oui ce petit schema est juste la correction RIAA (prépré) pour la platine vinyle
en fait les basses fréquences sont enregistrées à -X(x=?) db sur un vinyle parce que si on les enregistraient sur toute leur amplitude, on saurait à peine faire rentrer 5 minutes sur chaque face d'un 33T
donc on les enregistrent moins fort et on réaugmente le niveau grâce à ce filtre RIAA
Je ne sais pas si tu peu employer autre chose que les TL072, apparemment les 5532 sont ok aussi pour cet utilisation, ca n'as pas l'air évident de faire un bon choix d'aop pour un pré riaa
pour les autres sources type "ligne" de faible puissance, tu peu facilement faire un petit pré avec un bon aop genre AD826, en gros tu as 5 pattes (v+,v-) que tu alimentes à +15 et -15Volts,
IN+ IN- out
en gros, tu mets ta source suivie d'un condo 0.1uF et une resistance R1 sur IN+ , tu relies IN+ et OUT avec une resistance R2, et tu mets IN- à la masse, tu as alors un gain de R2/R1.
http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/ph ... 815_01.gif
une bonne idée serait de mettre une resistance variable sur R2 pour pouvoir ajuster le gain maximum qu'il te faut, et le tour est joué, un pot de 50K à l'entrée et ca devrais le faire
Bon, maintenant ce serait plus sage de regarder un peu ce qui existe déjà comme préampli à AOP sur google par exemple
je pense vraiment que il y a moyen de faire quelque chose de bien pour pas cher, surtout qu'il en existe des excellents !
