Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: problème sur préamp premier one...
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:15
J'ai denfin pris le temps de le finir ce préampli, le premier one de pascal (srpp de 6SN7).
J'ai vérifié le montage 3fois avant l'allumage : tout semble bon, les tensions sont bonnes (6,2v aux filaments, 254v de HT)...mais une fois branché...un ENORME BZZZ dans les enceintes... Je ne sais pas d'ou cela viens...
Voici une photo j'espère assez détaillée de l'intérieure...
Un problème de masse??? Les masses justement sont regroupées en un point, chaque canal possède un fil (3mm²) relié à ce point. Une autre masse pour les alims (un fil pour la ht, un autre pour le 6,3), enfin un autre pour relier les prises RCA en entrée et sortie, plus masse du potentiomètre...
Pour avoir vérifié le schéma, tout semble ok...
Help me...please.
Marc
Tiens, c'est mon deux-centième message...et bien, pour en arrivé là !! :D
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:41
une autre photo avec ligne de masse soulignée :
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:50
Salut marc !
juste pour te féliciter de ton travail qui a l'air fort sympas !
hélas pas vraiment la compétence pour la boucle ... ! mais je ferais bien l'essai de connecter les entrées direct a l'etoile ! :wink:
PS :
si tu peux editer tes photos , ( un peux plus petite , la lisiblilté en sera meilleure ! )
Eric
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:51
Ce n'est certainement pas la cause principale, mais que fait le secteur à proximité de ce qui semble être l'attenuateur d'entrée ?
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:55
c'est quoi la connection que tu a sous le transfo ? ( entre les deux axe )
Eric
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:57
Membre Actif
bjr ! bon, juste en regardant les photos, la masse de sortie passe a travers une res de 470 k ? ou c'est moi qui y voit mal .
deuxieme chose, le 230 v ~ est juste a coté du selecteur d'entrées ?
Gg
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 07:59
Je ne vois pas la masse des RCA de sortie, mais simplement une 470k entre point chaud et masse...Tu n'aurais pas oublé la masse sur ces RCA ?
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:23
Gustare,
Merci pour les compliments, mais je te rappel que ça marche pas...
Philby et grado,
P...ain, vous avez vu juste : la masse passe par la 470k qui doit être au point chaud...quel c...! Comme quoi, on a beau regarder 10 fois ce que l'on fait...c'est dingue ça! BRAVO, à tous les deux, vous avez de bon yeux !
Parc contre vous êtes plusieurs à relever que le secteur est proche de l'atténuateur à résistances...j'avais un doute effectivement , ça doit pas être bon ça...
Marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:32
de part connecté la masse a l'étoile , c'est biens- sur des sorties que je pensais ! et non pas des entrées ! :roll:
Eric
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:34
Eric,
Je ne comprends pas bien ta réponse : que veux-tu dire?
marc
PS : je suis passé à la poste ce matin...
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:43
marc jaeger a écrit:
Philby et grado,
Marc
Ta 470k est bien câblée, mais pour moi, il faut rajouter un fil entre la masse des RCA de sortie et la masse de l'ampli.
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:44
Membre Actif
tu peux, si ça continue a faire du bruit, essayer de passer tes fils d'alim dans une tresse de masse et tu en relies un bout à la masse...
Gg
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:46
Philby et grado,
Marc
Euh, non, après avoir encore regardé, il faut déplacer la 470k sur le point chaud de la rca de sortie (je crois que tu l'as câblée sur la masse de la RCA), et rajouter un fil entre la masse des RCA de sortie et la masse de l'ampli.
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:49
Grado,
C'est aussi ce que je pensais faire : blinder ce secteur qui rayonne. Le but était de faire des liaisons les plus courtes possible, donc petit boitier et place limitée, forcément...
Philby,
Exact, la 470k est directement à la masse...je sais ce qui me reste à faire...
Merci à tous les deux!
marc
MessagePosté: Mar 30 Mai 2006, 08:52
Membre Actif
avec plaisir, on est là pour ça :wink:
dis, t'aurais une photo de la bete sans les pattes en l'air ? :D
Gg
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
