Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 179 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Lancement petite fab ampli push EL34 - 40W
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2011, 10:04
J'ai retrouvé chez Farnell la référence du vu-metre que j'avais prévu (même dans ce cas les résistances de calibration sont à ajuster) :
ANDERS ELECTRONICS - C360VU - INDICATEUR CIRCULAIRE 0-200 UA
Code commande: 7758243
Description
* INDICATEUR CIRCULAIRE 0-200 UA
* Gamme de résistance thermique:650ohm
* Fonction mètre:VU Indicator
* Gamme de fonction:0uA to 200uA
* Taille compteur:40mm x 40mm x 25.5mm
* Courant, alimentation:200µA
* Largeur (externe):40mm
* Longueur/hauteur:40mm
* Profondeur:20.5mm
* peur, découpe panneau:12.5mm
* Résistance:650ohm
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 16:55
Salut à tous,
J ai terminé le montage et j'en suis au test des tensions sans les tubes et j'ai 389 v sur R57 et R57 c est un peu haut ?
j ai la même tension en sortie du redresseur ??!! ça ne correspond pas à ce qui est indiqué sur le schéma.
Une idée ?
Serge.
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 17:09
virtualserje a écrit:
Salut à tous,
Une idée ?
Serge.
C'est des tensions en charge , càd avec les tubes qui débitent qui sont indiquées sur le schéma
il est normal d'avoir des tensions à vide plus élevée
Yves07 à donner il y a quelques temps une manière simple pour effectuer une mise en route
quand on a pas de Variac
Ce qu'il a écrit
Comme tu as peu de matériel de mesure, je te conseille le vieux truc de "l'ampoule de protection".
Tu mets une lampe d'éclairage de 100W en série avec le primaire du transfo d'alim, autrement dit en série sur le secteur.
Tu câbles TOUT, y compris une paire de HPs pas chers.
Tu mets en route . . .
L'ampoule va s'allumer "à fond" pendant une ou deux secondes, baisser, puis se rallumer lentement en une minute et se stabiliser à mi puissance environ.
A ce moment, tu dois entendre un peu de mauvaise musique dans les HPs . . .
Si l'ampoule reste allumée plein pot, il y a un défaut quelque part qu'il faut trouver avant de continuer.
Yves
Tu peux aussi faire ça en deux temps, mais toujours avec l'ampoule 100W 230V en série sur le secteur.
1- Sans les tubes:
L'ampoule va s'allumer une ou deux secondes puis s'eteindre complètement.
Si elle reste allumée, faut trouver pourquoi !
Tu ne dois rien entendre dans les HPs.
Ceci correspond à la charge des condensateurs de filtrage.
Dans cet état, tu peux bien sûr mesurer les tensions sur les broches des tubes mais elles seront pour certaines différente et plus importantes que celles qui apparaîtront avec les tubes en place.
ATTENTION
Les condensateurs de filtrage HT sont maintenant chargés à près de 300 Volts et le resteront longtemps même après coupure de l'alimentation.
Pour les décharger sans risque, relie la masse (zéro volts) à une broche d'anode d'une des triodes (1 ou 6) et attend une bonne minute comme ça.
Si tu as laissé ton voltmètre raccordé à la HT, tu la verras descendre lentement.
1- Avec les tubes:
Comme expliqué dans le message précédent . . .
Voilà si ça peu aider
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 17:16
Salut Totof,
J essaie ça et je vous dis !!
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 18:01
super la combine de l ampoule !!!
Bon ça a l'air de fonctionner !!! Reste à régler.
Je n ai pas utilisé les poussoirs avec le galva. sur qu'elle resistance je dois ajuster les 80ma ?
Serge.
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 18:07
Au borne de R37 et R38 du schéma de la page 1 de ce post
et pareil sur l'autre branche
La loi d'ohm pour le reste U = R x I
donc connaissant R et I tu peut connaître U que tu va lire aux bornes de la résistance
voltmètre en DC et sans signal :wink: , tu règle par les potar de 47K en tourant doucement
Fait un relevé des tensions en premier pour voir si les points de fonctionnement sont correct
Gaffe à la HT :mrgreen:
R_bias_mesure.png [ 73.85 Kio | Vu 4603 fois ]
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 18:56
80mA c'est pas un peu beaucoup ?
J'aurais plus pensé à un point de repos entre 40 et 60mA.
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 20:34
C'est normal que le réglage soit en mv?
du coup j'ai mis 40 mv.
C'est dans des hp moyens mais ça commence à sonner.
Serge.
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 20:51
Chez moi 0,04A x 10 ohms ca fait 0,4V.
40mV sur 10 ohms, tu es à 4mA. Si c'est une mesure sur l'étage de sortie, ca fait pas grand chose !!!
MessagePosté: Lun 28 Nov 2011, 13:50
Oui je suis d'accord avec Les 400 mv et finalement j'arrive à cette tension mais avec les potars presque ne fin de course.
Et le réglage devient sensible à obtenir..
je vous poste un relevé des tensions dés que possible.
MessagePosté: Lun 28 Nov 2011, 14:03
L'essentiel c'est d'y arriver !
Si tu veux que ton potar soit un peu plus centré, il suffit de jouer sur les valeurs de R28/R71 et R36/R79.
Quelles sont les 4 tensions sur les curseurs des ajustables ?
MessagePosté: Lun 28 Nov 2011, 22:16
arghhh!!! Court circuit avec pointe de touche !!!
J ai plus que 8 v sur R92 et R93
-120mv sur R91 au lieu des -55v
par contre j'ai 266 V en sortie de D2 et D4 et rien sur D3 ET D5 ???
Voila dommage ça partait bien....
J'ai changé les diodes au cas où mais rien. Il y a eu un sifflement ça fait capa ça non ?
Voila déjà en dépannage.
Merci de vos lumières,
MessagePosté: Mar 29 Nov 2011, 08:30
Ce que tu ne dis pas, c'est si tu as les bonnes tensions alternatives en sortie du transfo. Éventuellement, il te faut, pour celà, débrancher les charges. Il faut aussi que tu nous indiques exactement entre où et où tu prends tes mesures.Tu peux aussi avoir une mauvaise soudure, et ça ne se voit pas sur le schéma.
Patience
Charly
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Mar 29 Nov 2011, 12:46
Les tensions ont l air bonnes en sortie du transfo mais je vérifierais sans les charges.
Ce soir si j ai du temps je ferai un relevé precis des tensions. celles que j ai effectuées hier soir c'etait par rapport à la masse du circuit. je crois au j'ai fais touché R92 et la diode de bias.
voila plus ce soir j espère.
Merci.
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011, 13:23
Je pense à un truc, si au moins un des condos de 10nf en // avec les diodes du pont est flingué ça pourrait expliquer de n'avoir la HT que sur la moitié du redresseur ?
auquel cas possible de les remplacer par des non cms ?
En attendant d'avoir le temps de mesurer je cogite.
Serge.
