Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: PP6L6 18w de René Cariou : à mon tour !
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 20:41
Après plusieurs mois de réflexion, je me lance enfin dans la fabrication d'un petit ampli à lampes. Mon choix s'est porté sur le PP de 6L6 de 18w en classe A de René Cariou. Comme c'est mon premier ampli à tubes, je vais avoir plein de questions tout au long de la réalisation ; c'est pour ça que je lance ce topic !
Voici le schema :
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/PP6L6.pdf
J'ai commencé l'appro, mais il me manque encore quelques pièces, notamment certains condos et j'ai quelques questions :
1) Au niveau de l'alim, le deuxième condo est un 220mf. Est-ce que ça pose un problème si je met un 250mf que j'ai déjà ? A mon avis non ?
2) Toujours sur l'alim, il y a 2 cellules de filtrage avec 2 condos de 22mf, puis-je utiliser des JJ 32uf que j'ai déjà en stock ? Faut-il modifier la valeur des R de la cellule RC ?
3) Pour le 100mf polarisé au niveau de l'ECC82, faut-il respecter la valeur où est ce que je peux utiliser des 220uf Elna ?
4) Le signal passe-t-il dans le condos de 1mf ?
5) Il me faut une résitance de 16W, savez-vous où je peux trouver ça ?
Merci pour vos réponses !
Azerty
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 05:56
1) Est-ce que ça pose un problème si je met un 250mf que j'ai déjà ?
Non, on mettre un de 250 mf
On peut mettre ces 32 mF sans toucher au reste
3) Pour le 100mf polarisé au niveau de l'ECC83, faut-il respecter la valeur où est ce que je peux utiliser des 220uf Elna ? On peut, plus la valeur est grande plus on va vers le grave. mais ça ne déséquilibrera pas l'ampli, les enceintes auront réglé le PB avant.
4) Le signal passe-t-il dans le condos de 1mf ? Ca permet de mettre l'alternatif à la masse, plus ce condo est élevé plus l'ampli va vers le grave
Electronique Diffusion, St Quentin
René
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 16:11
OK, je note tout ça.
Sinon, je viens de faire une petite commande chez selectronic. Pour les ponts de diode, René m'avait indiqué :
HT : 1 pont de 1 ampère 800 V
BT : 1 pont de 6 ampères 30 à 100V
Mais je n'ai trouvé que ça :
BT : 5A/125V
HT : 1,5A/600V
Est-ce assez ? Sinon où puis-je trouver des ponts plus solides ?
Azerty
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 16:14
St quentin, plus fiable et moins cher.
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 16:35
J'ai regardé sur le site, mais je trouve pas de ponts avec les bonnes caractéristiques... Si tu as la référence ?
Pareil pour les R de 16W/180R, je trouve pas :?
Azerty
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 17:07
Il ne faut pas allez chez Selectro nique, car c'est très très cher pour un qualité identique à celle que l'on trouve ailleurs.
Ce qui ne se trouve pas chez ST Quentin se trouve chez Electronique Diffusion, service somme toute rapide et bonnes prestations pour les deux.
ABCD
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 22:21
au guichet (et non sur leur nouveau site) st quentin avait des ponts plus haut que 600 en tension. Ils sont bien sympas et patients ;-)
pour la resistance, si 180 n'est pas dans la norme des resistances de puissance recherchées, il faut rechercher une combinaison avec ce que tu peux trouver. Tu peux faire 150+30 par exemple
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 174&page=2
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 06:08
Là :
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 155&page=3
ABCD
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 07:09
Merci René, mais les résitances pointées par le lien sont des 8W, et il me faut des 16W...
Sinon il y a celles là (11/16W, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs : 11 ou 16w :? ) :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1148_1156&products_id=26527
Qu'en pensez-vous ?
Azerty
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 20:35
Que ça convient! de toutes façons il y a :
25v / 180 =0,140 ma pour les deux tubes donc
0,140 ma x 25v = 3,5 w
11/16 w suffisent largement, mais dans les amplis à tubes, qui ont toujours tendance à chauffer, il vaut mieux calculer les composants 'un peu large' on gagne en stabilité de température et tutti quanti.
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 20:49
tu peux mettre une 330R et une 390R en parallèle, ainsi tu auras 178.5R, la valeur la plus proche de 180. Les 2 en 10W, ça sera bien suffisant.
Cédric.
Skis Bandit B2, à fond ...tout le temps.
sinon, un PPEL34 et un EL84SE
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 21:49
Merci pour vos réponses concernant cette histoire de résistances !
Il me reste plus qu'à trouver les ponts de diodes sur le site d'electronique diffusion et j'aurais toute les pièces ! Quelqu'un pour m'aider à trouver les bonnes références ? Voici ce qu'il me faut :
Pendant ce temps je vais finir le design de ma plaque d'alu avec le logiciel de Schaeffer 8) :P
Azerty
MessagePosté: Mer 12 Sep 2007, 00:23
Azerty
Salut.
Met des diodes rapides, ça perdurbera moins.
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=14333
et
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=51662
4 diodes par pont.
MessagePosté: Mer 12 Sep 2007, 15:40
Merci pour vos réponses. Ca y est, j'ai tout commandé et il ne devrait rien me manquer... 8) Dès que j'aurais reçu la plaque du dessus de chez Schaeffer, je vous fais quelques photos pour ensuite passer à la phase d'assemblage...
Azerty
MessagePosté: Ven 05 Oct 2007, 11:54
Salut azerty, je suis nouveau sur ce site, et ton projet m'intéresse, je cherchais un ampli de ce style à faire. J'ai déjà fait des ampli à lampes mais pour guitare, alors là, je suis intéressé par les fournitures que tu as commandées, en particulier les transfo, quoi et où, et aussi qu'est que tu vas pouvoir brancher dessus, il y a t il un sélecteur d'impédance, quelle est la tête des faces avant et arrière ? Tu en as pour combien pour l'instant, à quoi ressemble ta liste de matos, enfin, oui je suis trés curieux de connaitre mieux ton projet ...
Alienas
