Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
MessagePosté: Mar 14 Nov 2006, 20:30
:oops: euh ben oui c est ce que je voulais faire.......
Pourquoi c est quoi le probleme que je ne vois pas ou comprends pas ???
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 16:06
Je n'y connais pas grand chose mais ça me semble trop facile.
As tu regardé les courbes de l'irf 150?
L'impédance d'entrée est elle compatible avec le SRPP?
As tu les bons courants-tension?
Si c'est le cas, je me demande pourquoi le schéma de LED est une (petite) usine à gaz.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mer 15 Nov 2006, 19:41
c etait exactement ma question sur l impedance. j ai regardé dans les LED pour voir s il y avait les impedances de donnes et je n ai rien trouvé.
Donc je me suis dis que le SRPP etait prevu pour tout sorte d ampli et le doute etait plutot sur l ampli avec IRF en direct.
Si des personnes peuvent me dire si c est compatible .....
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 18:39
Les affaires sérieuses commencent. J'en suis à régler la HT et j'ai besoin d'une ou de qques lumières sur une tension HT de 270v au lieu de 245v malgré le potar à fond.
Uniquement le SRPP est monté avec ses 2 ecc82. J'ai fait qques mesures et je vous les compare avec celles de Bruno (qques posts plus haut) :
EDF=230v
FUS=402 --> 420
R1=390 --> 405
R2=282 --> 300
R3=24 --> 24
R8=282 --> 287
BT3=24 --> 25
ET3=24 --> 24.5
CT3=28 --> 55
BT2=282 --> 300
ET1=283 --> 302
En sus j'ai remarqué que la mesure sur le CT3 variait au cours de la mesure, durant 10secondes, entre 54 et 56v.
j'ai vérifié les diodes à l'ohmetre, aucune est en cours circuit. Elles bloquent bien en sens inverse. Il n'y a que D6 qui offre une resistance dans les deux sens!? Est ce normal?
Merci d'avance.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 21:08
Il me semble que DS177 a eu le même problème et que tout est rentré dans l'ordre quand il a monté le RIAA.
R8, R9 et R10 feront chuter la tension. Il vaut sans doute mieux que tu attendes avant de bidouiller l'alim.
Pour D6, ça semble normal de trouver une continuité dans les deux sens si elle est montée.
Bon courage
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 22:25
J'ai eu le même probléme en supprimant le RIAA.
René m'a conseillé de remplacer R10 de 470ohm/7W par une 2.2Kohm.
Effectivement, on récupére de la marge sur le potard et on peut régler la HT correctement.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 22:38
merci de vos reponses.
Comme je ne vais pas utiliser le RIAA pour un bon bout de temps (j'ai les 2 PP845 à monter) je vais passer la R a 2.2K et voir ce que cela donne.
Je vous tiens au courant.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 23:52
Bon les 245v pile poil sont réglés.
Per contre, j'ai du mettre une 2.2+1+1+470 car une 2.47 ne me donnait que 255v.
J'attends des sondes oscilo pour vérifier sa tenue, bonne je l'espère.
Rod
 Sujet du message: Re: Préamp SRPP RIAA MR Cariou article Electronique pratique
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2011, 16:59
Quelqu'un aurait il le schéma de l'alim du préampli Cariou ?
J'ai réalisé ce préampli mais j'ai perdu l'indispensable magazine qui va avec :twisted:
MessagePosté: Jeu 22 Déc 2011, 19:13
benou.1 je t ai envoyé un MP
Serge.
MessagePosté: Ven 23 Déc 2011, 07:08
benou.1 a écrit:
Il existe 2 versions, l'une réalisée avec SRPP ECC82 et RIAA ECC83 d'une part et une autre avec des tubes 6SN7-SRPP et 6SL7-RIAA. Ce dernier modèle donne un peu plus de volume à la musique. Les deux amplis ont un son splendide. Là, actuellement j'écoute tout cela sur des pavillons, c'est très beau.
Pour les tensions qui seraient inférieures à la norme, il suffit de diminuer les résistances des filtres RC en sortie d'alimentation. On peut, avec les deux cartes installées, rattraper tous les réglages avec des résistances (RC) de 470 ohms 3 watts, ainsi rien ne chauffe.
Bien cordialement RC
