 Sujet du message: Recherche schéma alim CDR775 PHILIPS ou réf composant
MessagePosté: Sam 23 Déc 2006, 15:36
Je suis à la recherche du schéma de l'alim du graveur de CD audio PHILIPS CDR 775.
En fait, je recherche la référence du pavé à 8 pattes qui se trouve le plus prés de la fiche secteur. Il a carrement explosé ce qui fait qu'il m'est impossible de savoir ce que c'est.
Bien entendu, si quelqu'un possède tous les schémas de cet appareil, je suis preneur.
En vous remerciant par avance.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.
A bientôt.
Manu
MessagePosté: Sam 23 Déc 2006, 17:58
salut
moi j'ai la cdr 760, je ne sais pas ci l'alim est la même.
c'est une alim a decoupage pour ma part.
mais je ne vois pas de quel pavé tu parles...
bonne fête a tous. adrien
MessagePosté: Sam 23 Déc 2006, 21:03
Merci pour ta réponse mais j'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas de la même alimentation.
J'ai fait la comparaison avec l'alimentation d'un CDR765 et ce n'est pas du tout la même chose.
Leur point commun effectivement, c'est qu'il s'agit bien d'alimentation à découpage.
Je ne désespère pas pour autant !
Il y a peut-être quelqu'un ici possédant cet appareil et qui aura le courage de l'ouvrir pour me donner cette référence de composant.
Bonne soirée.
A bientôt.
Manu
MessagePosté: Mer 17 Jan 2007, 21:41
bonsoir si c'est la reference du 2x8pattes 7110 la voici:
MC44603AP
CPCC9949 (certainement un CI motorola)
Pour ma part si tu pouvait me donner la valeur ou le code couleur des
resistantes suivantes:
les n° 3127,3128 et 3126 , elles sont proche du condensateur de filtrage
et du boitier a trois pattes qui est sur le radiateur.
Par avance merci
MessagePosté: Jeu 18 Jan 2007, 21:17
Bonsoir FERNANDEZ,
Je te remercie de ton aide et c'es trés sympathique.
En fait, il s'agit du pavé à 8 pattes ( 4 pattes de chaque côté et non 2*8 pattes ) se trouvant le plus proche de l'arrivée du cordon d'alim. De mémoire ( je n'ai pas l'alim sous les yeux, il y en a deux de ces pavés ( l'autre se trouvant vers le connecteur partant sur la carte principale ( celui là est en bon état ).
Si tu ne vois pas de quel pavé je parle, ce week-end, je te donnerai la référence inscrite à proximité de ce pavé ( repérage sur la carte ).
Un collègue connait un réparateur. Il va lui demander s'il ne lui est pas possible de lui donner au moins le schéma de cette alim.
Je devrai avoir la réponse sous peu.
Si j'ai la chance d'obtenir le schéma, il y aura certainement la valeur des résistance de mentionnée dessus.
Sinon, il n'y a pas de problème pour te donner le code des couleurs des résistances que tu me demandes.
J'espère simplement que le code des couleur est bien lisible. Au pire, je dessoude une patte de chaque résistance pour faire la mesure au multimètre et comparer avec le marquage.
Cela ne me dérange aucunement. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas autre chose de mort en plus du pavé. Je le verrai qu'aprés changement.
Je ne pourrai pas faire cela avant ce week-end.
Il faudrat donc attendre un peu.
En tout cas, MERCI !
Manu
