Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 21:11
Suite à quelques postes sur le sujet, j'ouvre un thread sur baudline. Baudline est un visualiseur de spectre fréquentiel de signaux, c'est à dire qu'il décompose un signal en affichant les fréquences qui le composent.
Il offre la possibilité d'enregistrer des échantillons, d'émettre des signaux grâce à un générateur et de jouer des échantillons. Il offre une vaste panoplie de calculs scientifiques sur le signal en cours d'acquisition (THD entre autres).
Il fonctionne sous à peu près tous les Unix et notamment sous gnu/linux sur lequel il utilise l'ancien driver de gestion des périphériques son (OSS). Il fonctionne également avec le gestionnaire de son jack qui permet de créer des entrées/sorties logicielles vers d'autres soft (notamment Ardour du même auteur).
J'invite les utilisateurs du forum à partager leurs expériences et/où leurs problèmes sur ce fil de discussion.
Chanmix
 Sujet du message: Re: Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 21:46
En ligne
Pour Chanmix
As tu réussi a faire fonctionné le tone générator sous ta Ubuntu :?:
Pour rappel pour les autres Lunixiens , sous Ubuntu dernière version ( se référer
à la version du noyau Linux)
les pilotes audio sont sous OSS et pas Alsa il faut donc entrer un "convertisseur"
Oss-Alsa en quelques sorte
voir ici http://groups.google.com/group/baudline/browse_thread/thread/ba26f688a45ba60e
Faire les manips et lancé Baudline
avec une commande appelée aoss avant
comme ceci "aoss /home/votre-nom/baudline/baudline"
Une petite astuce pour visualiser plus "proprement" les signaux "rapides"
par exemple une sinusoïde à 2 Khz , il faut agir sur la fréquence d'échantillonnage
et monté celle-ci :!:
perso j'ai lu quelques pages cet après midi et ce logiciel a l'air très pointu
Pour ma part je cherche comment voir un diagramme de bode un peu à la manière
de LTC ou de mon scope Velleman
si quelqu'un a une idée :?:
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 22:17
Hello Totof,
Merci pour ta réponse. J'avais bien fait le
Code:
apt-get install alsa-oss
sans comprendre que cela installait un convertisseur :oops: du coup j'ai relancé baudline avec ce convertisseur et c'est le grand silence curse
j'ai relancé avec jack et là j'arrive à avoir un enregistrement sans pouvoir utiliser le tone generator :|
Pour ton bode, va dans le tone generator et tu peux demander un sweep de fréquence sur un temps donné... ça a l'air bien pratique.
Je persévère !
Chanmix
MessagePosté: Dim 17 Avr 2011, 22:30
En ligne
Tu y est presque
Tu as bien copier les fichiers de l'archive du lien , située dans usr/
lib/ dans /usr/lib32 de ton système
Si oui après tu lance Baudline avec aoss en début de ligne
et tu va dans le mixer du son si tu as plusieurs carte son tu devrais y trouver ta carte
son et ta carte edirol , il y a post sur le site Baudline a ce sujet je crois :oops:
Voilà je continue a chercher aussi pour le bode , j'avais trouvé le sweep et avec
le menu drift integrator tu peut figé un peu le graph mais c'est pas top :oops:
bonne nuit et a plus
MessagePosté: Lun 18 Avr 2011, 21:59
Comme j'ai un laptop qui possède déjà une carte son, j'ai utilisé l'émulation OSS d'ALSA en remplaçant la carte son native du PC par la carte USB. Pour cela j'ai créé un fichier .asoundrc dans le home de mon utilisateur. Ce fichier possède la ligne suivante :
Code:
pcm.dsp0 { type plug   slave.pcm "hw:1,0" }
Du coup baudline ne voit plus qu'une carte son mais la bonne et accepte de faire du full duplex.
Les mesures sont visibles ici
Chanmix
MessagePosté: Mar 21 Juin 2011, 12:28
Je prends le clavier car j'ai encore joué avec Baudline ce matin pour mesure le bruit d'une alim et j'ai découvert pas mal de truc sympas dans le générateur de fréquences de baudline.
Le «tone generator» permet sans surprise de générer une fondamentale à une fréquence et une amplitude données. Il permet également de faire des glissé de fréquence entre 2 fréquences en un temps donné ce qui permet de mesurer la THD et le SNR à toutes les fréquences d'un matériel, on l'a déjà vu.
Le générateur permet également de créer des modulations de fréquences. Cette modulation de fréquences est elle même à une fréquence paramétrable et peut être de la forme sinus, triangle, carré et mouvement brownien.
Enfin, pour vérifier la distorsion d'intermodulation, le générateur peut créer une modulation d'amplitude sur des fréquences émise à même distance de la fondamentale (AM dans le générateur de fonction). Si on choisit une fondamentale à 1kHz, fixer le AM à mettons 900Hz à 50% va créer deux signaux supplémentaires (un à 100Hz et l'autre à 1900Hz) à -40dB sous la fondamentale. Encore une fois, ces signaux peuvent être sinus, triangle etc ...
