Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 17:49
@chanmix:
Code:
travail@travail-desktop:~$ ls -lh /usr/lib/libaoss.so
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2011-11-04 16:48 /usr/lib/libaoss.so -> libaoss.so.0.0.0
travail@travail-desktop:~$ file /usr/lib/libaoss.so
/usr/lib/libaoss.so: symbolic link to `libaoss.so.0.0.0'
travail@travail-desktop:~$ file /usr/lib/libaoss.so.0.0.0
/usr/lib/libaoss.so.0.0.0: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, stripped
Ah ! Librairie 64bits ? ?
Je désinstalle et je réinstalle . . .
Code:
Pareil !
Capture-13.png [ 60.21 Kio | Vu 9975 fois ]
Aurais je une machine 64bits à l'insu de mon plein gré ?
Dois je me mettre en quette d'une librairie 32 bits ou est ce "normal" :shock:
@Totof:
Oui, mais tant pis pour la police !
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 18:12
Avec une machine 4 coeurs, y a fort à parier que cela soit une archi 64 bits....
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 18:26
Yves tu as chargé la version 64 bit de Baudline
ici au cas ou http://www.baudline.com/download.html
C'est pour tester ton IVTCY tub18
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 18:41
Allons bon !
J'étais sûr d'avoir une machine 32 bits ? ? ?
Oui, ma DACBOX a commencé à parler (ou à chanter, comme on veut) sur un seul canal pour l'instant, en USB et/ou en SPDIF soit depuis ma machine soit avec un lecteur ayant une sortie SPDIF mais il reste du boulot !
Je voudrais faire des mesures avant de continuer à câbler le deuxième canal . . .
Donc, si baudline voulait bien me donner au moins un sinus sur le port USB, je serais déjà content 8)
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 18:53
pour info
J'ai refait ma boîte hardware et ZRLC pour va2011 dans une seule boîte
et en USB , je vient de finir la remise en route avec calibrage du ZLRC sous Ubuntu 11.10
tout baigne :mrgreen:
Bref je peut brancher ma boîte sous baudline ou REW aussi
pour Baudline je lance le programme et je lance aussi
le "réglage du son" en haut à droite , de là je choisi ma carte son interne avec
la sortie que je veut et l'entrée
je peut ainsi jouer avec les sorties lignes ou spdif voire même optique
si je réimplante ma carte son externe qui en est munie
Voilà si tu veut plus de précision n'hésite pas
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 19:59
je lance aussi
la sortie que je veut et l'entrée . . .
Oui, ça marche avec un "player" mais "baudline" ne voit aucun "device".
Il y a un bouton device "OFF" qui reste "OFF" quoi que je fasse . . .
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 20:38
As tu bien installé une "passerelle" de OSS vers ALSA , l'encapsuleur
comme c'est indiqué
le plugin s'appelle alsa-oss et est disponible dans la logithèque ubuntu
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 20:48
Oui, celui là : ?
Capture-14.png [ 98.23 Kio | Vu 9962 fois ]
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 21:03
Oui
tu démarre comment baudline svp tub13
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 22:40
Je viens d'installer la version 64 bits de baudline et si je lance depuis un terminal:
aoss ./baudline
j'ai maintenant ceci:
Capture-15.png [ 9.56 Kio | Vu 9958 fois ]
Mais rien sur aucune sortie quel que soit le choix fait ici:
Capture-16.png [ 40.97 Kio | Vu 9958 fois ]
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 23:04
Bon si tu va dans output ===> tone generator
tu as un bouton labélisé function et le choix de la fréquence etc
au dessus
vérifie que tu sois sur sine par exemple
ensuite sur l'écran principal tu clique droit et tu clique
sur record pour commencer la capture
Tiens moi au courant
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 23:18
Ben, ça capture rien !
Il faudrait d'abord que j'entende le "tone generator" et je n'arrive même pas jusque là . . .
Il faudrait aussi que je lise le mode d'emploi :roll:
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 23:42
et sur l'entrée de l'onglet "réglage du son" tu obtiens quoi tub13
Hello Yves,
On est tous passé par là et à la fin c'est tombé en marche ;)
Déjà, il semble que Baudline voit 2 cartes son, ce qui est bon signe. Il y a fort à parier que la première est la carte son native du PC et que la deuxième est la carte USB. Désactive là dans un premier temps pour voir si tu arrives à entendre le tone generator sur la carte native. Il faudra ensuite que tu puisse ré-entrer le signal qui sort du DAC sur la carte native pour faire les mesures.
N'hésite pas !
Chanmix
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 23:58
Merci à tous les deux, je reviens demain pour la deuxième couche :mrgreen: :mrgreen:
tub25 tub25 tub25
