 Sujet du message: Questions de quelqu'un qui débute
MessagePosté: Mer 08 Juin 2005, 23:28
Voila j’aimerais construire l’ampli « follower99c », qui est proposer sur ce site, mais étant donner que je débute dans la matière plusieurs questions restent sans réponse. Je vous serais reconnaissant de pouvoir m’éclairer sur certains points comme :
1. Si j’ai bien compris pour pouvoir correctement amplifier en stéréo pour deux HP, il faudrais réaliser deux fois cet ampli ?
2. Et-il vraiment nécessaire de réaliser un préamplificateur, ou je peut intégrer un potentiomètre pour contrôler le volume directement en entrée du circuit ?
3. Si je réalise deux amplis j’aurais alors 4 entrées, 2 pour chacun de mes 2 amplis, comment est ce que je pourrais les « switchers » pour avoir seulement 2 entrées comme sur une sortie RCA, d’un lecteur CD ?
Merci d’avance
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 10:18
J'ai regarder plus précisément le schémas du Power Follower 99c, et il est mentionner quand entrée il faut un signal de 15v, il faut donc rajouter un transistor en entrée qui amplifiera le signal provenant du lecteur CD, ma question est quel genre de transistor ou AOP on peut rajouter en entrée ?, si possible un schémas simple et concis pas cher, étant donner le faible prix de certain transistor cela devrai être possible.
ps: le lien vers le shémas de l'ampli est http://pagesperso.aol.fr/ptajan/secelec ... wer99c.gif
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 11:00
N'importe quel bon AOP type OPA2604 ou AD823 avec un gain de 15 fera l'affaire. Par contre il faudra lui faire une alim 30V séparée
MessagePosté: Jeu 09 Juin 2005, 11:33
Le OPA2604 me semble un bon choix, reste maintenant a consulter la doc technique et choisir un schémas approprier, si j'ai bien compris la doc c'est un double ampli donc ça réglerais le probleme du switche, mais est'il possible d'utiliser une entrée, pour avoir 2 sortie "identique" que je pourrais connecter a mes deux futur ampli ?
