Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Différence entre préampli en ligne et SRPP
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 09:34
Actuellement à la recherche d'un préampli à lampe, je me documente et j'aimerai connaître la différence entre les 2 préamplificateurs
Rapport / qualité / prix / facile de fabrication et performance.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 10:13
Bonjour _Victor
Je ne sais pas ce qu'est un préampli "en ligne".
Mais un préampli-ligne est un préampli de faible gain qui sert d'interface
source-ampli avec un source dite de haut niveau par expl. lecteur de CD.
Sur ce préampli peuvent intervenir des correcteurs : tonalité...
Ce préampli peut être construit selon plusieurs montages dont le SRPP
qui est bien connu pour sa linéarité.
Donc on peut faire un préampli ligne avec un SRPP
Espérant t'avoir aidé.
JC
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 10:26
jc mau a écrit:
Bonjour _Victor
JC
Merci de la réponse.
je parlais de ce post pour un préampli en ligne.
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopi ... ight=ecc82
Donc le faite de partir sur du SRPP est une bonne base pour alimenter un ampli.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 11:02
Le montage que tu cites n'est pas un SRPP mais est aussi unmontage classique qui doit bien marcher
Si tu veux un pré ligne à SRPP va voir sur notre sîte.
Plusieurs l'ont fait et pourront t'aider
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... sn7pre.htm
JC
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 13:23
Merci, je vais regarder le lien
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 14:58
Membre Actif
si ça peut t'aider toujours, j'ai réalisé la partie ligne de celui-ci :
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... poctal.htm
c'est clair, dynamique, aéré et on peut un peu jouer sur le son selon les tubes que l'on y monte, Sovtek ou EH
Gg
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 17:14
J'avais posté ce message avant l'attaque:
Je possède une paire de KLS6 et comme platine une cambridge 640 C qui va être remplacé par une jolida 100 S. L'ampli est un ppel34 de Mr Cariou.
J'ai un medium qui est merveilleux et très détaillé, bref j'adore. Par contre il me manque quelques choses, habitué à écouter avec le monstre 8W+ Kaneda, je ne retrouve pas cette sensation de présence dans la pièce. Je trouve que le son est pas assez détache de l'enceinte. Les basses sont aussi un peu en retrait par contre elles sont beaucoup plus nuancés avec le monstre. J'ai écouté des vinyles, c'est mieux mais ce n’est pas encore cela. Les tubes sont deux RCA 5963 et un Miniwatt dario ecc81 3.70 quand au el34 ce sont des electro-harmonix vert. Je ne sais pas si un changement de tube peut rattraper ce manque ou bien il faut peut-être mettre un pre-amp en amont et comme je n’y connais pas grand chose dans les tubes, je préfère demandé même si l'achat est pas vraiment prévu tout de suite.
Merci de vos réponses.
Mr Cariou m'a répondu
Le fait de ne pas avoir de préampli et d'avoir mis un potentiomètre directement sur l'ampli fait que l'impédance d'entrée n'est pas l'idéal. Çà règle provisoirement, je l'espère, le niveau d'attaque, mais ne règle pas cette affaire d'impédance car le potentiomètre est au plus mauvais endroit mais cela vous permet de l'utiliser. *L'ampli a été calculé pour fonctionner avec un préampli.*
Dans les tests de grave que je soumets aux amplificateurs, se trouvent les premières mesures d'une pièce d'orgue de Julius REUBKE, pour laquelle, à l'écoute, ont doit entendre un do de 31 pieds dépressionner un peu, sur la tenue de la note. Sur cet ampli c'est le cas, mais dans une écoute avec préampli et attaque en basse impédance, ce qui est primordial.
Par conséquent, je pense qu'il faut rajouter, lorsque vous pourrez, un préampli pour profiter pleinement de cet ampli.
Si vous le souhaitez, je peux vous prêter des tubes 6CA7, pour voir si du point de vue du timbre, cela modifie quelque chose.
Donc forcément je cherche à que mon installation fonctionne normalement et je dois bien avouer que je suis perdu dans tous les préampli.
Mon cahier des charges sont les suivantes.
Correction RIAA
Nombre de sources 3 + 1 phono
Sensibilité de l'ampli 300 mA
Contrôle du volume uniquement.
Etant novice, je recherche un PCB qui pour moi est une solution simple, car je souder à l’air me fait peur.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 17:21
un peu de patience MR Cariou va publier un préamp dans les cahiers
led je suppose courant fevrier,
il devrait repondre à ton cahier des charges
sinon il existe le ktr de A Cocheteux, dispo en kit (voir en page adresse)
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 17:50
cdlt
christian
Pour le préamp j'ai pas les même dates. Si Février éffectivement, je peux attendre d'autant plus que j'utilise un totor actuellement.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 20:59
bonjour victor,
Avec une sensibilité de 300mV tu n'a pas besoin d'un preamp qui fasse du gain, du moins pour le lecteur CD, donc exit le SRPP et le KTR qui en fait encore plus. Par contre un preamp adaptateur d'impedance serait surement le bienvenu,tu as un exemple ici:http://www.ptsoundlab.com/projets/ilsontfaient/adaptimpgvaltat/adaptimpe.htm
Je l'ai realisé et ça marche très bien.Pour la partie phono tu as l'embaras du choix sur le site,le plus simple etant celui d' Osborof.
C'est juste mon avis.
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 21:35
pose lui la question en mp ecc83 sue le forum
cdlt
christian
MessagePosté: Mar 17 Jan 2006, 22:57
Stephane MARIE a écrit:
bonjour victor,
Je ne connais pas, c'est quoi la différence avec un préampli ?
Autre petite question, comment passer du schémà à un pcb ?
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 15:37
Ce sont tous les deux des preamplis mais le SRPP va multiplier la tension d'entrée par 10 environ,donc si ton lecteur CD sort 1V tu auras 10V en sortie du SRPP.Or ton ampli n'a besoin que de 300mV pour donner sa pleine puissance.
Avec un preamp adaptateur d'impedance le signal n'est pas amplifié en tension,il y a même une legère perte d'1 ou 2 dB (negligeable) par contre cela evite que certains signaux de la source "passent à la trappe" d'ou generalement une meilleure definition,des graves plus solides,des aigus plus fins...c'est selon les systemes. Chez moi j'ai gagné sur les aigus qui sont devenus plus detaillés avec moins d'agressivité.
MessagePosté: Mer 18 Jan 2006, 20:57
J'ai pas fais attention, l'ampli à une sensibilité de 700 mV et pas de 300 mV que je le croyais. D'après Mr Cariou, le KTR a un gain beaucoup trop important pour alimenter le ppel34
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 12:05
Et que pensez vous du ECL 86 en mu-follower. Le montage est décrit dans le N°148 et ou visible à cette adresse.
http://high.end.online.fr/diy/ecl86.html
