Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: RECHERCHE SCHEMA
MessagePosté: Sam 03 Sep 2011, 11:15
avec un rapport de 4 maxi, c'est OK d'après les chiffres donnés.
J'ai du parquet aussi en route et je finis de la Plomberie :? .....bon courage. 400 m², t'en as pour 2 ou 3 j au moins :cry:
MessagePosté: Sam 03 Sep 2011, 11:27
Les 400 m2 sont finis :lol: ( 3 semaines à trois gars)
reste... :twisted: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire...
MessagePosté: Dim 04 Sep 2011, 01:41
re
Entre autre un système à la mesure de la bicoque ( 230m2 sans les combles, qui sont par ailleurs magnifiques tomette au sol et vieille charpente haute... à l'angevine). en peu de pièce à terme...( en 1 mois on est passé d'un t 12 à un T 7...dans la même maison.
Pour finir le Hs, le sujet de clovisse m'intéresse particulièrement car je pense que cela
viewtopic.php?f=29&t=5140
Ne dormira plus trop longtemps ( un à deux ans quand même)...
Les Dudognon resteront en vigueur pour deux raisons:
-Je les aimes
-c'est un cadeaux ( bisous Rascalito)
viewtopic.php?f=6&t=7210
Je compte, à terme utiliser ça
copies de ça
avec des pavtons pour LB déja faits, un rendement de 100 db ( voir plus), on peut jouer du 2 voir 3.4 watt à mon avis. l'ayant vécu à st Ouen (93) cela remuai le quartier(93) avec un se de 6b4g...
l'ayant écouté...dans des conditions optimisées... viendez voir et ouir chez Phil.
le bonhomme est bonhomme ! :wink:
Donc un petit ampli pour faire honneur à Mr Preyalle me sierait tout à fait...
Comme tu pourrais le constater Pascal, j'ai "déja" phosphorer... sans faire, tout à fait.
Clovisse, tes efforts ne seront jamais vains, mais ne te leurre pas avec de faux chiffres...4 watts sont suffisants pour emmerder tes voisins, 8 c'est de la sono pour vraiment divorcer avec ta femme/ou tes voisins...mais 4 watts ne seront peut être pas si faciles à faire...
MessagePosté: Dim 04 Sep 2011, 20:54
bonsoir ,juste pour dire que mon transfo Dynacord ne fait 1:2 que entre extrémités d'enroulements : entre point mileu et bout ,quand je déphase , je retrouve les 2V crete de l'entrée . Aprés essai en 1:2 (càd avec 4V crete entre grille et masse pour 2V en entrée ) c'est mieux :dans les 400mW .
un transfo de rapport 3 serait bien ,mais j'ai pas ça dans les tiroirs , va falloir faire chauffer la carte bleue ...
MessagePosté: Dim 04 Sep 2011, 20:55
désolé ,comme dit Denisot ...
MessagePosté: Lun 05 Sep 2011, 07:33
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1922.pdf
92.28 euro
http://www.sowter.co.uk/specs/9062.htm
83.37 livres sterling.
MessagePosté: Lun 05 Sep 2011, 08:18
David, bonjour et za tous.
Peux tu confirmer qu'il n'y a pas de problème de Fb avec le Lundahl...prévu pour une entrée ligne à 600 Ohm. ?
