Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Fabrication Aleph 5
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 14:19
je suis en pleine fabriq d'un aleph pass 5 stereo (avec 2 transfo 300VA 2*25V) et j'aimerais dejà pouvoir tester mon alim.
idem que ce schéma mais avec capa 27OOOµF 100V
et j'ai aussi installé un circuit delay à l'entrée de mes 2 transfos
Avant tout, quelles doivent être les valeurs des fusible 1 (secteur) et celui du circuit delay ?
Et comment faire pour tester l'alim pour voir si j'obtiens bien +34 et -34V
merci d'avance
[/img]
etienne
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 19:17
d'abord, bienvenue !
plus on est de fou....
je m'excuse de ne repondre à tes questions.... je suis guere competant !
pour tester l'alim... tu branches, et tu mesures les tensions au voltmetre entre la borne du dernier condo et la plaque de cuivre...
sinon, en fait, je voulais savoir quel type de self tu utilises, caracteristique, source d'appro, prix, pour cette alim...
Phill
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 20:10
salut pour les self
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=662
etienne
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 20:13
hello
quand tu va faire la mesure ça sera sans charge, donc il te faut plus de 34v a la mesure
pour les selfs... ça lisse encore plus, mais ça rend encore plus neutre le son, voir trop neutre.... defois c'est pas top !
phill, quoi de neuf ? ;)
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 20:16
1,54mm2 c'est pas bcp pour une alim
plus c'est petit, plus c'est resistif, et moin ya de puissance
et 27000u/100v ça ne va pas trop, 47000u ou 63000u/35v c'est bon ;)
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2005, 08:47
'alut.
Pour le fusible, ça dépend de ton transfo. Tu prends la puissance de ton transfo (en VA), tu divises par la tension secteur, ce qui te donne l'intensité. Tu te prends une marge de 1.25, et ouala à peu près :
Ifusible=1.25*(Ptransfo/230V)
Et prends un fusible retardé (Temporisé) pour éviter de le claquer à chaque allumage.
C'est globalement ta limite haute, mais tu peux tester avec des valeurs moindres, surtout si ton transfo est surdimensionné par rapport à tes besoins réels en courant.
MessagePosté: Dim 21 Aoû 2005, 09:01
merci beaucoup !!
j'essaie tout ça dès que j'ai mes fusibles
etienne
MessagePosté: Lun 22 Aoû 2005, 19:02
J'ai un ptit problème pour tester mon alim...
Dois-je obligatoirement brancher la plaque de cuivre des condo à la prise terre (AC Inlet sur le schéma) et raccorder toutes les sorties terre à cette prise ?
Si oui, comment faut-il faire si les prises électriques murales ne sont pas dotées de prise terre ?
etienne
MessagePosté: Lun 22 Aoû 2005, 19:30
si ta pas la terre sur la prise c'est pas trop grave
mais c'est grave si ya un probleme, du genre un fil qui touche la masse/carcasse de l'ampli
il faut brancher le "G - Ac Inlet" a la plaque de cuivre...
MessagePosté: Lun 22 Aoû 2005, 20:07
oki merci bien du conseil
J'ai du 1,5 de diamètre cuivre argenté pour mes connexions masse. Est-ce que c'est assez ?
etienne
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2005, 07:02
C'est dommage de prendre du 1.5CuAg pour des masses. Tu trouvera dans n'importe quel casto du 4²cu multibrin rigide sous gaine PVC (cable pour cablage electrique batiment), garde ton CuAg pour le signal.
Marc
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2005, 08:35
ça risque d'etre tres tres filtrant du 1,5mm2 en signal :D
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2005, 14:11
:shock: :shock: :shock: :shock:
Qu'est ce tu dis........y plein d'exemple avec du Cuag monobrin de ce type sans soucis, faut d'abord bien soigner sa topologie de cablage avant tout....
Marc
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2005, 16:42
signal "HP" alors...
MessagePosté: Mar 23 Aoû 2005, 16:47
Ca y est, j'ai testé mon alim! et je trouve +-35V à vide. Un peu juste pour obtenir 34V en charge non ? Commment faire ?
Pour le cablage masse, j'ai mis du 2mm² multi brin Cu pour le raccordement Plaque cuivre des condo et prise terre. Pour les liaisons cartes ampli plaque, je laisse du 1,5mm² pour voir.
Sinon pour la carte ampli, j'ai fait un typon moi meme mais j'ai foutu la diode electroluminescente entre les résistance de 1ohms et le MPSA18 au lieu de la mettre entre la resistance 10K et les résistances 1 ohms. Est ce que ca va changer quelque chose ? Si oui comment faire pour y remedier sans refaire les cartes?...
Merci d'avance
etienne
