Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 862 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 19:33
Je vais bientôt lancer une commande de PCB pour l'ampli de Yves dont le dossier est là :
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Page.html
Normalement la numérotation des composants a été respectée.
Le circuit imprimé a les caractéristiques suivantes :
- 2mm d'épaisseur
- 70µm de cuivre
- Double face, trous métallisés
- Doré
- Vernis vert des deux cotés et sérigraphie coté composants
- Les tubes sont prévus coté soudures
- Un max de trous diamètre 3mm
Voici le dessin en petit format :
Et le reste du dossier :
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86.pdf
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86-Gerber.zip
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86.xls
Par rapport au schéma de Yves 3 petites différences :
- R22 1kohm, en série avec la zener
- C8 100nF 400V, entre la masse et le point milieu du transfo de sortie
- C9 en // avec la résistance de contre réaction, valeur à définir
Coté prix :
- 41 euros pour 1 circuit
- 25 euros pour 2 circuits
- 20 euros pour 3 circuits
- 17 euros pour 4 circuits
- 16 euros pour 5 circuits avec le vernis bleu ou rouge
- 12 euros pour 10 circuits avec le vernis bleu ou rouge
Prix auquel il faut rajouter le port vers chez vous soit 5,50 euros en Colissimo avec suivit ou 1,35 euros au tarif lettre prioritaire sans aucun suivit.
Je compte lancer la commande d'ici 15 jours, il y a entre 1 mois et 2 mois de délai de livraison. C'est long mais c'est pas cher !
Si vous êtes intéressé ou que vous avez une quelconque remarque, je vous écoute.
Pour l'instant :
Yves - 2
PPEL84 - 2
gustare - 2
Gauffedelieche - 1
érato - 1
Fabrice - 1
Guy - 2
Hao - 1
Séb - 1
---------- CLÔTURÉ ----------
 Sujet du message: Re: PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audio
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 20:54
Séb, je suppose que tu veux dire
- 25 euros par circuit pour 2 circuits (Total=50, cout marginal 9€)
- 20 euros par circuit pour 3 circuits (Total= 60, cout marginal 10€)
etc.
Est ce que tu acceptes une commande groupée? (5 personnes te commandent 1 ciircuit, tu les fais à 16/personne? (+ frais de port évidemment)
Merci de cette heureuse intitiative!
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 21:12
C'est effectivement un cout par circuit et c'est aussi une commande groupé où chacun paiera au minimum en fonction du volume du la commande.
On voit que la commande groupé est intéressant à partir de 5 PCB. Il n'y a qu'un 1 euro d'écart entre une commande de 4 et une commande de 5 car l'option vernis de couleur coute 5 euros.
C'est quoi un cout marginal ?
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 21:15
J'en déduis que c'est la "partie fixe" ou coût de mise en oeuvre :wink:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2009, 21:19
Peut-être...
Je viens de revoir la position des trous de fixation du haut. Je compte utiliser les trous des transfos pour fixer le PCB. Ca fait des perçages en moins, de la visserie en moins et un ensemble plus compact :
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 08:52
En économie, le cout marginal c'est le cout d'une unité produite supplémentaire.
Pour 1 unité le cout était 41€, pour 2 unités le cout est de 50€, donc le cout marginal est 50-41=9
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 11:38
Ah ok ! J'avais pas ça comme cours quand j'étais à l'école :-D
J'ai mis à jour tous les fichiers. Personne de tenté ?
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 12:12
J'ouvre de deux si on arrive à 10 !
Même si je n'approuve pas le choix de la position des transfos de sortie 8)
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 12:21
10 j'y crois pas trop !
Les trous sont là mais rien n'oblige d'y mettre les transfos.
Par contre j'ai peur de m'être mal fait comprendre, le transfo n'est pas fixé sur le circuit imprimé. Le transfo est fixé sur le boitier puis pour avoir les supports noval au raz du boitier, il y aura une entretoise puis le PCB. A vu de pif il sera au mini 15mm sous le transfo.
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 13:03
Je suis également partant pour 2 aux mêmes conditions que Yves.
Ca fait déjà 4 plus celui ou ceux du créateur....ça devrait le faire.
EL84
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 13:13
je serai ègalement partant pour d'autres commandes groupées pour le reste ou une partie des autres composants.Ce qui serait intéressant aussi c'est de faire la même chose pour un préamp vinyl.
EL84
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 13:20
Donc ça nous donne:
Yves - 2
PPEL84 - 2
Séb - 1
Tu pense à quoi quand tu parles des autres composants ?
Tu veux que je fasse un PCB pour le préamp RIAA_PC900 de Yves ?
 Sujet du message: Re: Commande groupée PCB pour Push-Pull ECL86 Dissident Audi
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 14:11
WismerHill a écrit:
Donc ça nous donne:
Yves - 2
PPEL84 - 2
Séb - 1
Déjà 50% de la mise . . .
A toutes fins utile, pour ceux qui n'auraient pas suivi :
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/DA36.pdf
Il ne manque plus qu'un baratin pipotronesque et dithyrambique pour en faire un fabuleux amplificateur :wink:
Mais ça, je ne sais pas faire :lol:
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 14:15
Ben les composants passifs, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'appro, (RS entre autre). Un kit en quelque sorte qui permette une qualité reproductible avec des composants de qualité identiques.
le preamp vinyl d'yves je ne le connais pas vraiment, je vais regarder çà, il faut un peu s'inquiéter de l'alim pour que ce soit compatible sans faire une usine à gaz.
Ca mérite peut être d'affiner un peu la réflexion et de voir si d'autres personnes sont intéressées.
Mais c'est juste une proposition, je ne veux pas non plus m'immiscer dans ton projet s'il est déjà bien figé.
De toute façon les circuits m'intéressent seuls ou dans un projet plus global.
EL84
MessagePosté: Mar 14 Avr 2009, 14:57
2 pour moi aussi
