 Sujet du message: Re: Préampli à base de 6J6
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 11:36
SAlut à tous ,
Je relance un peu ce post , car je viens de me rendre compte d' un phénomène
assez désagréable à l' oreille : lorsque le potentiomètre de volume est au minimum ,
j' ai un gros bourdonnement dans les HPs .
Question : à quoi est du ce problème ?
Faut-il mettre une résistance talon en série avec le potentiomètre de 47K ?
Bien à vous ,
@ + Philippe.
La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi bien des gens ont l'air brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 11:54
RHR9 a écrit:
SAlut à tous ,
Probablement à un problème de "boucle de masse".
Le phénomène persiste t'il en débranchant un des deux câbles côté ampli et en le remplaçant par une fiche en court circuit ?
Chaque prise de sortie devrait avoir sa "masse" isolée et reliée seulement à la broche de "masse" de la section du potentiomètre de volume correspondant.
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 18:10
Salut Yves ,
J' ai procédé à 2 essais :
1 ) En alimentant l' ampli de puissance sur un canal seulement , et en mettant l' autre
entrée CINCH de l' ampli en CC , le phénomène est identique .
2 ) En mettant les 2 entrées CINCH du préampli 6J6 en court-circuit , le phénomène persiste !
Dès que le potentiomètre est sur "0" , le gros bourdonnement apparaît , quelque soit la configuration .
Au niveau des potentiomètres , les masses sont bien distinctes .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 18:42
Une suggestion:
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais je mets toujours une résistance
de rappel à la masse sur le plot du potard. Ca évite les crachotis
en fin de course, là ou parfois le plot quitte la piste et laisse
l'entrée en l'air.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 18:48
J'avais oublié que le potentiometre est à l'entrée :roll:
Une (enfin deux) résistances de 100 à 1000 ohms en série avec les grilles et au ras d'icelles ?
La suggestion de philbob (résistance en parallèle) est à tenter, environ 10 fois la valeur du pot.
MessagePosté: Lun 07 Nov 2011, 19:50
Salut philbob & Yves07 ,
et merci pour vos interventions .
Le problème a été résolu en plaçant une résistance ( 680 ohm ) en série
avec la grille ( les grilles ) de chaque 6J6 .
Maintenant je peux mettre le potentiomètre de volume à "0" sans bruit .
C' est une habitude chaque fois que j' éteins la chaine .
Amicalement ,
@ + Philippe.
MessagePosté: Lun 07 Nov 2011, 20:27
La vie est belle !
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2016, 18:50
Bonjour à tous ,
une question que je me pose : s' agissant d' un préampli , y a-t-il une utilité de chauffer les tubes
en courant continu ? Est-ce que ma remarque est sensée ? Que va m' apporter une telle modification ?
Cordialement ,
@ + Philippe.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2016, 11:52
Bonjour RHR9,
Si ton circuit ne fait pas de bruit avec un chauffage en continu alors mieux vaut ne pas y toucher. Redresser et filtrer le circuit de chauffage est compliqué à cause de l'intensité que doit fournir le l'alimentation du chauffage. Si cela n'est pas bien fait, cela cause plus de problèmes qu'un chauffage en alternatif : bruit à 100Hz, oscillations non sinusoïdales en toit d'usine bref …
Le mieux est de polariser le circuit de chauffage alternatif une quinzaine de volts au dessus de la cathode des tubes chauffés si c'est possible.
MessagePosté: Ven 12 Fév 2016, 17:48
Bonjour chanmix51 ,
Merci pour ta réponse ! Qui plus est pour passer en chauffage à courant continu , je devrais utiliser un autre transformateur .
Je laisse mon circuit tel quel .
@ + Philippe.
