vous,
Jean-Pierre
 Sujet du message: Re: ampli push 807 René Cariou
MessagePosté: Dim 24 Fév 2013, 13:57
Bonjour papa-juliette,
j'ai aussi le PP807 de Cariou et j'ai aussi eu des problèmes. Arc, je n'en sais rien mais la polarisation qui déconnait.
Je pense que le problème venait des résistances variables de polarisation.
J'ai changé ces RV contre des potars de haute qualité et plus de problème depuis.
Pour être tout à fait à l'abri de ce genre d'incident, tu pourrais monter le circuit d'Yves:
viewtopic.php?f=60&t=8491&hilit=r%C3%A9glage+de+bias+s%C3%A9curis%C3%A9
Je ne l'ai pas fait faute de place sur la petite carte que j'utilisais.
Sinon, es tu satisfait de ton ampli?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 24 Fév 2013, 14:59
Re,
Oui je suis parfaitement satisfait, il tourne sans problème depuis 5 ans à raison de 2 à 3 h par jour et avec le pré srrpp de Mr Cariou, pour l'instant, je marche avec en remplacement un Mazantz 64 MK II et je suis frustré!
J'ai peur que mon Transfo d'alim ait claqué.
Jean-Pierre
MessagePosté: Dim 24 Fév 2013, 18:51
Papa-juliette a écrit:
Re,
Jean-Pierre
Qu'est qui te fait penser ça?
Il y a eu un arc sur un tube à l'allumage mais les TA l'a bien supporté.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 25 Fév 2013, 11:13
çà peut peut être servir pour faire de la soudure ! tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Lun 25 Fév 2013, 11:45
Pour alfred,
L'arc ne se produisait pas à l'allumage mais en cours de fonctionnement.
Pour le TA, je l'ai isolé (dessoudé le pont) et il me crame le fusible!
Jean-Pierre
PS Quelle est la résistance ohmique du primaire, moi j'ai 0 mais mon ohmmetre n'est pas fiable!
MessagePosté: Lun 25 Fév 2013, 15:18
Pour alfred,
Jean-Pierre
Bonjour Jan-Pierre,
j'ai mesuré sur 2 autres TA, sans aucune connexion au secondaire: 2R8 pour l'un et 3R2 sur l'autre.
Mais je sais pas quelle serait la valeur si le transfo ètait cramé
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 25 Fév 2013, 15:32
Re bonjour,
J'attends un contrôleur fiable et je mesure le primaire.
Cordialement,
Jean-Pierre
MessagePosté: Lun 25 Fév 2013, 15:43
Il suffit d'une seule spire en court circuit, tu ne le verras pas à l'ohmetre.
La seule méthode est de mesurer le courant primaire à vide, c'est à dire TOUS les secondaires débranchés.
Par sécurité pour l'opérateur et le multimètre, mettre une ampoule ordinaire (à filament) de 30 à 60W 220V en série avec le primaire.
MessagePosté: Lun 25 Fév 2013, 18:26
Je vous tiens au "courant" tub15
MessagePosté: Sam 09 Mar 2013, 08:11
Dans les 807 américaines ou européennes, tout le monde a pu observer que ces 807 ont parfois des défauts, les pires dans la série étant les 5933 identiques au 807 mais qui sont de véritables catastrophes.
Il faut malheureusement trier les 807 américano-européennes. Par contre les 807 russes sont des tubes sans emm... la qualité de fabrication est là! A l'époque de la fabrication de ces tubes le goulag était ouvert à tous y compris à ceux qui fabriquaient ces 807. C'était peut être le prix de la qualité mais ça marche très bien. Sur ces amplis dont certains fonctionnent à ma connaissance nuit et jour depuis des années personne n'a encore remplacé de tube. Chez moi non plus mais j'ai fait du tri sur le américano-européennes alors que les russes sont au top et je pourrais rajouter qu'elles ont une très belle sonorité.
RC
MessagePosté: Sam 09 Mar 2013, 09:19
Il me faudra des lunettes car j'avais mis des fusibles de 0,1 millis au lieu de 1A,
Mauvais marquage :roll: et mauvaise vue :!: :!:
Mes 807 sont de 1980!
Je pense que le pb est ailleurs, je planche dessus dés que mon temps libre le permet, et j'en ai pas en ce moment
Jean-Pierre
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013, 07:52
Bonjour Papa-Juliette
De mémoire, quand tu as fait cet ampli, tu l'as fait fonctionner avec des 5933 ou pas?
René
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013, 08:57
Bonjour René,
Non car j'avais les 807 NOS en stock, venant d'un émetteur décamétrique que j'avais fait par le passé, et je ne possede pas les tubes dont tu parles
A+ Jean-Pierre
MessagePosté: Dim 10 Mar 2013, 19:23
Attention ! ! ! les tubes qui ont travaillé en 27 Mhz ou en 6,6Mhz ne sont plus très bon, quand ils sont utilisés en BF ...... Pour les autres bandes, ça va.
Charly
