 Sujet du message: test à 100 µcron casse les cellules
MessagePosté: Mer 09 Avr 2008, 16:29
dingue! je fais subir à mes deux cellules favorites le même test sur le disque vinyle diapason, il s'agit du test "vérifier l'état de votre cellule".
le but c'est que la cellule arrive à lire des sillons de 50 à 100 µcrons sans sortir du sillon et sans trop de distorsions à 50 µcrons.
après le duraille 100 µcrons et la fin du test, mes deux cellules semblent lire mes galettes avec une voie droite légèrement atténuée par rapport à la gauche.
qu'est-ce qui se passe ??? :(
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2008, 07:41
certainement l'antistacking de mal réglé qui a eu pour effet de détériorer
ton diamant et donc perte de qualité sur une voie.
si tu as des disques de test essais de controler ton réglage et repasse ton disque 50 - 100ucrons pour voir si c'est mieux
MessagePosté: Ven 11 Avr 2008, 15:37
Mais non!!!! l'antiskating était bien réglé. avant de passer ces tests j'ai réglé l'antiskating sur disque sans sillons et j'ai passé un signal de 1000 Hz stereo et les deux voies donnaient de façon égale.
ce n'est seulement qu'après avoir passé ce satané test que mes cellules n'ont plus donné pareil dans les deux voies.
MessagePosté: Ven 11 Avr 2008, 19:43
Et tu n'aurais pas une troisième cellule pour tester sur un disque de musique si ça sonne bien ? Ca peut pas simplement être une coïncidence ? Pb de câblage, pré phono ?
Romain.
MessagePosté: Ven 11 Avr 2008, 19:45
Et sur de la musique, ça donne quoi ?
MessagePosté: Ven 11 Avr 2008, 22:02
Quelle idée de vouloir faire lire 100u à une cellule qui n'en est pas capable!
Ce test est destiné à vérifier le bon réglage bras/cellule (pression, position verticale dans le sillon, antiskating) et éventuellement l'affiner, mais pas à voir si le diamant sort du sillon.
Dès que ça commence à distordre il faut arrêter et/ou affiner les réglages. Si la cellule lit 70u ou 80u sans distorsion audible c'est largement suffisant.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 16:04
rebonjour à tous,
ben oui snob, vous êtes donc d'accord pour dire que ce genre de test est dangereux pour les cellules !!!
si je met une troisième cellule, ça lit pareil, c'est vraiment pas méchant la difference, mais elle existe.
donc c'est pas le diamant qu'aurait pris mais quet chose à l'intérieur de la cellule...
MessagePosté: Ven 18 Avr 2008, 08:12
cupertino a écrit:
rebonjour à tous,
oui la suspension qui est très fragile, mais il n'est pas impossible que ça s'arrange avec le temps.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 18 Avr 2008, 13:27
SNOB a écrit:
cupertino a écrit:
rebonjour à tous,
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 18 Avr 2008, 17:31
merci pour cette note optimiste, snob. :roll:
