 Sujet du message: Conception enceintes large bande : FE206E ? autre idées ?
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 11:52
Bonsoir à toutes et à tous.
Voila, dans le but de me confectionner un système audio complet, je voudrais réaliser des enceintes pavillons à base de Fostex FE206E et de FT96H.
Pour l'instant, je ne possède qu'un caisson bass reflex doté d'un Audax PR380T4, et d'un filtre actif CX2310. Pour l'ampli je verrais plus tard.
Bref voila, le système servira avant tout à écouter de la musique, électronique, et du rock et punk. Mais aussi à faire des soirées dans la meme pièce, et regarder des films de temps à autres. On va dire 50% soirées, 40% musique et 10% films.
Il faut donc un système puissant avec un bon rendement, et avec une bonne qualitée acoustique. A la limite, je préfèrere la qualité à la puissance.
La pièce d'écoute fait 4m par 5.
Mon budget est d'environ 200 à 300€ par enceintes, 350€maximum.
Je me suis donc orienté vers des pavillons retournés Fostex à base de FE206E midifiés ( phase plug, je cherche des schéma ) et de FT96H. Je pense en réaliser 4. 2 dans un premier temps, puis 2 autres plus tard, à cause de mon budget.
Comme enceinte central je ne sais pas trop quoi faire.
Je suis aidé par le forum Hardware, il y a un post tres interessant dessus ( http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Vid ... 62.htm#bas ), mais je voudrais completer cette aide ici, car le forum est plus spécialisé, et surtout pour pouvoir obtenir les plans des pavillons en version 22mm.
Voila voila. Que pensez vous de mes choix ? avez vous des conseils à me donner ? merci d'avance Smile et bonne soirée.
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 16:20
J'ai des "escargots" à vous proposer :
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... pav_ar.htm
Entre le fichier EXCEL, et les images dans le chapitre il y a normalement ce qu'il faut pour réaliser.
J'ai aussi des photos en court de réalisation, mais elle ne sont pas dans le site.
dp
MessagePosté: Mer 12 Avr 2006, 20:35
Oui, je les ai deja vu sur votre site, j'ai lu toute la section sur les pavillons ( et pas mal d'autres ). Mais je ne cherche pas à réaliser d'escargot. Je n'ai pa l'experience et les moyens matériels de réaliser un tel projet.
Je n'ai que 17 ans et pas un budget faramineu :?
C'est pour ca je pensais m'orienter vers les plans Fostex pour un pavillon à base de FE206E, et d'un FT96H. Le problème étant l'épaisseur du bois. Il faut que je convertisse le tout en 22mm ... et je ne sais pas trop comment faire. On m'a conséillé de faire bouger les cotes externes pour garder à peu pres les memes proportions internes, mais tout bouge quand meme. C'est pour cela que je demandais si quelqun avait les plans :)
Meci de vos éventuels conseils et aides :)
P.S. pour Dominique : votre site est fabuleux, c'est grace à des gens comme vous que des débutants comme moi progresse, et je vous en remercie beaucoup :)
Continuez comme ca :D
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 18:03
Une réalisation avec le pavillon qui monte verticalement vers le haut, un coude à 180° pour redescendre verticalement derrière le HP, et qui se termine par un coude à 90° et une sortie devant sous le HP peut-elle vous intéresser ?
Le tout rentrerai dans une boite rectangulaire, mais serai plus simple à réaliser qu'un pavillon replié plusieurs fois.
Ne soyez pas trop pressé tout de même...
dp
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 20:13
Je ne suis pas préssé, loin de ca. Je cherche seulement à me fabriquer une paire d'enceinte avec le meilleur rapport qualité prix possible, pour environ 200-300euros l'enceinte, et pour accompagner mon sub, rien de plus.
On m'a conseillé le pavillon à base de FE206E accompagné d'un FT96H donc je suis cette voie, mais si d'autres voies sont préférable, je suis tout aussi preneur :) et je vous remercie d'avance de me les indiquer si vous en connaissez :)
Merci à vous à vous et bonne soirée
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 21:59
Bon je voie que tu n'a pas bien de réponses :cry:
Si tu n'est pas pressé je te sortirai les plans ! comme tu le sait j'ai des BLH Fostex en 19 mm ! cela sufi et croit moi j’écoute fort
Cette enceinte et fabuleuse a mon goût et Fostex a fait du super boulot ! Comme tu a pu le voir sur les plans qui vont avec le FE206e il y a les courbes en chambre sourde ! elle corresponde très bien a la réalité, l’avantage c’est que tu sait ou tu vas. Peu de constructeur donne autant de détails sur leurs études !
Par contre a mon humble avis vu l’utilisation que tu veux en faire et la musique que tu aime je me crois pas que cette enceinte te plaira !
Je m’orienterai plus tos vers un deux vois, avec un 30 ou 38 cm en bas et un petit pavillon en médium aiguë, sa te coûtera un peut plus cher mais tu aura une caisse bien plus facile a réaliser et un ensemble qui supportera et restituera mieux la musique de D’jeuns :wink:
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 23:33
Avec mon caisson ca n'irai pas ? basss reflex PR380T4, il fait bien 1000*500*40 en mm, je l'ai réalisé à l'aide de ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Vid ... 228-63.htm
Page 30 ou un peu plus ca commence :)
Enfin , moi je suis vos conseils :)
Merci par avance
