Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 482 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli [En cours]
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 18:59
Bien massive en effet la capture! ;)
Je ne me suis pas encore penche sur le chapitre des alims. Pour moi c'est le dernier etage a concevoir, sans pour autant le bacler bien sur :)
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:01
Oui bof
Moi AMHA je préfère utiliser ceci , c'est dopé aux chateignes
le Vripple en sortie est très bien juguler et pas trop de composant :oops:
A vous de voir :P
Voir la page de Yves pour le dimensionnement des composants
Régulateur Ardèchois.png [ 69.22 Kio | Vu 6591 fois ]
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:05
Grosse erreur , c'est très important l'alim , faut partir de la sortie de l'ampli vers l'entrée
et pensé que pour que le bestiau puisse boire au bac faut que celui-ci soit toujours plein
et pas à moitié vide au cas ou un autre bestiau aurait bu juste avant
En plomberie on dimensionne le diamètre des tuyaux avant d'essayer de brancher les robinet :oops:
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:08
C'est marrant mais je voyais ca plus simplement. Sans doute parce que beaucoup de schemas que j'ai vu etaient des montages ultra lineaires et que je n'avais pas fait attention...
Et oui Totof, je sais que c'est particulierement crucial. Ce que je voulais dire, c'est que avant de me jeter sur les alims, il faut que je me charge de la partie ampli pure, et encore avant ca des enceintes. Enfin ca me parait logique en tout cas :)
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:09
Superbe métaphore, à resservir à l'occasion tub15
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:18
Oui mais rien n’empêche d'aller flâner à ikéa pour choisir le plus beau mélangeur !
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:25
tub30
ah là on ne peut pas le rater c'est sûr :wink:
Réguler la tension de g2 n'est pas obligatoire mais comme la pentode est très sensible à ce qui se passe sur cette grille, c'est conseillé. Le souci est que le courant qui rentre dans cette g2 varie avec le signal, c'est pour ça que c'est mieux d'offrir à la g2 une alimentation qui aurait une impédance nulle (la tension ne varie pas avec l'intensité) autrement dit une alimentation stabilisée (ou régulée).
Une des façons de réguler le courant est de procéder comme suit :
On considère que le voltage qui arrive sur +In est "sale", il est bruité. L'idée est de faire en sorte que le régulateur laisse passer du courant de façon à ce que la chute de tension aux bornes de R1 absorbe ce bruit.
La charge varie avec le signal, l'idée sera de faire en sorte que le régulateur contre carre ces variations pour faire passer toujours le même courant au travers R1 ainsi la charge verra toujours le même voltage quelque soit sa consommation de courant (sur une plage définie bien sûr).
Voici une illustration d'un tel régulateur :
Une variation de tension sur la gate du mosfet ouvre ou ferme ce dernier et avec un mosfet ça ne rigole pas, sa datasheet est en ampères :twisted:
Si la tension sortant de R1 baisse le mosfet voit sa gate se rapprocher de sa source donc il se ferme => R1 débite moins et compense la perte de tension. Si la tension sortant de R1 monte alors le mosfet s'ouvre et augmente le débit dans R1 qui fait chuter la tension.
Ces régulateurs sont appréciés pour les petits courant ... comme ce qu'on trouve sur des g2 par exemple :) sur les tensions d'anodes, Yves a pondu un article très intéressant. Cela n'est néanmoins pas nécessaires pour des pentodes car celles ci sont très peu sensible à leur tension d'anode mais dans le cas de l'ECL86, la tension d'anode des pentodes est aussi celle des triodes (à grand gain) donc cela peut être utile.
Chanmix
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 19:39
Ils sont pas un peu petit ces schémas ??? :D
Alors je vais m'attirer les foudres d'Yves et de quelques résistants, mais si on débute en électronique et en tubes, pour les G2 des finales, on peut utiliser le montage ultra-linéaire.
