 Sujet du message: Re: Tweak Counterpoint DA10 Less is more or More is less ...
MessagePosté: Mar 11 Oct 2011, 15:37
Nico, si tu passes par là, je t ai envoyé un mp
Wadek
MessagePosté: Mar 18 Oct 2011, 20:59
Nico: as-tu installé le DIR-9001 sr ton DA-10 ?? Ça m'intéresse de savoir car j'essaierai bien sur mon DA-10, mais je ne crois pas qu'il soit compatible pin à pin ?
Merci pour ton feedback !
MessagePosté: Sam 24 Déc 2011, 12:53
Tiens, Nico ne semblant plus répondre sur ce fil, je cherche quelqu'un qui puisse me donner la valeur du fusible du DA-10 (en Europe 250V évidemment) car rien n'est ecrit sur ce satané fusible !
 Sujet du message: Re: Tweak Counterpoint DA10 Analog Dev / Ultra Analog
MessagePosté: Dim 30 Déc 2012, 16:34
La version Ultra Analog merite bien aussi sa petite modification ^^, DIR9001 et pontage de l etage de preamplification. Le resultat est magnifique, a ce jour le meilleur convertisseur que j ai entendu. Le choix du drive se revele quand a lui primordial. D excellents resultats sont obtenu avec le Studer D740 mais l image est peu profonde. Ma reference restera le couple Couterpoint DA10 et Meridian 508.24, c est ouvert et rapide, detaillé et tres dynamique tout en restant parfaitement lineaire. Une ecoute fluide et naturelle mais aussi tres precise.
Drive Meridian 500, Counterpoint DA-10, Preamp Passif Noble, Murano P500ASP IcePower, Martin Logan CLS, Audience AU24 HP.
MessagePosté: Mar 01 Jan 2013, 20:40
Nico,
J'avais également la version Ultra-Analog, et j'ai aussi constaté l'amélioration que tu indiques en changeant le receiver d'entrée 8412 par le modèle (bien meilleur) 8414, comparable au DIR-9001.
C'est en effet spectaculaire.
Par contre le remplacement de la carte Ultra Analog par la carte Rapture Premium (hélas plus fabriquée depsuis que Mike Elliott a arrêté son activité) transporte le DA-10 dans une autre galaxie: le mien en a bénéficié avec l'upgrade complet de l'alim, et c'est à ce jour le meilleur DAC que j'ai écouté...
