 Sujet du message: reparation hafler ta 1600
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:47
bonjour
je voudrai réparer un ampli hafler ta 1600
(230v) qui grésille sur une voie par intermittence, je pense directement changer le module ampli qui cafouille, comme je ne trouve pas de piéce détachée en france ni d'ampli d'occasion je pense acheter un ampli d'occasion mais 110 volts 60 hz , à votre avis est ce que la seule différence entre un ampli 230v 50hz et 110v 60 hz se situe au niveau du transfo et que les cartes qu'il alimente sont les meme.
merci aux spécialistes
alain
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:59
normalement oui, l'alim est la seule différence ...
pourquoi remplace-tu toute la partie ampli alors que c'est peut être juste bêtement le potentiometre qui est fautif ?
ou un condo de liaison ou une soudure froide ....
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 18:45
merci de ta réponse
Je ne suis pas un electronicien de haut vol, mais ce grésillement apparait meme quand je débranche ttoutes les entrées, la position du potentiomètre de volume n'a pas d'importance , j'ai titiller, sans succés ,tous les composants pour détecter une mauvaise soudure et j'ai aussi inversé les deux modules à la sortie du transfo maintenant je séche.
alain
MessagePosté: Sam 25 Fév 2006, 20:58
La première chose que je ferai est de contrôler les tensions d'alimentation des cartes, puis l'offset, ensuite, les diverses points sur la carte en comparaison avec l'autre carte. Vérification de l'offset puis du courant de repos.
Ensuite, je mettrais en court circuit l'entrée de l'amplificateur fautif pour voir ce que cela donne.
à bientôt
