 Sujet du message: PB avec un ktr...
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 20:49
Bonsoir à toutes et à tous, je commencerais par vous souhaiter une tres bonne année et une bonne santé et beaucoup de soudure... :wink:
Je me permet de venir vous voir car je viens de découvrir que mon ktr à un pb avec le voltage pour la chauffe des filaments.
J'ai fais un test cet AM et puis je découvre que la tension est aux alentours de 5.5 à 6.20v mais non stable. j'ai essayé sans la carte tubes et là pas de pb dc je comprends pas ou est le pb.
Si qqun a une idée????? Merci d'avance, je suis preneur.
jeankigrogne
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 15:33
bonjour,
d'abord tu es dans la mauvaise section (solid state au lieu de lampes).
ensuite, tu trouveras plus d'informations sur le ktr dans le forum homecinéma.
en fin pourrais-tu préciser la version du ktr, la tension du secteur, etc.
si la tension du chauffage des filaments n'est pas stable, soit le régulateur est hs, soit monté à l'envers (peu probable si tu as monté le kit).
à+
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 16:24
:oops: Désolé j'ai fait une erreur de frappe!!!
pour ce qui est de la tension du secteur est de 215v environ car cela varie aussi...mais là je n'y peut rien!
Ma version de ktr est celle de Idéfixe avec l'alim de Idéfixe aussi, associé à un transfo torique d'une CG chez ABL Transfo!
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la regul n'est plus stable alors que avant elle l'était, avec et sans les tubes branchés??????
PS si qqun pouvais me déplacer le post dans la bonne section??? :oops: :oops:
jeankigrogne
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 17:55
mesure la tension avant le regulateur, il ne regule que si la tension d'entrée est supérieure à la tension de sortie.
sinon, quelque chose a laché mais quoi?
pou le déplacement, demande à feeling. le plus simple est peut-être de copier ton post dans lampes.
à+
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 20:33
Bon je crois que j'ai trouvé!!! J'ai relu le post sur la CG du transfo de ABL et j'y ai trouvé des infos...comme de mettre le condos de 22000µF à la place de celui de 4700 et là hop, c'est à nouveau stable, même en charge!
Je pense que ma tension de secteur a changé car je n'ai plus que moins de 220v :shock: !
Mais je crois que le pb est résolu, MERCI!
jeankigrogne
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 09:21
Juste pour te préciser :
Sur le transfo ABL, il est prévu une entrée 220 et une 240. Mets la 220, pas la 240.
Si tu as toujours des soucis avec ta tension faible, tu peux remplacer les diodes par des low drop (j'ai plus la référence).
J'ai fait ça dans mon nouveau préamp et aucun soucis !
