 Sujet du message: ampli 100v
MessagePosté: Dim 09 Oct 2005, 22:52
J'ai récuperé 5 enceintes. 4 sont en 100v avec une impédance de 2000 (!) Ohms. Rien n'est écrit sur la 5e, mais elle doit être aussi en 100v puisque j'ai récupéré ce matos d'une galerie marchande.
J'aimerais savoir si il existe un schéma afin de fabriquer un ampli pour ce type d'enceinte.
Merci d'avance !
david
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 18:00
C' est énorme :lol:
Tu ne serais pas tenté de vérifier l' impédance ?
 Sujet du message: Enceintes pour ampli sortie 100V
MessagePosté: Jeu 13 Oct 2005, 18:23
Bonjour, ce sont des enceintes prévues pour un ampli ayant des transformateurs de ligne avec sortie 100V !
Sur un ampli à tube il y a une sortie au secondaire de 5 ou 600 ohms 100V, sur un amplificateur à transistors, c'est un transformateur 8 ou 16 ohms/ 100V.
Ce montage et pour éviter les pertes en ligne dues à la longueur des liaisons.
Chaque enceinte dispose d'un transformateur d'impédance en principe 500 ou 600 ohms 8 ohms.
Si tu veux les utilisé sur un amplificateur normal, il suffit de te repiquer en sortie du transformateur de ligne sur la connexion allant au HP. :D
MessagePosté: Sam 15 Oct 2005, 16:58
Salut à tous,
J'ai bien regardé l'impédance, et celle-ci.
Merci bien pour ta réponse vendémiaire35. Je tente ton truc prochainement. Je vous tiens au courant des résultats.
à bientôt
