 Sujet du message: quelle enceinte HR adosser à un ampli tube yaqin Mc 10L
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 00:57
bonsoir,
j'ai acquis un ampli tube d'occasion yaqin mc-10 L
que du bonheur!
je savais que mes enceintes jamo E 470 bass reflex 3 voies seraient justes
au démontage des HP cela se confirme...
le cablage, etc ... bref ces enceintes manquent de présence dans les médiums et les aigus
ayant écouté l'ampli sur des JM LAB colonne c'est le jour et la nuit... (je crois que c'était des 802)
votre avis: mes jamo sont encore comme neuves , ne pourrais-je pas récupérer la caisse en changeant les HP, cablage et en y mettant des filtres dignes de ce nom
mon matos est disposé dans mon salon de 35 M² à peu prés.
sinon, j'ai regardé un peu sur le net en occas ce que je peux trouver , c'est la galère pour déceler le bon matos de la merde commerciale...
j'ai vu aussi une annonce aussi pour des JM lab prélude:
ENCEINTES 2 VOIES COMPOSEES DE HP FOCAL: UN TWEETER A DOME INVERSE KEVLAR ET UN BOOMER 21CM DOUBLE BOBINE.
GROS BORNIERS A VIS.
PUISSANCE: 100 WATTS.
IMPEDANCE: 8OHMS.
RENDEMENT: 93.5DB !!!!
DIMENSIONS: 52.5 X 29 X 31.6 CM.
qu'en pensez-vous?
merci de vos conseils éclairés
:? :lol:
 Sujet du message: Re: quelle enceinte HR adosser à un ampli tube yaqin Mc 10L
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 10:58
Si tu veux des HP's qui ont de la présence, j'en ai:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=8221
Si tu n'es pas trop loin, passe écouter avec ton ampli.
Quoique tu achète, fais une écoute au préalable, sur ton ampli, et fais attention aux super salons d'écoutes ou auditoriums, qui ont une acoustique telle que jamais reproduire l'équivalent sera possible dans un salon normal.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 18:11
désolé, mais j'habite en région parisienne. c'est un peu compliqué
un petit coup de main pour mon précédent message?
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 19:52
difficile de te répondre.
soit tu as la possibilté d'écouter, soit tu ne l'as pas.
les enceintes que te propose serge ne me semblent pas très chères.
mais si tu ne peux pas écouter comment savoir si cela va avec le reste de ton système?
tu peux aussi expérimenter par toi même mais si tu le fais à partir de tes jamos débrouilles toi pour pouvoir revenir à l'état d'origine.
il y a aussi la possibilité de faire une caisse experimentale en aglo .
est-ce qu'il y a des produits que tu aimes plus que d'autres?
si tu utilises un filtre, il faut voir cela comme un outil pour coller deux morceaux.
le plus simple c'est que les deux morceaux en question ne soient pas trop disjoint.
donc faire le choix des hp que l'on assemble n'est pas simple.
pour certain c'est une passion donc ils ne comptent pas trop le temps et l'argent qu'ils y consacrent, tu peux aussi t'inspirer de ce qu'ils font.
par exemple lb fostex, supravox ou enceinte à pavillon, haut-parleurs Scan-speak, etc...
hervé
MessagePosté: Mar 21 Déc 2010, 10:49
Salut !
peut-être un baffle plan que je bâtisse le monmagnon ... :wink: chargé avec un beyma 12ga50 ! :mrgreen:
130 euros de Hps / une cinquantaine de cp et hop un son du tonnerre ! tub17
Eric
