Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Led n°185-186 et 187
MessagePosté: Jeu 08 Sep 2011, 22:00
Bonsoir.
j'ai remis en ligne led 185 scanner a 300
http://www.mediafire.com/?i05eg6g365wu8lc
j en ai scanner qu'un pour voir si ça va ou pas j'ai chercher avec pdf995
mais n'ai encore pas trouvé l'astuce pour les passer
cordialement
Paupol
MessagePosté: Jeu 08 Sep 2011, 22:14
Désolé toujours 5.9 mo ton fichier
essaye plustôt le lien Xsane de l'autre page
plus intuitif et ce qu'il faut pour faire sans ce poser trop de question, un pdf adéquat
Bonne soirée et ne décourage pas SVP :mrgreen:
MessagePosté: Ven 09 Sep 2011, 17:34
bonsoir
le fichier led 185 qui fait 5.9 zippé est toujours trop gros ou trop petit
il faudrait combien environ j ai canné deux ou trois pages a 600 quand il y a les programmes pour
les pics.
Jai essayé les PDF avec pdf995 il y a un truc que je ne pige pas
car impossible de le faire fonctionner
je vais encore cherché
A+ Paupol
MessagePosté: Ven 09 Sep 2011, 17:41
Trop petit , il te faudrait entre 45 et 49 mo par fichiers
Essaye plustôt ceci http://www.xsane.org/xsane-win32.html
Il possède une interface qui fait tout sous le même programme
le scannage et ensuite la compilation sous format pdf
Bonne lecture
MessagePosté: Ven 09 Sep 2011, 19:01
Paupol, quel scanner utilises-tu ?
MessagePosté: Ven 09 Sep 2011, 22:05
Bonsoir j'utilise un scaner a plat scanjet 5300C de HP
j'ai reusssi a mettre les fichiers pdf dans un seul PDF seulement
encore un probleme au niveau lisibilité c'est pas du tout top il
faut que je trouve pourquoi c'est pas net
j'ai uitilisé PDFCreator je cherche toujours et j'espere trouver
cordialement Paupol
MessagePosté: Ven 09 Sep 2011, 22:47
je me suis aperçu que sur le scan a 300 ppp il m'indiquais pour une page
27060k et quand je transfere sur l'ordi il me donne 80 ou 100k a peu pres
donc je vais desinstaller le scan et tout remettre dedans
je vais voir ça lundi car je suis pas la samedi et dimanche
Bon week-end
Paupol
MessagePosté: Ven 09 Sep 2011, 23:05
Normalement, les outils livrés avec ton scanner devraient suffire. Traduction approximative du site HP :
:arrow: Ouvrir le logiciel HP Precisionscan Pro,
:arrow: Cliquer sur le menu 'Scan' > 'Préférences',
:arrow: Sélectionnez l'onglet 'Scanner' et vérifier que l'option 'Activer le scan de plusieurs pages' soit cochée,
:arrow: Cliquez 'Appliquer' puis 'OK' pour fermer la fenêtre,
:arrow: Placer le document à scanner, puis cliquer sur 'Aperçu',
:arrow: Sélectionner la zone à scanner ( :!: important). Cette zone sera utilisée pour toutes les pages suivantes.
:arrow: Sélectionner le type de document (dans notre cas, texte et image - regler les 300 dpi à ce moment),
:arrow: Lancer le scan et sauvegarder au format désiré (dans notre cas, PDF),
:arrow: Une fenêtre s'ouvre alors pour proposer d'y ajouter une page supplémentaire.
Je me permet un petit conseil qui a un gros impact sur le résultat final : la position du magazine pendant le scan. Essayes de bien placer les bords du magazine contre les guides du scanner et conserve bien cette position pour toutes les pages du magazine. Lorsque tu sélectionneras la zone à scanner après avoir obtenu l'aperçu, prends bien juste la pages et pas plus. Cela t'éviteras d'avoir une zone blanche en trop en bas et à droite de tes scans - et aussi que tes scans soient trop de travers.
Pour ce qui est des différences de taille, c'est normal : le soft t'indique en premier lieu la taille de l'image sans compression. Ensuite, selon le format de fichier et les réglages propres aux format, la taille une fois enregistré sera différente. Si tu passes par le soft de ton scanner pour faire le PDF, je pense que ça devrait convenir. Si tu as des options concernant le niveau de compression du PDF, choisis la compression faible ou moyenne.
Bon courage tub15
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 09:10
Paupol, as tu un truc qui ressemble à ça?
Bien entendu à part le modèle de mon imprimante
Si oui, je peux te guider pour régler les paramètres (si tu le souhaite bien entendu)
Tu tourne sous Windows 7?
Je peux te faire (toujours si tu le souhaite) un tuto en image bien clair qui explique toutes les étapes.
Pour la partie suivante, c'est à dire pour tout mettre sous un fichier unique au format pdf, si tu n'y arrive pas, je peux te proposer une solution disons de facilité: étant donné que j'ai du temps libre, on peut trouver une solution pour que tu m'envoie les fichiers en jpeg et je les trierai avant d'en faire un pdf.
Plus que ça, je ne pense pas pouvoir faire à moins que tu ne vienne chez moi avec tes revues tub15
la grenouille
Croac croac
