 Sujet du message: question de débutant sur fabrication simple br pour fe127e
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 08:38
Ceci est mon premier post et mon premier projet d'enceinte. J'ai déjà choisi et acheté les hp (fe127e) et le medium pour fabriquer les simples br recommendées par fostex (pas de colonne, probleme de place :cry: ).
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Alors voila les questions qui restent en suspend malgré la lecture de divers forums dont le votre :
J'envisage la technique du "vissé/collé" :
- quelles tailles et type de vis pour du MDF de 1.6 ?
- Quel taille de mèche pour les pré-trou (oui, je suis débutant aussi en menuiserie :? )
- Puis-je utiliser un pistolet à colle (chauffage à 200° et sec en 30s) ou vaut il mieux la colle blanche traditionnelle ?
Le garnissage, maintenant :
- quel matiere et quelle épaisseur surtout.
- quel partie du caisson faut il tapisser, je n'ai rien vu sur le site de fostex ?
Si vous pouviez m'aider pour que je ne fasse pas trop de c***neries dans la derniere ligne droite....
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 09:10
Par ordre:
- Vis 25mm en diametre 4
- colle blanche lente et serres joint
- pré trou mèche de 2, plus mèche de 10 pour enfoncer la vis
- pate à bois pour cacher les vis
Pour le garnissage plusieurs matériaux sont possibles, coton, mousse synthétique, dacron, laine de verre, laine de roche, laine snthétique ou naturelle, bull pack...
pour l'épaisseur et la quantité c'est plutôt une affaire d'essai empirique.
David
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 10:16
Perso je n'utilise que de la colle blanche rapide plus serres joint, et cela fonctionne très bien !!! Mettre des vis est plus contraignant à mon sens, et n'apporte pas plus de rigidité à l'ensemble... Tu peux mettre des chevilles aussi c'est pas mal, ça aide pour le positionnement car la colle, ça glisse :?
:wink:
 Sujet du message: merci
merci ! je cours chez brico ! :D
 Sujet du message: Re: question de débutant sur fabrication simple br pour fe12
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 12:16
MDF de 16 mm c'est tout juste. Met plutôt du 19 mm :wink:
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 12:59
Effectivement du 16mm c'est un peu juste. Tu peux mettre du blackson pour améliorer la rigidité, ou mettre des renforts. Fait attention si tu prend des chevilles car c'est délicat à ajuster.
