Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 327 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Suivante
 Sujet du message: un preamp + KT88 amp pour mon pater
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 00:06
Mon pater a été subjugué par le « son tube » dès les premières écoutes : les voix et instruments sont présents à (son) souhait !
Le problème est maintenant que je m’aimerai lui faire un cadeau : qu’il réécoute ses vieux 33T qu’il adorait, et ce, chez lui (cela me rappellera également qques moments forts de mon passé, snif).
Je n’ai pas le courage et il n’a pas la place (peut être aussi pour faire différent) de faire un deuxième PP845 6L6 de Cariou, je vais donc m’orienter vers un PP KT88. En effet ses enceintes étant des 87db, il faut du costaud.
Contexte :
- il a une platine 33T et c’est tout
ce qu’il me manque
- le preamp RIAA
- le preamp ligne pour le CD
- le PP KT88
Hypothèse :
- Peut être qu’il changera ses enceintes pour des audiophiles, mais je n’en suis pas sûr.
Ma vision est la suivante
- je voudrais faire un tout intégré, preamp phono + preamp ligne + KT88 dans la même boite.
- Sachant que je sais souder, mais pas mettre au point seul, il me faut quelques chose de « pas trop pointu », sinon vous allez y passer du temps
- sélecteur d’entree + volume sur le preamp
- je ne voudrais pas servir de cobaye. Par conséquent, l’association preamp et amp doit être parfaite (basé sur mon expérience du PP845, le preamp est une pièce maitresse)
- Il faut que ce soit du fiable car 600km nous séparent et les réparations seront rares (hum…, comme certains sont à moins de 10km, yap’être moyen d’entendre).
En résumé: « pas cher », fiable, et bon son ;-)
Pour les preamp, pourquoi ne pas utiliser le C22 comme base ?
Voilà mes réflexions pour ce soir. Reactions ? suggestions ?
J’ai glané facilement via vos posts qques schemas de KT88:
gege - Dynaco III; http://www.nijnkonijn.nl/machmat/schema ... 6550_1.gif
WAD based - PTSoundLab KT88 35w ; http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 8ca35w.htm
WAD based - PTSoundLab KT88 35w - Yves Driveur/Dephaseur Symetrique
GEC 30w ; http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/kt88_4.htm
GEC Classe A KT88 50W ; http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... c50wca.htm
René Cariou ; http://pagesperso-orange.fr/boutailh-ta ... PPKT88.pdf
Bill - KT88 push pull amplifier ; http://www.triodedick.com/Bill/schema_versterker.GIF
David Hafler KT88 Bloc Mono50W ; http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... 0wkt88.htm
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 09:51
La question à 10.000 € !
Je suis flatté de voir un de mes favoris dans la liste, même si je n'en suis pas à l'origine.
Pour l'intégration du RIAA, le spécialiste ici c'est Diafan :wink:
Bon courage, et dans le doûte, choisis la solution la plus simple.
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 13:19
C'est quoi ta notion du pas cher ?
Nous sommes déjà trois sur le forum à vouloir réaliser le "WAD based - PTSoundLab KT88 35w".
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 14:26
Aux dernières nouvelles, le devis ABL pour un transfo de sortie spécialement conçu pour cet ampli était de 61€ pièce HT.
Pour 6 transfos, il y a matière à négociation.
Les caractéristiques sont là: DA125, septième ligne.
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... nt/TRS.pdf
 Sujet du message: Re: un preamp + KT88 amp pour mon pater, sinon rien
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 14:41
En kit, "pas cher, fiable et bon son" (demande à Jean_Marc ce qu'il en pense): Intégré KT 88 à 1300 € env.:
http://www.comelec.fr/default.asp?cat=9&sscat=44#
Certainement pas au niveau du C22 pour l e préampli mais tout dépend de ton budget.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 20:37
Contexte :
ce qu’il me manque
- le preamp RIAA
- le PP KT88
Hypothèse :
Sur un modèle, j'ai rajouté un RIAA Dynaco PAS Utimate. Ca fonctionne très bien. On peut aussi bien le mettre sur le KT88. J'avais fait un CI pour ça.
