u_i a écrit:
En réalité , le signal arrive par la nappe noire, passe à travers le tone defeat, transite par la sortie casque , et alors prend le chemin des borniers??!!
merci, a+
Re,
http://img91.imageshack.us/my.php?image=gnralenw9.jpg
Le signal de chaque canal part d'entre les deux trans Vert(P) et Noir(N) sur le radiateur, puis va vers les selfs (cuivre rosé). A côté, les deux grosses R 10 ohms (Brun noir noir doré) associé à coté au condos vert forme le circuit Boucherot habituel en sortie. Associé aux selfs et sérigraphié sur le CI l'on voit qu'il manque des R.
Essais stp de faire encore un plus gros plan de cette photo sous divers angles ... que je vois s'il y a un réglage d'offset quelque part (apparemment je vois rien) ... De souvenir, chez Marantz, sur ces amplis l'étage d'entré est composé d'un gros chips vertical, qu'on voit bien ici monté verticalement et sans radiateur, ce qui n'est pas cool parce que ces cicuite chauffe dur dur ... l'on peut leurs adjoindre un petit radiateur ou plaque d'alu pour les soulager thermiquement.
Apparrement les seuls réglages que je vois sont celui du celui du courant de repos de chaque canal, les petites plaquette de CI entre chaque trans Vert et Noir sur le radiateur.
1) Je voudrais que tu mesures (si tu peux) la tension continue aux bornes des HPs entre bornes rouge et noir de chaque canal (tension continue qui doit être entre quelques mV et quelques centaine de mV (si çà va pas bien)
2) le courant de repos se mesure aux bornes des grosses Résistance de couleur blanche qui sont sous les petites plaquette de CI entre chaque trans Vert et Noir sur le radiateur. Ces R ont trois points de connexions, mesurer entre chaque pattes extérieures et celle du milieu, valeur en mV à diviser par la valeur en ohm indiquée en clair sur les R ... le faire pour les deux cannaux ... la patte du milieu c'est la sortie de l'ampli et c'est la que le signal ne s'est encore pas fait la malle ...! ... mais ce qui y arrive dépend de la conception de l'ampli ... l'on verra cela à la phase DIY ... le prix dépend des moyens que l'on veut bien se donner ... ! le mieux c'est de se fixer un budget ...
@ + JF
