 Sujet du message: Autre très "Vieux Coucou"
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 10:23
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai toujours voulu posséder un ampli tube ANCIEN...
Et hier j'ai trouvé ça Dans un container:
La caisse est en bois rouge (acajou ou teck ???)
La façade est en aluminium guilloché (look "Spirit of Saint Louis")
Voici un détail de la plaque d'identification
Le N° de série ne se voit pas bien sur la photo mais il est indiqué:
"Serial N°14" se qui me laisse penser que ces appareil étaient
construit en tres petite série (ou alors que je suis un chanceux d'avoir trouvé un des 1ers d'une grande série)
Bien que fabriqué en Angleterre toutes les fonctions sont indiquées en Français
Voici une vue intérieur:
Un bouton indique "Dépresser usage batteries" laisse penser que cet ampli serai autonome....
Peut être que ceci sont les batteries
Mais une étiquette indique "Condenser" alors que penser ???
De quoi accrocher une sangle sur les coté
laisse penser qu'il était Portable- A condition d'avoir de solides épaule car "la bête pèse au moins 20 kilos)
Enfin 2 prises à l'arrière
Celle ci semble être l'alimentation secteur vu qu'elle semble mener à un gros Transfo mais je doit regarder plus en détail pour être sur !!!
Mais, celle ci
à neuf "doigts " est un grand mystère
Mes questions sont les suivantes
1) qu'avais -t-il dans le gros trou en facade (qui as une photo de cet ampli complet)
2)Qui connais les caractéristiques de cet ampli (puissance voltage etc...)
3)Ou trouver le schémas
4)A quoi servent les deux prises à l'arrière et surtout celle à 9 doigts
5)enfin je prends toutes infos intéressantes sur cet ampli
Voilà voila
Merci d'avance et bon Week-End à tous et à toutes
Yan
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 15:29
1) qu'avais -t-il dans le gros trou en facade 1)
2 fils = vu-mètre ???
si c'est un "ampli musique", succès pour la remise en état.
MessagePosté: Sam 28 Fév 2009, 16:42
C'est du STC, donc du telco de l'époque (STC était la branche internationale de Western Electric, puis est devenu filiale d'ITT de 1925 à 1982).
Tubes aubergines, couplages par transfos, mention d'un redresseur métal (oxyde de cuivre à l'époque) Westinghouse, fin des années '30 typiquement. Je pourrais peut-être vous en dire plus avec une photo de la face avant montrant les inscriptions et les références des tubes - je n'ai pas de doc STC mais mes archives WE sont très complètes.
AMA un ampli répéteur portable pour téléphonie ou un frontal pour station d'émission.
Ah, et ce n'est pas guilloché mais bouchonné.
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 09:39
Pour le schéma, Je vous propose de faire le relever, c'est un très bon exercice. Quel est l'identification des tubes.
Bon courage...
Fr
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 11:38
manque que la bugatti type 35 qui va avec la finition bouchonée ( ou un Ryan NYP)...
sacré coup de bol de trouver un ancetre comme ça dans cet état, y'a surement des japonais qui vont venir te morpionner pour l'acheter.
 Sujet du message: merci
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 11:51
Tout d'abord
Un grand merci à tous pour vos réponse Rapides
@roddec
Oui effectivement j'avais aussis pensé à un Vu mètre mais
quel type (affin de remettre la même chose) de plus ce VU mettre
devait aussis avoir fonction de contrôle du courant d'anode
(voir suite de mon message)
@FYL et Francois29710
Pour ce qui est des lampes je n'ai pas beaucoup de chance car presque tout semble effacé mais je vous livre ce que je vois:
La lampe de gauche :
*rien sur le verre
*sur le culot : Standard Telephones & Cables --- Brit Pat Applied for ---
4021-A
La lampe du milleu
sur le Haut on distingue MAZDA
sur le culot uniquement un "B"
Lampe de droite
sur le haut MAZDA made in ENGLAND
de cote sur le verre LICENCE SEM-SBR
Sur les 2 lampes grise on distingue des trace verte mais impossible de lire une refference....
@FYL
voici des details de l'Ampli
Ca ressemble fort à des entrées
Des selecteurs d'entrée???
Situé sous les selecteurs d'entrées
Au dessus du bouton chauffage il y a écrit "TIREZ"
Pour brancher un Haut-parleur et reglage de volume ???
On ne vout pas bien les inscription mais , de gauche a droite:
3 POUSSOIRS:
*courant d'anode 1
*courant d'anode 2
*courant d'anode 3
(controles des courants d'anodes)
UNE "TIRETTE"
*dépresser lecture courant d'anode"
et pour finir:
Un attenuateur ???
Voila j'espère que ce sera sufisant pour se faire une idée.
Encore un chose :
Effectivement c'est Bouchonné et non pas Guilloché merci d'avoir rectifié mon erreur...
@Francois29710
Ca peut effectivement etre un exercice stimulant de relever le schéma tout seul surtout que dans ce cas le câblage est très propre et précis..
Mais quand certaines references sont effacées : dur dur !!!!
Voila voila , Bon dimanche et merci encore pour votre aide.
Yan
 Sujet du message: Re: merci
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 14:10
quel type (affin de remettre la même chose) de plus ce fu mettre
devait aussis avoir fonction de contrôle du courant d'anode.
C'est effectivement l'emplacement pour un miliampèremètre de contrôle des courants.
4021-A
Ben voilou. Triode PTT = 3A/109A = TS20
http://scottbecker.net/tube/sheets/125/4/4021A.pdf
SEM-SBR : tubes fabriqués pour la Société d'Électricité et de Mécanique / Société Belge de Radiophonie.
Toutafé, c'est soit un préampli, soit un ampli transportable avec entrées multiples, dont une prioritaire "MIC. ANN."
Vos autres hypothèses me semblent justes...
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 18:15
Merci beaucoup
Yan
MessagePosté: Dim 01 Mar 2009, 19:57
Merci pour les remarques.
Un vrai bijou ton truc! :lol: :shock:
Fr
