Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 12:42
OK.
Merci Sébastien pour ces précisions. Je vais faire quelques tests et je post.
Serge.
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 12:44
Ouiiiii des photos !!!!
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 18:33
Bon j'ai mis des 12k et c'est ok. j'ai mis 550 mv et je suis au milieu du réglage donc impec. Merci Wismerhill !!! Et ça fonctionne !! non de dieu les Klipsch sont secouées avec ça !!!!
Ce sont des RB-81, 97 db. Pas un souffle, rien, le silence mais avec steve ray vaughan attention !!!
Ce réglage du bias influe sur la puissance ?
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 18:45
J'essaie de mettre quelques photos mais attention c'est pas fini. encore un peu de peinture !!
3.JPG [ 150.4 Kio | Vu 5580 fois ]
2.JPG [ 137.01 Kio | Vu 5580 fois ]
1.JPG [ 145.37 Kio | Vu 5580 fois ]
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 18:52
Je vois comme un petit problème. J'ai dessiné le PCB pour avoir les tubes d'un coté et tout le reste de l'autre. En mettant le potar de volume du même coté que les tubes il est monté à l'envers.
Dans ton cas tu dois avoir le volume mini à droite et le max à gauche.
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 19:06
Exacte !! Le volume est en sens anti horaire !!!
ça me gène pas plus que ça..
T'avais prévu les lampes de l'autre coté ??
C'est réversible alors ?
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 20:22
Non j'avais prévu le potar et tous les autres composants de l'autre coté.
Je le disais à la seconde phrase du premier post de la première page :D
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 22:05
Au fait qui des trois autres a réalisé l'ampli ?
J'ai pas de moyen de comparaison à part avec mes amplis guitares mais ç'est puissant !!! mon séjour va exploser !!!
Serge.
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 22:22
Pour l'instant avec celui de Bruno tu es le seul qui ait donné des news.
En tout cas content qu'il te plaise.
MessagePosté: Mer 07 Déc 2011, 22:38
Bruno ? j'ai pas vu, mince. sur le post ?
En tout cas merci pour le boulot fourni Wismerhill. c'est cool.
Mais je me demande si mes enceintes ne sont pas trop sensibles pour cette puissance !!! A peine je bouge le potar ça envoie !!
ça change quoi d'avoir monter le bias à 55 ma au lieu de 40 ma ?
Serge.
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 07:25
Salut Serge,
Je suis content pour toi que tu aies pu terminer ton ampli. Le mien est toujours dans les cartons et malgré mon impatience, je ne pourrai pas donner de nouvelles de suite, surtout que je n'ai toujours pas terminé mon PP ECL86! J'ai commencé à rassembler des éléments pour la construction du boitier du PP EL34, mais c'est tout!
A bientôt!
Gilles
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 08:00
Non, Bruno qui est à l'origine du premier modèle avec potar de volume du coté des tubes et un PCB un peu plus grand. Son site est aussi indiqué en premier post, première page. :D
Gilles, si tu as suivi tu sais maintenant qu'il y a une petite modif sur les résistances autour des ajustables.
Image Image Image
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 21:02
C'est normal ! Le pot est logarithmique pour que la puissance arrive progressivement mais comme tu l'as monté à l'envers, il agit de même: la puissance vient d'un coup 8)
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 21:36
En câblant en l'air une résistance entre le curseur et un coté, ça peut le rendre un peu plus linéaire.
Ca ne résoudra pas le problème mais ça le limitera. Je peux te calculer la valeur si tu veux.
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 21:54
Merci les gars de vous creuser la tete !!!
Et si je le dessoude et le câble plus haut avec des fils ?
ça ce fait ? ça fixerait le problème non ?
Serge.
