Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 92  Suivante
 Sujet du message: Re: Pré-ampli, mu-follower hybride de 6N16B
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 17:54
Hu hu Totof a probablement senti le problème :) j'ai une 1kΩ soudée court directement sur la gate de l'IRF.
Peu importe le niveau sur le drain de l'IRF tant qu'il est d'au moins 6V supérieur à la source. Si ta gate est à 210V alors 215V sur le drain suffiraient. 200Vac redressés vont donner quelque chose comme 260V en charge (bonne charge :) ). Ton pont CRC va laisser passer les 80mA et donc faire baisser la tension à 230V ... pas de sushi ;)
Chanmix
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 18:46
Bonsoir pas seulement
J'ai profité de l'AM pour simuler le montage complet IVTCY hybride + alim et conso de 30ma
pour simuler une version stéréo
verdict avec de 330 à 180 ohm une belle osci.
dès que je met 150 ohm la sinusoïde apparaît mais pour 2ms
si tu passe à 3ms le montage s'emballe , bref y a un soucis mais lequel :?:
je pense que l'essai dans la réalité est plus sûr en mettant une 1K sur la gate
ça devrait suffire , j'ai eu le même souci avec la version à DN3545 au début
et depuis systématiquement je met une "gate stopper" :wink:
2 captures du montage simulé si ça intéresse quiconque de les avoir sous format .asc
faire signe :wink:
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 19:09
Attention Totof, la version de Lionel est la version hybride :roll: elle consomme 80mA ... la 6Z43P ça rigole pas :lol:
Chanmix
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 19:22
Bien vu j'ai donc mis 40 ma pour simuler ela conso de l'autre voie
LTC dit presque = 79 ma pour le montage stéréo, on est dans les clous :oops:
Ca explique pas le soucis des oscillations , faut trouver d'ou ça vient , si Lionel confirme
que sur le scope c'est bien ça tub13
To be continued
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 21:14
1° as tu mis une R de 1K dans la gate de L'IRF soudé au plus près de la patte
NOOOOOON , je l'ai zapé :oops: :oops: :oops: :oops:
je viens de faire la modif et ........................tout est rentré dans l'ordre !!!!!!!!, j'ai branché un canal de l'I/V et ça a l'air de fonctionner , la suite demain :mrgreen: , excuser moi je vous ai fait chercher pour rien :oops:
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 21:39
:wink: Nickel
Si c'est bien ça , tant mieux
Reste plus que modifier le schéma de cette alim pour que personne
d'autre ne se trompe la prochaine fois :wink:
MessagePosté: Dim 04 Déc 2011, 21:55
Yes mieux vaut ça comme ça tub15 allez, tu y es presque !
Mont Olympe :mrgreen:
Chanmix
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 13:51
aller , ce midi vite fait en 5mn , connection du deuxième canal , pas de fumée :lol: , l'alim a l'air de bien se comporter, 250v sur le deuxième condo de filtrage (330ohm X 80ma=30V , pour 280v en entrée , ça colle) , 206v en sortie du régulateur
sur le convertisseur : je pense que les 2.2K de 3w sont un peu juste , elles sont bouillantes et sentes le chaud , 122v et 124v sur les anodes des tubes , 2.43v et 2.16v sur la cathode , 83v et 90v sur le drain du DN , ça colle pas trop avec les tensions du schéma ci-dessous
ce soir peu-ètre un essais en musique :wink:
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 19:02
et bin pas de musique :( , sa crépite et ça fait un fort SHUUUUUUUS et un peu de musique en fond :roll: , l'I/V n'a peut-ètre pas aimé les 280v qu'en l'alim était HS
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 19:33
Bonsoir Lionel83
Tes tensions semblent correctes , peut être un peu faible sur les cathode quoique
Tu peut déjà vérifier quelques points
le courant traversant le tube et le DN
Publier le synoptique de ton montage au complet et précisément ce que tu as devant ton I/V converter
ensuite as tu une sortie Spdiff sur ton PC tub13
de mémoire tu peut jouer avec Baudline toi aussi :wink:
Ps jolie ta R5 alpine rouge , la tienne :?:
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 20:43
Hello Lionel,
Pas de panique 8)
Quelle tension as tu sur la cathode de la 6Z43P ? Qu'as tu utilisé pour C4 ? Quelle tension as tu sur la source du DN3545 ? Sans signal d'entrée, regarde la tête de la tension de cathode.
Chanmix
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 20:20
salut les djeuns :wink:
pas encore fait
une carte DAC chinoise acheté sur la Bay , la mème que toi Chanmix
Non , depuis que mon PC est HS j'utilise mon portable du travail et il est vraiment basique :?
non , mais j'ai la mème en bleu tout juste sortie de 5ans de restauration , mais pas encore prise en photo , ma femme trouve que j'ai trop de passions , moi je pense que sans passions la vie n'a pas de sens :mrgreen:
2.43v
un SCR MKP non polarisé
4.52V sur la Source et 83v sur le Drain
une droite parfaite avec une dent de scie de 2mv d'amplitude
je vais tout de mème controler le cablage
Voilou
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 21:31
Exactement , moi ça fait 2 ans que j'ai attaqué la mécanique de ma Panhard et là je vais re-restaurer la carrosserie
après 20 ans de bons et loyaux services elle mérite bien ça , mais c'est long et coûteux :oops: :oops:
Voilou
J'aurais plus envie d'essayer un polariser a cet endroit , un "vulgaire" chimique
Chanmix tu as mis quoi toi :?: , on en avait discuter mais je me souviens plus
J'ai fait un run sur le .asc de ton montage et j'obtiens presque les mêmes valeurs de tension que toi
2.43 sur la cathode de la pentode, 134.37 sur l'anode
86.36 sur le drain et 4.33 sur la source du DN
si tu souhaite les fichiers, fait signe :wink:
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 22:22
oui , ça colle plutot bien avec la réalité :shock: , bizare se fort souffle , en plus le peu de son que j'entend est vraiment distordu :?
ça c'est vrai :(
volontier , avant il faut que je retélécharge le logiciel mais je ne me rapelle plus ou on le trouve tub13
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 22:50
Essaye un condo polar pour C4
Pour le logiciel ici http://www.linear.com/designtools/software/
Pour les fichiers , un florilège ici dessous
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