Dans ce cas, elles sont reliées à des prises spécifiques sur le transfo de sortie et exit l'alim des G2 :D
Une alim en moins avec des composants en moins et une fiabilité augmentée surtout si on s'est raté...
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 20:42
Merci Chanmix
j'ai sauvegardé ta réponse pour archivage , elle resservira pour explication tub18 tub18
Pour UL , bof faire un bon TRS en UL c'est pas légion et pose d'autre problèmes
c'est simple quand même l'alim des G2 , une zéner ou siov fait aussi l'affaire
Une représentation ici http://diafan.free.fr/PP_KT77_2009/Amp_KT77b.gif
schéma de Diafan
Ou ici http://diafan.free.fr/PP6B4G/PP6B4G_2010.gif
MessagePosté: Ven 07 Oct 2011, 22:15
Ben voila je savais pas que les "g2" étaient si sensible, je vais encore me coucher moins bête (rahlala!)
Merci pour les explications et le principe!
MessagePosté: Lun 10 Oct 2011, 17:09
Salut salut!
Me revoilà avec une autre question intelligente! je rebondis sur le sujet des alimentations en fait.
Est-ce que cela vaut plus le coup de fabriquer une alim séparée (au cas où je veuille me faire un autre ampli, ce qui est possible), ou bien de l'intégrer directement dans l'ampli?
Je dis ça parce que en calculant la plupart des tensions d'alimentation nécessaire, il faut en général du 400V voire un peu plus, donc avec une alim un peu plus "massive", et en plaçant des charges pour régler les tensions d'alims dans les amplis ça permet de ne faire qu'une seule alim non?
A bientôt!
MessagePosté: Lun 10 Oct 2011, 17:58
Myn Donos a écrit:
Salut salut!
A bientôt!
Sur ce coup là c'est rapé , tu as rebondis trop fort
Ton raisonnement est bon pour une alim de labo destinée à la mise au point de matériel
Mais les amplis c'est comme les voitures, tu à 4 pneus , 1 moteur , 3 sièges voire 4 ou 5
et 1 réservoir , quel que soit le véhicule
il peut être diesel, essence , GPL ou électrique
il peut être de grosse cylindrée,petite cylindrée rapport à sa consomation
Mais il ne te viendrait pas à l'idée de rouler avec attaché au cul du véhicule
une remorque qui serait le réservoir , :oops: :oops:
Le réservoir est inclu dans le véhicule, et est étudié et adapté
aux besoins spécifiques de ce véhicule en terme qualitatif et quantitatif :twisted:
Voilà pour ta question concernant ton premier ampli :wink:
Maintenant si comme écris plus haut, tu veut te fabriquer une alim de labo
regarde ici http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/pages/realisations/alimentation-ht-bt-labo.html
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 10 Oct 2011, 18:29
Merci Totof,
Je disais ça parce que j'ai souvent "vu" des projets avec alims séparées, du coup je me disais qu'une alim générique pouvait permettre de mettre au point plusieurs projets en simplifiant la mise au point si elle est assez chiadée, et de réduire sensiblement le coup de fabrication. Après, ton analogie est assez parlante ;-)
L'autre avantage d'une alimentation séparée est qu'un niveau CEM si le câble reliant l'alim à l'ampli est assez bien fait, çe peut éviter quelques désagréments.
MessagePosté: Lun 10 Oct 2011, 18:53
Myn Donos a écrit:
Merci Totof,
Hello Myn Donos,
D'après ce que j'ai vu, les alim séparées sont surtout utilisées dans les montages où les vibrations du transfo d'alim peuvent induire de la distorsion par microphonie, c'est à dire dans les montages qui gèrent des (tout) petits signaux (pré-ampli phono par ex.)
Chanmix
MessagePosté: Lun 10 Oct 2011, 18:56
Myn Donos a écrit:
Merci Totof,
Hello Myn Donos,
Chanmix
Oki doki! Merci pour les précisions les gars!