René
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 20:39
question bateau, d'acc, tant que vous ne me faire pas une reponse à 10K€, c'est cool.
je ne pensais faire qu'1 ampli ;-)
"pas cher" = qualite / prix imbattable! je n'ai pas vraimment réfléchit à la question sachant que je pars pour du ~1000max en tete. Si c'est trop cher en rapport à la retraite de mon pater, je lui ferai une avance ;-). de toute facon, j'achete les pieces un peu tous les mois; DiY = payement sur plusieurs mois.
Effectivement Comelec semble vraimment intéressant. Cependant, j'ai peur que si je veux toucher ou changer qquechose, qu'il y ait tout de suite impossibilité au niveau tension des transfo, ... et puis je prefere "tout faire".
Le fait d'être plusieurs me plait bien pour lancer des CG sur les transfos et autres.
Donc, tout indique que je vais partir sur un kt88 double 6n2p. Il faut que je bosse un peu la liste des composants et lire le post d'a coté ;-)
MAIS quel SRPP pour le CD ou Aux et quel RIAA lui conviendrait?
MessagePosté: Sam 22 Mar 2008, 21:45
Je vais préciser un peu ma question quant à l'adéquation preamp / amp.
a) Y a t il des contres indications particulieres ou tout "bon" preamp 'actif" lampe s'associe sans probleme avec un ampli lampe?
b) Est ce que vous partagez le fait qu'un preamp SRPP actif est necessaire avec l'entree a double 6n2p cité ci-dessus
c) tous les preamps ont il la bonne impedance / amplitude pour n'importe quel amp?
J'avais fait un CI pour ça. René
René, est ce celui qui est passé dans EP, car j'ai déjà le CI vierge à la maison. je n'ai monté que le SRPP pour le 845.
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 08:09
Non, c'est un autre circuit plus petit qui peut se loger dans un châssis ampli.
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/dyn_upas.htm
R
Joyeuses Pâques !
Non, un simple commutateur suffirait !
... celui qui est passé dans EP, car j'ai déjà le CI vierge à la maison. je n'ai monté que le SRPP pour le 845.
La section RIAA du préamp de R.C. qui te reste est utilisable sans autre accessoire qu'un sélecteur de source, commutateur rotatif par exemple.
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 11:58
Lequel est-ce ? Le Bill ou le Hafler ? :?:
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 15:28
Bonne idée, laisse tomber Comelec,(j'ai essayé) alim sous dimentionnée, transfos et composants bas de gamme, circuit imprimé.............
Tu aura bien mieux pour le même prix en Diy
bon courage
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 19:22
Le WAD symétrique de bout en bout, bien sûr :wink:
Le Bill suivant de trés prés, le reste est sans intéret, vielles ressucées de Mullard ou similaires.
C'est mon avis, et seulement mon avis.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 09:37
Ah bon ?
Je l'avais écarté à cause de la polar à moitié auto de l'étage de sortie...
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi mettre un polar auto et une polar fixe en même temps. :?:
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 10:03
Salut Seb,
Pour profiter / subir des avantages et des inconvénients des deux méthodes !
L'inconvéneint de la polar fixe est d'être sensible aux variations de la tension d'alim et à l'usure des tubes sauf à la réguler, ce qui entraine aussi la régulation de la tension d'écrans.
L'avantage est de rester fixe même lorsque la consommattion de l'étage varie, c'est à dire en ABx.
L'inconvénient essentiel de la polar auto est de perturber le fonctionnement en ABx, mais ici, on est en classe A ce qui justifie la valeur inhabituellement èlevée de la charge d'anode (10K Ohms).
L'avantage est une bonne tolérance aux dérives de toutes sortes.
Alors, pourquoi ne pas mixer les deux ?
