 Sujet du message: Quel préampli phono, pour Denon DL103
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 16:51
Peu fortuné, & "détestant" les magasins de Hifi, je cherche une solution pour un pré ampli phono de qualité, pour une Denon DL103. Mon budget ideal étant 300 euros... Je ne sais trop ou m'orrienter :
-pré ampli diy à tansistores (ou à lampe, mais avec ce budget ça me semble impossible), avec un transformateur si nescessaire...
-pré ampli phono d'occasion,
-pré ampli d'occasion...
Si quelq'un pouvais m'éclairer !
La solution qui me plais le plus serai le diy, mais ce serai ma grande première, & mes connaiscance électroniques sont nul.
J'avais consulter sur ce forum le sujet sur le Grado clone, qui me sembler abordable financièrement & techniquement, mais pas forcément adapter pour une cellule MC...
Mon équipement ce constitue pour l'instant du matos de recup suivant:
-Rega planar 2 avec bras R200
-cellules (audiotechnica at91, ortofon om20mk2,) denon dl103.
-lecteur cd marantz cd57 mk2, rega planet 1ere generation (en panne, mais c'est pas grave, je suis un fan du vinyl, donc on verra ça plus tard!)
-ampli rotel ra 211 mk2
-1 paire de veilles gamelles 70's à base de large bande audax. (elles sont au bout du rouleau les pauvres... aprés 25 ans de bon & loyaux services.)
Je pense commenser prochainement des enceintes avec des fostex fe206,
puis (beuacoup) plus tard acheter un leak stereo 20 à lampes... trouver un bras aproprié pour la dl103...
Voilà.
Merci à tous
MessagePosté: Dim 23 Avr 2006, 22:22
Bienvenu sur le forum,
je pense que avec 300€ en selectionnant bien ton matos et en trouvant les bons plans (genre pas forcement des tubes à 30€ piece) il y a moyen de faire quelque chose de très bien (je pense notemment aux tubes russes 6n2p qui sont similaires à l'ecc83, utilisée pour un pré phono).
chez ABL transfo, tu dois pouvoir trouver un transfo pour un tel montage à environ 40€ max, pour le filtrage t'en a pour 20€ de condo/diodes, et pour le reste, quelques tubes russes à 3€ piece, quelques sockets et une poignée de condo mkp et tu devrais avoir un résultat très satisfaisant pour 200€ boitier non compris.
maintenant, il me semble que c'est un montage des plus sensibles, on joue avec des signaux très très faibles et donc très perturbables, la moindre erreur de cablage risque d'engendrer des ronflements extrèmement désagréables à l'écoute. donc ne t'attends pas à quelques composants à assembler pour avoir le pré phono de tes rêves :-)
mais je pense que c'est un projet qui est réalisable, même pour un débutant, aussi non il existe une multitude de pré phono à transistors, en general ca marche pas trop mal, et c'est certainement encore moins cher, et tu peu facilement réguler la tension pour éviter tout risque de bruit :)
HIC : nécessité de réaliser un pcb.
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 11:52
Avec un préampli à transistor, tu devrais en avoir pour beaucoup moins que 300€.
J'ai le schéma de mon ancien Accuphase E203 qui avait une entrée bobine mobile, sinon sur la revue Elektor en cherchant bien, ça doit pouvoir se trouver.
Un avantage des transistors par rapport au lampe, le rapport signal bruit extrèmement sensible pour cette section audio!
Schéma sur demande
Voir mon site
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 13:39
Les propos de Feeling sont pleins de sagesse. dans cette application je serais partisan du transfo + RIAA à tube.
Mais si le budget fait obstacle, c'est dommage car la DL 103 est une bonne cellule. En tout cas je préviens que ce n 'est pas un problème facile en DIY.
Gérard.
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 14:08
Salut GERARD,
Je compte monter un RIAA dans quelque temps.
On parle souvent de ton préampli, mais je n'arrive pas à trouver de détail sur le forum.
C'est celui-la?http://www.ptsoundlab.com/tubes/preamplis/prephonoosbo/preampphono12ax7.htm
Il est dit qu'il faut une très bonne alim. Tu as mis quoi comme alim?
Je voudrai le monter avec une M97XE, il y a des modifs à faire?
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 14:29
Oui, c'est bien celui là. Je n 'est pas donné d 'alimentation car j 'ai utilisé des composants dont je disposais, couteux, difficiles à trouver, et qui peuvent sembler disproportionnés pour l 'application.
On peut utiliser une bonne alimentation qui sera rapidement calculée et réalisée; voire régulée. La consommation très basse est un avantage certain (6mA !).
le cellule shure est une excellente cellule phono. Le préamp devrait fonctionner sans problème.
Tu ne seras pas déçu.
Gérard.
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 19:40
C'est le préampli phono qui était monté sur mon amplificateur Accuphase E203, (enfin, je l'ai encore).
Deux sections sont visible, une première préamplificatrice bobine mobile sans correction et une autre pour une cellule plus classique avec correction.
Un sélecteur permettait de choisir son impédance d'entrée.
Voir mon site
MessagePosté: Lun 24 Avr 2006, 19:44
simplissime le schema voyons .... ;)
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 13:27
Slt,
A ce stade la tu peux te lancer dans la realisation d'un ampli riaa de N Pass : Xono.
Perso j'ai aps encore fini de bosser sur le pcbmais ca devrait pas tarder.
Pour les CR faut aller sur www.diyaudio.com
MessagePosté: Mar 25 Avr 2006, 15:01
sans se prendre la tête avec un schéma et une réalisation, il existe des produits tout fait:
http://www.phonopreamps.com/tc760pp.html
Voir mon site
MessagePosté: Lun 08 Mai 2006, 15:23
Plus j'essaye de me renseigner au sujet des des pré-amp riaa, plus j'ai l'impression que ma tete va exploser !
La plupard des pré que je vois sont pour MM. Certains shemas comme le pacifique ou le 12ax7 de Gerard ne me parraisse pas impossible à réalliser...
Mais il m'est difficile d'avoir une idée des couts... et de la technicitée !
Etant complètement néophite, je suis vraiment perdu !
(MM, MM, mais ce que je cherche c'est une solution adapter à une cellule MC bien précise...)
J'ai l'impression qu'une idée revenant souvent est d'utiliser un transformateur avant un pre mm, pour des problèmes de gain, bruits, parasites . Cette idée présente pour moi un avantage : je pourrai aquérir un transfo & utiliser ma cellule avec mon veil ampli intégré, dans un premier temps ( Je ne suis guère bien riche, & mes premières prioritées sont : me fabriquer des enceintes / avoir une source vinyl correcte. ).
Pourrais t'on m'éclairer un peu sur les transo ? Quel marques (pour l'instant je n'est lu que Lundahl & Audio Note), quel gammes de prix, & quel specifications(!) ?
(Dans mon premier message je marque que j'ai une cellule ortofon. Je me suis tromper dans la ref, c'est une vms20e mk2. Elle été monter sur ma Rega, & elle sonne à priorio plutot pas mal. Je ne sais pas ou trouver des diaments de remplacements, alors ci quelqu'un à une adresse... )
Merci à tous !
:roll:
MessagePosté: Mar 09 Mai 2006, 21:46
Plus modestement (pour la démarche, peut-être pas pour les résultats..), cette solution est aussi à envisager :
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... _pho7.html
Bon marché, facile à réaliser, conçu pour la dl103, ce projet peut constituer une bonne première approche...
Jack
