 Sujet du message: Panne sur Philips CD104 (TDA1540)
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 17:50
on m'a donné un superbe lecteur Philips CD104 (TDA1540) que j'ai upgradé avec des AOP de qualité et des capas de liaison WIMA. malheureusement, cet appareil présente un défaut : régulièrement, le tiroir ne fonctionne plus, et l'afficheur ne s'allume plus. En démontant la platine commande tiroir et la platine alimentation, et en remontant le tout, ça refonctionne pour quelques mois. ca ne semble bizzarrement pas être un problème de mauvais contact ? D'après un réparateur contacté par téléphone, il s'agirait d'une panne classique d'alimentation du tiroir.
je dipose du schéma de cet appareil, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous aurait été confronté à ce problème et aurait une piste ?
Merci d'avance. Bien cordialement. Jean-Marc
 Sujet du message: Re: Panne sur Philips CD104 (TDA1540)
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 17:58
le mien fait pareil et croupit à la cave , TDA1540 convertisseur 14 bits
on fait bien mieux avec un simple TDA1543
le 104 à une belle mécanique mais il ressemble plus a une pièce de musée qu'a un lecteur
de salon
Sur le mien c'est l'alim du moteur du tiroir qui flanche aussi
bien souvent le fait de débrancher et rebrancher 5 min après
remet en route jusqu'a la prochaine panne :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 20:07
Merci pour ces infos Totof : ça semble donc être un problème connu, mais il doit bien y avoir une cause ?
je ne suis pas d'accord avec toi sur la comparaison avec le TDA1543 : malgré ses 14 bits, le TDA1540 s'en sort beaucoup mieux à l'écoute que le TDA1543, machines upgradées avec les mêmes AOP et les mêmes condensateurs de liaison WINA. C'est bien sûr un avis d'écoute personnel....
Je ne suis jamais arrivé avec le TDA1543, même en en montant 6 en parrallèle et avec une horloge thermostatée de précision, à obtenir le niveau d'écoute d'un TDA1541 ou même TDA1540.
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 21:32
Bonsoir , tout les goût sont dans la nature
montage en // , c'est une question qui en pose une autre , tu as testé des conversions passives et par AOP tub13
les dac en // c'est une conversion passive
ici on a créer une conversion à tube sur base d'une vieille idée ,
donc on a essayé d'utiliser le TDA1543 d'une autre manière
A postériori les conversion par AOP sont très largement supérieure aux conversions passives
et même supérieure à la conversion à tube
voir l'étude de Philbob sur ce forum pour info
voir ici http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=8417&hilit=dac+16+bits
pour des infos sur la conversion à tube voir ici http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html
Voilà bonne lecture et cela devrait répondre a la question de ton autre post :wink:
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 22:10
Non, j'ai conservé avec les 6x TDA1543 en parallèle une conversion active. par contre, le courant de sortie est bien sûr plus important et j'ai réajusté la résistance d'ajustage du courant en sortie. Le résultat est bien supérieur à 1 seul TDA1543, mais ça n'arrive pas à la cheville d'un appareil à TDA1541 (Micromega CDF2 par exemple), ou même du Cd 104 avec ses TDA1540.
La conversion passive ou active, à mon avis, ne dépend pas du nombre de convertisseurs en parallèle, mais dépend de ce qu'on souhaite : masse virtuelle respectée en sortie de DAC et AOP ou le montage à tubes dont tu fais mention, ou bien résistance de charge, et on accepte une petite erreur d econversion, mais on supprime l'AOP.
Bien amicalement. jean-Marc
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2011, 22:41
Oui une erreur de conversion bien présente et tout a fait calculable , voir l'étude de philbob avec les simulation sous LTspice
la voie AOP prise par les concepteurs de l'époque n'était pas anodine
mais on s'éloigne du sujet de ce post :oops:
Il faut regarder du côté du pilotage moteur du tiroir , j'ai souvent pensé regarder le mien du côté des transistors et du BA6901
sur le PCB "Tray motor"
les schémas sont dans le manuel :wink:
MessagePosté: Sam 03 Déc 2011, 10:50
Ce matin, j'ai démonté la carte "Servo" du CD104 : vérification au capacimètre des condensateurs chimiques, vérification des BD135-136 des push-pull de commande des moteurs, retrait et rebrochage du MAB8440, et comme d'hab, ça remarche ! Rien trouvé d'anormal aux vérifications...
Par contre, il semble bien que le problème vienne de cette carte, mais il faudra aussi que je regarde la carte "tray motor control", ainsi que la connectique...
Bien amicalement. Jean-Marc.
