 Sujet du message: Enceintes biblio à partir d'un kit éclaté 2 voies Focal ?
MessagePosté: Mer 08 Nov 2006, 22:06
Je possède un kit éclaté 2 voies Focal 165 V2 Polyglass (quasi-neuf), mais je n'en ai plus l'utilité dans la voiture...
les principaux paramètres du woofer sont les suivants :
Fs: 82,73 Hz
Vas : 7,03 l
Qts : 0,813
autres infos :
sensibilité : 93db pour le woofer ; 91 db pour le tweeter
impedance nom.: 4 Ohms pour le woofer; 8 Ohms pour le tweeter
Il y a déjà le filtre tout fait, monté et tout.
J'aimerais avoir votre avis tant qu'à la possibilité de récupérer ces HP pour réaliser des petites enceintes 'bibliothèque'.
Je compte m'orienter vers une charge close ( qts élevé...)
Ce qui me fait surtout souci : j'ai un ampli intégré Cambridge A300 2x40 W 8ohms ( utilisable avec des enceintes 6 ou 8 Ohms...)
Est-ce qu'il y a un risque que je crame l'ampli avec les HP 4 Ohms ? Normalement ce n'est pas pour écouter fort ( bureau, volume au 1/4 à tout péter)
MessagePosté: Dim 16 Sep 2007, 17:50
Salut Dobel84,
je pense que tu peux réussir à faire quelque chose de très correct avec ces HP. Par contre, je te suggère tout de même un caisson basse réflex d'un volume de 29L et un évent de 70mm de diamètre et 32mm de longueur. Tout ceci devrait descendre autour de 60Hz, ce qui me paraît un bon compromis pour une enceinte biblio.
A+, :D
MessagePosté: Mar 18 Sep 2007, 22:01
hello, vu la Fs assez haute et le qts, la charge BR n'ira pas. j'ai fait l'essai avec des DAVIS 13 cm, avec fS à 74hz ET QTS 0.7; charge br accordée à 40 hz, le grave est pas très linéaire et du coup, le médium en prend un coup. Par contre, pour une fs de 74 hz, le grave est vraiment important, mais pas propre... pour de l'éléctro avec un lax de disto, ça se voit pas, mais pour une contrebasse...!
J'ai préféré une charge close, remettant les choses dans l'ordre.
Sinon, tu peux faire un mini baffle plan, avec retout sur les cotés, voir avec dominique pétoin, le spécialiste...
a++
l'art n'est pas une industrie
MessagePosté: Jeu 20 Sep 2007, 08:48
29 litres interne, ça fait un volume de 20 cm de large, 30 cm de profonduer et 48 cm de haut.
Avec le bois minimum 22m, on arrive à une enceinte de 24.4 x 34.4 x 52.4 cm.
on sort un peu du format biblio non?
MessagePosté: Sam 22 Sep 2007, 14:04
Oui, je vous l'accorde, on a fait plus compact en enceinte biblio...
MessagePosté: Mer 10 Oct 2007, 20:56
Une portière de voiture dans le séjour ça peut le faire ? :D
4lex
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 07:06
a++
bonjour,
je suis peut être un peu HS mais j'essaye de voir les possibilités de faire des biblio avec le DAVIS 13MRP ([url=http://AudiyoFan.org/forum/viewtopic.php?p=71275#71275] là
[/url])....et donc "l'essai avec des DAVIS 13 cm," m'intéresse beaucoup.
Je n'ai pas encore choisi le type de charge (close ou BR) . Quel modèle de 13cm avez-vous utilisé?
