Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Choix ampli dbr fe127e : SE 6l6 Yves
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 21:37
Bonsoir à tous,
je suis à la recherche d'un bon petit ampli à lampes pour mon dbr fe127e (en cours de finition), j'ai entendu dire qu'ils sonnaient merveilleusement bien avec des lampes.
Je n'ai aucune expérience (d'écoute) dans les amplis à lampes.
Les dbr sont dans une chambre de 12m2, la source est un dac avec sortie maison à lampes 6sn7 (Brooskie cathode follower), donc je souhaite un potar en entrée (le dac sort à 2V environ).
J'écoute principalement du rock, j'adore la guitare sous toutes ses formes, les voix chaudes et j'écoute aussi du violon un peu de piano.
J'ai besoin d'un ampli au coût non prohibitif sans non plus baiser la qualité (si vous voulez me vendre des lampes ou des transfos c'est sans problème), car je suis étudiant. Je dirais environ 400 euros boitier non compris. Vous pensez que ça vaut le coup ? Pour un budget inférieur je peux me faire un mosfet classe A mais j'ai envie de faire un amplis à tubes.
J'avais pensé au SE KT88, mais je ne sais pas du tout le prix des transfos de sorties.
A vos propositions :D
Simon.
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 22:15
Hello !!!
Bien les petits DBR127E. J'y ai gouté un certain nombre d'années. Petit mais bien mis en oeuvre et ils subliment l'écoute.
Un petit ampli pas cher et simple à monter qui va bien avec ces enceintes est le PPECL86 de Yves. Il y a actuellement beaucoup de monde qui le monte car Wismerhill nous a preparé un PCB qui va bien et une liste de composants ad-hoc. En quelques sortes un "kit" facile et pas cher.
Sinon les petits fe127e font 91 db de rendement je crois, et ca fait un peu court mais dans 12 m2 le single de 6L6 toujours de Yves est à tomber par terre... l'association est completement ahurissante. Je crois qu'il fait 8 Watts, mais quels jolis watts. J'ai eu le privilège d'ecouter cet ampli chez moi avec mes dbr127e et je peux te dire qu'il n'y a pas photo, le transistor sonne pas pareil... le tube a quelquechose en plus.
Voila. Yves a concu ces deux schémas et est donc en mesure de t'aider dans la construction. J'en suis actuellement au stade de la construction de mon ampli suivant un schéma de Yves. Un dérivé du PP d'ecl 86 d'ailleurs.
Tchouss !!! A bientot.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 08:30
Pour compléter les dires de Nico
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.ph ... &start=645
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216&start=0
Bonne lecture
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 10:46
Bonjour et merci à vous deux.
Je pense plutot partir sur du 6l6 j'en ai entendu beaucoup de bien.
Sur le schema d'Yves je n'ai pas compris le branchement du transfo de sortie?
J'ai aussi vu le push pull de rene cariou (le transfo de sortie correspond a un hammond donc moins cher), qu'en pensez vous ?
Simon.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 10:49
Connais pas le Cariou. Jamais ecouté.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 11:00
Pose toi d'abord la question PP ou SE
sinon pour le SE de Yves, le transfo comporte un enroulement de cathode pour connecter cette dernière ainsi que l'anode et donc utiliser tout le signal disponible
Plus techniquement , l'enroulement de cathode sert de "contre-réaction" au primaire
Pour les transfos vois Yves pour les détails et les prix
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... skOPT.html
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 11:20
Pour la musique que j'écoute j'avais entendu qu'il valait mieux un pp. Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 11:34
Tout est histoire de compromis :
- le SE est aeré mais peu puissant. Magique avec des enceintes haut rendement.
- Le PP est moins aeré mais plus nerveux et puissant.
Après, le style de musique n'a pas grand chose à voir à mon avis. En effet si un ampli est bon il est bon sur tous les messages sonores. Après les associations entre enceintes et amplis sont à ecouter !!! Ma preference va au SE dans l'absolu, pour ce qu'il est capable de donner. Mais le PP est plus polyvalent.
Le choix t'appartiens.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 12:05
A mon humble avis
Le PP est plus polyvalent et plus adapté a un premier projet
les transfo sont plus pettits et donc coûtent moins cher
Voilà mon idée le PP coûte moins que le SE "a la base" ou si tu préfère "pour se faire la main"
Pour le côté son , le mieux avoir les deux pour se faire son idée
ou utiliser les deux càd le PP sur le grave et le SE sur le medium aigu
Mais c'est plus cher
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 13:58
Merci pour vos réponses c'est ce que j'avais lu.
Combien dois je compter pour un transfo du se 6l6 nicolas toi qui l'as fait ?
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 15:07
" - le SE est aeré mais peu puissant. Magique avec des enceintes haut rendement.
- Le PP est moins aeré mais plus nerveux et puissant. "
On lit souvent ce genre de choses. Sans remettre en doute les expériences de Nicolas, il m'est arrivé d'éprouver le contraire, très récement d'ailleurs. entre un dpp de 829 et un SE de 845... Non que ce soit très flagrant, c'était perceptible pour moi.
Comme le souligne totof, un PP demande moins de précautions qu'un SE, sous l'aspect de la réalisation de l'alime, et du cablage...
Dans 12m2, 6/8 watts pour un fe127 en DBR, sont déja bien "bruyants"...
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 16:27
Simon.
Si vous mettez un Hammond sur cet ampli, il ne vaudra plus rien. Les transfos de sortie ont été calculés pipoil pour ce montage à partir d'un modèle de bobinage utilisé par Marantz.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 18:43
Ok merci.
J'ai contacté Yves pour les transfos de sortie.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 20:34
Simon.
Est ce que tu veux bien me dire pourquoi si je met un hammond 5k PP avec prises à 40% ça n'irait pas ?
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 21:19
Les transfos de sortie, c'est comme les costards !
Il y en a de tous styles.
Veston croisé, ou droit.
Pantalons cassant sur la chaussure ou qui laisse voir les chaussettes.
En laine ou en fil d'Ecosse.
Pret à porter ou sur mesure ... etc ...
La vraie question est "pourquoi ça irait ?"
Yves. tub15
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 19 invités
