 Sujet du message: Canal grillé sur PushPull PCL86: comment proceder?
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011, 08:53
Bonjour a tous.
A la suite de ma mesaventure avec les nouveaux tubes (PCL86 Sylvania), qui mon fait griller 1 canal, j'aurais voulus quelques conseils afin de le reparer.
Je l'ai laisser tel quel, sans meme l'ouvrir.
Par quoi commencer? Comment proceder?
D' avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Canal grillé sur PushPull PCL86: comment proceder?
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011, 13:37
Pour commencer j'enlèverais les tubes et je ferais une relevé des différentes tension.
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011, 16:52
C'est un bon début !
MessagePosté: Ven 02 Déc 2011, 09:12
Bonjour a tous.
Je m'en occupe ce week end et vous donnerais le resultat début de la semaine prochaine.
Amicalement.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 08:42
Rebonjour a tous.
Voici les mesures effectuées SANS les tubes.
Qu'en pensez vous? Y'aurait il d'autres composants qui auraient pu griller a part R8?
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 09:02
Tout semble normal sauf bien sûr l'absence de tension sur les grilles écran d'un canal.
Montre qu'au moins une des deux pentodes avait son écran en court circuit avec sa cathode.
Ceci arrive lorsque le tube à fonctionné quelques instants sans tension d'anode: l'écran prend tout le courant, il chauffe et se déforme puis finit par toucher la G3 (qui est relié en interne à la cathode) et "FLASH" tub17
En brûlant, la résistance à protégé l'alimentation, ne pas la remplacer par une plus grosse 8)
Une erreur de câblage ou un transfo de sortie coupé ? ? ?
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 10:26
Bonjour.
Non car mon ampli fonctionner parfaitement avant.
Je vais verifier cela....mais si le probleme provenais du tube, pourquoi y'aurait il une coupure du TS?
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 05 Déc 2011, 10:47
Je ne sais pas si c'est le même problème mais sur le mien aux premiers essais j'avais un tube qui devenait rouge avec la résistance de G12 qui fumait.
J'ai changé le tube puis la résistance et tout est rentré dans l'ordre.
MessagePosté: Mar 06 Déc 2011, 09:04
Bonjour.
Parlez vous de la valeur de sa resistance ou de la puissance de cette resistance?
Parlez vous du primaire du TS ou du secondaire du TS?
Pour tester la continuité d'un TS, dois je le dessouder completement avant de faire la mesure?
D'avance merci
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 09:45
Bonjour.
Pourrait on me donner la puissance de la resistance R8 (470 ohm) car je ne la vois pas sur le schema d'Yves?
D'avance merci.
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 10:32
Bonjour Dominique,
La pluspart des résistances de ce montage sont des 1w. Quelques 2W et une 3W dans l'alimentation (par canal).
R8 fait 1W.
http://svle.free.fr/webfiles/PP-ECL86.xls
Et je crois me rappeler qu'il a été dit que la nomenclature du circuit imprimé ne correspond pas à celle de Yves.......
Charly
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 11:26
Oui si c'est la résistance de G2, une 1W convient.
Chez moi j'utilise des MRS25 en 0,6W.
Je ne me souviens plus trop mais il me semble que j'ai essayé de respecter la numérotation d'Yves. Mais ça commence à dater :D
MessagePosté: Jeu 08 Déc 2011, 11:45
Ok 1 watt.
Merci pour votre aide.
Je vais de ce pas commander cette resistance, et enfin pouvoir reécouter mon "sound system". :wink:
Amicalement.
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 09:42
Rebonjour a tous.
Juste pour vous dire que le probleme est reglé, c'etait effectivement la resistance qui etait grillée (elle a servi de fusible en quelque sorte).
Amicalement.
MessagePosté: Mer 28 Déc 2011, 12:24
Excellent ! ! ! tu vas pouvoir enfin écouter de la musique pour la nouvelle année ! ! ! !
Bonne fête.
Charly
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