Baudline is good !
Chanmix
MessagePosté: Mar 21 Juin 2011, 18:15
En ligne
Salut Chanmix
Pour l'IMD les 2 fréquences ( dans ton exemple 1000 et 900 ) doivent
avoir la même amplitude :wink:
pour le reste j'avais vu mais pas su comment l'exploiter , tu viens de
me donner du biscuit , I like tub18
Bref a retenir pour l'IMD si on peut générer 2 signaux de même amplitude
mon module sur une idée de Yves tub18 avait 4000 et 4600 Hz pour fréquence
et cela donnait de "bonnes" infos aussi
MessagePosté: Ven 24 Juin 2011, 13:08
Les deux normes communément utilisées en Audio pour la mesure de l'IMD sont :
Le standard SMPTE
Deux fréquences sinusoïdales mixées de 60Hz et 7kHz.
Le standard DIN
Deux fréquences sinusoïdales mixées de 250Hz et 8kHz.
Pour ces deux normes le rapport des amplitudes est de 4:1 (4.LF+1.HF), voir image.
Un troisième standard ITU-R (CCIF)
Utilise deux fréquences mixées séparées de 1kHZ: 11kHz/12kHz ou 14kHz/15kHZ ou 19kHz/20kHz,
avec des amplitudes égales (Ratio=1:1).
La norme SMPTE est surtout utilisée aux USA car la fréquence basse permet de masquer les résidus d'intermodulation avec la fréquence du secteur (60Hz).
La norme DIN est utilisée en Europe pour les mêmes raisons (50Hz).
Certains générateurs à faible distorsion comme le Tektronix SG 505 incorporent un second générateur à fréquence fixe de 60 ou 250 Hz au choix, mixable avec un ratio de 4 à la fréquence du générateur principal, pour les mesures d'IMD.
MessagePosté: Ven 24 Juin 2011, 14:37
C'est mon préféré 8)
MessagePosté: Ven 24 Juin 2011, 16:38
Je rebondis sur le propos de Hoch. D'après ce site, les 2 types de mesures IMD SMPTE/DIN serviraient surtout à vérifier la tenue en basse fréquence et la réponse thermique des composant par exemple dans le cas d'un ampli de puissance ou d'un enregistreur. La norme ITU-R serait plus adaptée à mesurer la distorsion induite par des convertisseurs (DAC, ADC ... ça tombe bien ;) )
Une autre belle page sur les mesures de distorsion avec quelques perles :
«THD+N is always going to be a larger number than just plain THD. For this reason, unscrupulous (or clever, depending on your viewpoint) manufacturers choose to spec just THD, instead of the more meaningful and easily compared THD+N.»
Chanmix
MessagePosté: Sam 25 Juin 2011, 06:32
En ligne
Ci-joint un papier en Français sur l'IMD
MessagePosté: Sam 10 Sep 2011, 23:59
En ligne
Dans la lignée logiciel gratuit de mesure il y a Room Eq Wizard
qui tourne maintenant sous Linux :mrgreen: tub18 tub18
il suffit de télécharger l'archive , la décompresser dans votre "home"
et lancé le programme comme indiqué dans le fichier txt
sous Ubuntu 11.04 il se lance chez moi dans un terminal , le double click ne marche pas :oops:
J'ai donc créer un lanceur , la ligne est java -jar /home/mon_user/rew/RoomEQ_Wizard_obf.jar
REW permet la mesure des enceintes et aussi des paramètre T&S par la méthode des masses additionnelles ou des boîtes
bref un outil us que pratique pour calibrer ou mesurer son système
Bon amusement
Un lien pour télécharger le logiciel http://www.hometheatershack.com/forums/
une capture du logiciel sous Ubuntu
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 08:12
Impossible d'avoir des "devices" avec ou sans le wrapper aoss:
Code:
travail@travail-desktop:~/Baudline$ ./baudline
Warning: Cannot convert string "*helvetica-medium-r-normal--12-*" to type FontStruct
travail@travail-desktop:~/Baudline$ aoss ./baudline
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libaoss.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Warning: Cannot convert string "*helvetica-bold-r-normal--12-*" to type FontStruct
travail@travail-desktop:~/Baudline$ aoss ./baudline_jack
Bien sûr '/usr/lib/libaoss.so' existe !
Des pistes ?
Merci.
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 09:08
En ligne
Bonjour Yves
ta ligne on dirais un problème de police non :oops:
j'ai vérifié chez moi je lance bien baudline avec aoss ./baudline
une fois dans le répertoire baudline
MessagePosté: Sam 05 Nov 2011, 12:04
Hello Yves,
Que donne la sortie des commandes suivantes :
Code:
ls -lh /usr/lib/libaoss.so
file /usr/lib/libaoss.so
Chanmix
