 Sujet du message: Recherche passionné pour aide dépannage d’un ampli
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 16:16
Sur le conseil de Pascal TAJAN, je me permet lancer un appel a un passionné hifi (habitant la région île de France) pour m’aider à réparer mon ampli.
Voici mon problème.
je possède un système de marque LINN (marque anglaise).
Un préampli KAIRM et un ampli pourvu de son alimentation externe.
Mais l'ampli auquel je tiens est en panne, et je souhaiterai le faire
réparer, car il m'a coûté son pesant d'or à l'époque.
Mais voila, le modèle ne se fabrique plus (il date des années 90) et le
revendeur locale (sur la région Parisienne) me demande un prix assez
conséquent pour intervenir dessus, mais sans connaître le montant global des travaux de
remise en état réel.
j'ai peur de m'enliser quant au montant des réparations, d'autant plus que
sur le marché de l'occasions, l'ampli et son alim se négocie pas plus de 700 /800 €.
Le montant des réparations selon mon revendeurs se situeraient au moins dans
les 400 E , mais sans me le garantir.
c'est un ampli très musical et il serait dommage de le mettre à la poubelle.
Le problème
En fait, j'ai le canal gauche qui ne fonctionne plus.
J'ai démonté l'ampli et constaté que les deux condensateurs du même coté sont
très déformés et ils suintent. Le fusible du canal gauche saute.
J’ai regardé si autre chose avait souffert, mais je n’ai rien remarqué d’anormal visuellement.
Il pourrait s’agir que d’un problème de condensateurs défectueux, et il me serait très facile de remplacer soigneusement ceux ci , mais j’hésite à le faire sans vérifications préalables et je n’ai pas de compétences dans ce domaine, malheureusement.
J’échangerai bien des compétences techniques contre resto…
Si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
pgabaut@hotmail.com
MessagePosté: Ven 08 Juil 2005, 17:57
salut Patrice
essai déjà de dessouder et d'enlever les deux condos défectueux, tu remets un fusible et tu essais ton ampli; si ça marche, tu regardes si il n'y a pas de fumée ou tu mets tes doigts sur les transistors de puissance ou les résistances voir si ça chauffe pas plus que le canal droit; si le fusible saute encore sans les condos, faut mettre les mains dedans...
alors choyez-les ...
