 Sujet du message: Re: Régulation pour 6E5P
MessagePosté: Lun 11 Mar 2024, 10:12
Salut Floral ,
Oui ben ça confirme bien que tes zener ne sont pas bonnes , elles sont peut être mal marquées (ce ne sont pas des 130V)
Il est de plus en plus compliqué d'obtenir des composants fiables .
Avec un schéma simplifié comme tu viens de le faire c'est assez simple de vérifier tes zener .
Testes les une par une en faisant varier la résistance série de sorte que le courant dans la zener varie de 1mA à 20mA (c'est quel wattage tes zener ) et note la tension aux bornes de la zener .
En quelque sorte ça relève la courbe de la zener . comme ça tu verras bien si une tension stabilisée apparaît et de quelle valeur.
MessagePosté: Mar 12 Mar 2024, 03:59
Cette fois, j'ai refait un test avec 3 zeners de 110V, j'obtiens 356v. (avec R26 à 20k soit 4.7mA dans la branche)
J'ai donc 8v de plus sur chaque zener.
Je lis dans la datasheet une tolérance dans mes zeners de ~5% .
Dans le datasheet on indique VZmin [V] VZmax chez moi ca dépasse un peu le VZmax:
Par exemple pour la zener 130v la datasheet donne un VZmax à 141v et j'obtiens 142v
Par exemple pour la zener 110v la datasheet donne un VZmax à 116v et j'obtiens 118v
Je remarque que la tension sur les zeners continue à grimper légèrement même après 1 minute pour atteindre les 356v.... tub13
Pour obtenir mes 390v je vais mettre du coup 2 zener à 130 et une zener à 100v.
Pour le contexte je vais tester un cascode de 6SN7 avec un mosfet comme résistance d'anode pour attaquer mes 300B. (j'ai jamais vu mais je verrai bien s'il y a une raison :D )
MessagePosté: Mar 12 Mar 2024, 08:21
petite question bête mais sait-on jamais....
Es-tu sûr de la précision de ton voltmètre? Est-il étalonné?
MessagePosté: Mer 13 Mar 2024, 06:02
Merci Guy J'avoue ne pas y avoir pensé mais je vais tester avec un autre voltmetre.
J'utilise un multimetre pro 'le KT350 Kewtech' il a une bonne précision et une impédance d'entrée de 10MOhm (comme bcp).
Je n'ai pas vu le terme "étalonnage" dans la datasheet. Au prix du multimetre j'espere que c'est pas nécessaire :mrgreen:
J'ai refait le test suivant :
Branche Zener avec : 100 +130 +130v et 444v en sortie du CRC:
Pour R26=22k ==> J'obtiens = 388 V avec un courant de 2.5 mA
Pour R26=10k ==>J'obtiens = 400 V avec un courant de 4.4 mA
En gros plus j'ai de courant dans les zeners plus la tension de zener augmente. Intuitivement j'aurai dit l'inverse :lol: :roll:
Bonne journée !
MessagePosté: Mer 13 Mar 2024, 11:12
Salut Floral ,
Ben c'est le fonctionnement normal , plus y a de courant inverse et plus la tension (inverse aussi) augmente ...
Mais là c'est l'augmentation qui est vraiment trop forte , en gros le "coude de la zener est très flou" au point qu'on se demande s'il est vraiment atteint .
je pense que c'est peut être une caractéristique des zener "haute tension"
Les zener que j'utilisais à l'école (1966) et celles que j'achetais il y a 20 ans avait un coude plus marqué que çà !!!
Aujourd'hui il faut acheter des "références de tension" pour avoir une zener correcte !!!
Avec les zener que tu as tu ne peux rien réguler en fonction de la consommation de courant du montage que tu alimentes .
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2024, 00:11
trappeur a écrit:
Salut Floral ,
Arf ben oui, faut que j'arrête avec mes intuitions .
Je crois que je vais me rabattre sur du CLC et voir plus tard pour commander des MJE (le temps que je les reçoivent en calédonie ....)
Un grand merci pour votre aide toujours aussi précieuse ! tub18
Mathieu
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2024, 19:45
Bonsoir vous deux
Comme dit Trappeur, l'empilement de zener est contre productif a mon humble avis
La solution d'une CCS a base de MJE350 est éprouvée et fonctionne a merveille pourquoi vouloir réinventer l'eau chaude
En plus elle permet d'avoir des sorties en tensions multiples avec filtrage et IRF820 propre à la branche
Bonne bidouille
MessagePosté: Ven 15 Mar 2024, 06:44
Oui j'abandonne ces zeners , la solution avec MJE me semble très bien et adaptable facilement. merci pour le conseil Totof
j'aurais du voir ce schéma avant de passer commande pour ces zeners et pcb chinois tub17
Du coup me voila parti pour faire un pti schéma sous kicad et pcb pour donner à JLCPCB. J'ai toujours fait mes propres PCB en métropole mais j'ai bien envie de tenter l'expérience JLCPCB (j'espere m'en sortir avec toute les options qu'ils offrent ... :shock: )
MessagePosté: Ven 15 Mar 2024, 07:02
Bonjour Floral
Si ça t'interresse j'ai deux modèles de PCB déjà fait
Que je pourrai t'envoyer au pire, et j'ai les schéma sous kicad et PCB
Si tu veux les adapter
IMG_20240315_065718.jpg [ 2.81 Mio | Vu 3877 fois ]
Les schéma sont sur les posts sur Audiyofan, je te chercherai les liens ce soir
Pour le se en cherchant avec les mots clés se 6f6 c difficile ces 3w
Tu devrais tomber dessus
MessagePosté: Dim 17 Mar 2024, 23:12
Merci Totof pour cette proposition d'envoi des PCB c'est très gentil !
Mon châssis est très réduit en largeur je crains que les PCB ne rentrent pas ( mes bloc sont en position verticale).
Je suis très intéressé par les schémas Kicad et PCB comme ca je pourrais les adapter et partir sur des bonnes bases pour les empiétements des différents éléments
Merci d'avance tub18
