 Sujet du message: problème tweeter et medium sur pack mc farlow
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 23:57
bonjour,
j'ai un copain qui m'a donné un pack mc farlow frequence black et dans une des colonnes, le tweeter et le médium ne fonctionnent plus.
comment puis je savoir si ce sont les hp qui sont "morts" ou le filtre qui est "out"?
Est ce que quelqu'un à les références précises de ces HP?
Si les HP sont foutus que dois je mettre à la place, j'ai vu que c'etait du 8homs pour les 2!!!!
merci de votre aide
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 00:33
La plupart du temps ce sont les hp qui lâche avant le filtre, mais tu peux brancher un autre hp pour être sure ou encore mieu, tester tes hp avec un ohmètre…
J’avais eu ce problème avec des jamo studio à l’époque, mais ça ne vallait pas le coup de les réparer...
4lex
 Sujet du message: merci
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 12:39
Merci pour ta réponse je vais les tester comme tu me le dis
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 13:02
pour faire suite à ma demande si mes tweeters et mes médiums sont "out", ou puis je trouver celà en achat ? sans non plus tomber dans des gros tarifs!!!
MessagePosté: Mer 01 Mar 2006, 20:18
l'idéal serait de trouver les même hp
4lex
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 20:16
ayant eu des Mc Farlow aussi, comme je te l'ai dit dans le post précdent, c'est un problème sur toute la série, les tweeter lache très souvent ils gréissent d'abort puis lâche, il va t'arriver la même chose au médium ( pour ma part ça a été comme ça.. ) Tu ne trouveras jamais les mêmes HP car c'est des truc fabriqué en Chine et des HP ramassé à la pelle mécanique, c'es tpas les filtres c'est les Tweeter donc le mieux c'est que tu change le tweeter par un bon ... voilà @ +
Ampli : Yamaha RX-V 1600 T
Source : PCHC, Coaxial DIY merci MaXx.
Frontales : JmLab Chorus 716S
Centrale : JmLab Chorus CC700S
Arrières : JmLab Chorus 706S
