 Sujet du message: Fixation composants
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 08:05
Je recherche une colle pour maintenir des condos chimique. On trouver ceci sur certain circuit imprimé, une sorte de colle (ou pate) plus ou moins souple de couleur blanche.
Après de nombreuses recherche chez les principaux fournisseurs de composants, impossible de trouver !
Quelqu’un aurait il une référence et un fournisseur à de transmettre.
En vous remerciant par avance.
Christian P.
 Sujet du message: Re: Fixation composants
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 09:11
Tu prend de la colle a chaud , celle avec le pistolet
pas le premier prix de bâton , mais tu regarde au rayon bricolage
de ta GSB la plus proche, un modèle qui colle le PVC ,
car il y a différent type de colle ( lire application ) :wink:
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 08:53
Totof bonjour,
Avec ce type de colle, pas de problème d’amorçage ?
C’est pour être utilisé sur les condos à 400Vcc.
Christian P.
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 17:30
Je comprend pas là , amorçage , tu veux quand même pas collé les cosses tub13
je colle souvent mes condos comme cela et n'ai eu aucun soucis
si ce n'est d'abimer l'emballage pour le décoller et ensuite le jeter ( le condo car il aurait pu poser problèmes au niveau pôle négatif en contact et encore tub15 )
Qu'ils soient traversant ou collé par le fond au fond du coffret , même collé par le côté
aucun soucis
Ou alors explique nous ou est ton soucis de collage
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 18:20
Totof,
J'entends par là, que si j'ai de la colle sur les deux polarités, le pouvoir isolant de cette colle est il suffisant pour ne pas créer un défaut d'isolement (voir que claquage), entre les deux pôles.
Le condensateur (220µF sous 350V) est légèrement surélevé du CI (env. 3mm),
la colle intercalée jouant le rôle d'adhésif et d'amortisseur.
Christian P.
MessagePosté: Lun 26 Avr 2010, 18:52
AMHA tu fait 2 erreurs
la première surélever le condo du CI , pourquoi faire :?:
la deuxième se servir de colle comme amortissant , adhésif je veux bien
amortissant , je vois pas trop :oops:
un condo dans une utilisation normale et non endommagé ne vibre pas
Je me sert de la colle comme adhésif ou sécurité mais pas comme intercalaire
c à d que je fait couler de la colle contre le condo pour pas qui bouge
ou je les colle carrément par le cul au fond de la boîte , ou le pourtour quand il traverse le châssis , mais je fait gaffe de pas déposer de colle sur les cosses :wink:
Ton utilisation me paraît inadaptée , fabrique un intercalaire en plexi par exemple si
tu veux soulever ton condo du CI
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010, 08:07
Totof,
Peut importe le montage que je veux faire, je ne vais pas entrer dans des explications qui n’intéresse personne et qui n’est pas le sujet, mais je te rassure une cale est prévue.
Ma question est : y a-t-il des risques d’isolement avec ce type de colle.
Merci.
Christian P.
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010, 17:00
Cette colle n'est pas un isolant , mais un adhésif, et est a utiliseé comme tel
Toute autre utilisation a tes dépends et sous ton entière responsabilité :wink:
Voilà la seule réponse que je puisse te faire en fonction des renseignements que tu as donnés
Comme tu dit cela n'intéresse personne :oops: :oops:
Pas si sûre :oops:
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010, 17:14
salut
des risques d'isolement seraient les bienvenus , par contre des risques de conductivité...... moins :wink:
pourquoi ne pas utiliser du mastique silicone vu que le silicone est un bon diélectrique et resiste bien a la température tub13
j-jacques
MessagePosté: Mer 28 Avr 2010, 18:20
Totof, Samy,
Dans le doute, je vais poursuivre mes recherches pour trouver le produit industriel adapté pour cette application.
Merci à vous.
Christian P.
MessagePosté: Mer 28 Avr 2010, 21:52
Normal que tu n'ai pas trouvé
Je me répète mais le produit dont tu parle , est de la colle a chaud
ensuite tu peut trouvé chez n'importe quels bons détaillants en composant
de la colle conductrice destinée a réparer principalement les pistes de PCB cassées
Certain s'en servent pour recollé des composants CMS déssoudés :oops:
Avec cette colle aucun risque d'isolement vu qu'elle est conductrice :wink:
Bonne recherche
MessagePosté: Jeu 27 Mai 2010, 10:44
Je pense qu'il demande le contraire, a savoir si la colle n'est pas conductrice pour le cas ou elle toucherait les 2 pôles du condo
MessagePosté: Dim 13 Juin 2010, 16:15
Les mastiques polyuréthane sont très bien pour ces applications, bon adhésif, bon diélectrique....
Préférer les formulation de type "MS" si environement extreme
Dans tout les cas, attention aux coulures, c'est une plaie a nettoyer .
Un grand classique : Sik.flex 11fc, existe en de nombreuse teintes
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt525.pdf
