Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomane
MessagePosté: Lun 29 Aoû 2011, 09:51
Désolé pour le retard à l' allumage, mais je ne passe que rarement ici.
BNG, l' Atlantic que tu souhaites réaliser est supérieur au Pacific
(notamment en termes de distorsion).
l' Atlantic est né justement de la volonté de corriger certains défaut du schéma initial;
je n' ai pas pu garder seulement les 2 transistors FET.
Attention, si tu désires faire toi même un
PCB, saches que toute erreur dégradera les perforamances
(en terme de bruit et ronflette notamment).
Voici déja le schéma.
A noter une petite erreur dans la valeur de C2, qui doit être de 18nF (et non 8,2).
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 21:05
Merci beaucoup pour le schéma, je vais plancher sur un PCB; je pense tout de même m'insipirer du tiens car j'aprécie beaucoup sur les circuit les masse centrale, les masse en pseudo étoile. Par expériance, cela évite beaucoup de bruit de fond.
Par contre pour l'alim je vais faire PI simple, je trouve cette régulation simplissime et dans beaucoup de réalisation d'ampli que j'ai fait, moins bruyante. Je vais donc partir sur un transfo 2x9, 2 pont en diode de type schottky soudé au plus pret et 4x4700uF + 1x100nF.
J'enverrais le typon sur le forum une fois finalisé.
NB : je vais remplacer les BC140 par des 2N3019 que j'ai en stock qui sont quasi équivalent et qui devrait être mon bruyant. J'ajusterais la résistance de base et d'émetteur en fonction de mes mesures.
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 22:24
Le bruit généré par l' Atlantic est extrêmement faible. On est au niveau
de l'induction du champs magnétique terrestre et du bruit intrinsèque des composants.
Tu ne pourras pas faire mieux...
Pourquoi ne pas utiliser mon PCB ??
Pour ton alim., je ne comprends pas très bien; tu ne veux pas utiliser de régulation ?
Il faut qu' elle délivre 24 V.
En tout cas 4 X 4700uF seront suffisants pour le filtrage.
Pour le transistor final, un 2N3019 devrait fonctionner avec les mêmes valeurs de
résistances.
P.S.: en préparation, un préampli 8 entrées (2 MC, 2 MM, 4 entrées directes sur potentiomètres)
utilisant les circuits de l' Atlantic et ceux du Prépré de Hiraga.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je manque toujours d' entrées.
Gérard.
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 22:30
Oui effectivement peut tu me le renvoyer en pdf ou autre par mail ou directement sur le forum
pour l'alim, je pense que je peut en faire une simple sans régulateur, avec un transfo de 2x9v et deux pont j'obtiendrai 18x1,41 soit 25,38V § la tension de chite des diodes que je peut évaluer à 2x0,7v, ce qui me donnera une alimentation bien stabiliser à 24v
Je vais quand même faire le test avec mes transistor en stock avant d'aller acheter des BC141, je devrait obtenir les même résultat
merci pour tes conseils avisés,
Nicolas
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 22:33
Osborof,
j'ai une petite question car tu as déjà réalisé le prépré Hiraga; est§il jouable de l'alimenter avec une alimentation classique sans utiliser un générateur sur batterie?
Merci beaucoup
NIcolas
MessagePosté: Mer 31 Aoû 2011, 22:55
Salut Nicolas,
Les fichiers des PCB de l' Atlantic (préampli + alimentation)
doivent être disponibles chez Dan ( Etronics) qui a réalisé mes PCB.
Tu peux lui demander de réaliser un PCB en précisant bien de quoi il s' agit.
L' Atlantic et le Prépré s' associent parfaitement bien. Je vais essayer de réaliser une alim
sur secteur pour le prépré, mais ce' est pas gagné, car on traite ici des microV, avec des entrées
extrêmement sensible. Il faudra de toute façon la déporter dans un autre boîtier...
Il est hors de question de mettre des commutateurs + potars sur des entrées aussi sensibles, comme je le vois
faire ici ou là, dans certaines réalisations (parfois très joliment câblées). Ce sont de véritables capteurs de parasites.
Même dans un cas idéal, on ne sera jamais aussi silencieux que pour un préampli RIAA seul.
Attention à ton calcul de tension car la faible charge que représente un préampli ne fera pas chuter la tension
a 24 V...
Gérard
MessagePosté: Jeu 01 Sep 2011, 15:12
Re bonjour,
Si tu pouvais tout de même me transférer le PCB, car je ne connais pas etronic. j'ai la chnace d'avoir tout le matériel :
- insoleuse double face
- graveuse à avec chauffage et bulleur
je peux donc tout faire sans problème; de plus j'ai du stock en plaque epoxy et baquélite
merci par avance.
Nicolas
MessagePosté: Jeu 01 Sep 2011, 16:27
Envoie moi ton email en MP, car je ne peux t' envoyer les fichiers en MP
qui sont au format Tci, dont l' extension ne semble pas autorisée pour l' envoi.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 01 Sep 2011, 16:32
Il est possible de mettre des pièces jointes quelque soit leur format à condition de les compresser (.zip ou autres).
Chanmix
MessagePosté: Jeu 01 Sep 2011, 17:13
Merci pour l' info Champix51
On va faire au plus simple.
Gérard.
MessagePosté: Ven 02 Sep 2011, 10:05
Etant également très intéressé par ce préamp, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir le schéma de l'alimentation. Je précise également que sur le schéma d'implantation et sur la liste des composants, je ne trouve pas la résistance de 100k (appelée R12 sur le schéma en // avec la sortie S), peut-on s'en passer?
MessagePosté: Ven 02 Sep 2011, 13:38
Salut Hidetogil,
La resistance de sortie n 'est pas indispensable au fonctionnement,
mais je conseille fortement de la mettre car elle va décharger le condensateur
de sortie et éviter des bruits inutiles... (100 a 220 K).
L' Atlantic fontionne également très bien avec une alimentation stabilisée
simplissime à base de zéner + 1 ou 2 transistors montés en emitter-follower.
Le bruit généré est extrêmement faible.
Voir les remarquables articles sur le site TNT-audio cités un peu plus haut.
Je m' occuppe de remettre le schéma de mon alim. initiale dès que j' ai une minute.
( + dessin du PCB)
Gérard.
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011, 23:24
Bonjour, ou bonsoir à tous,
J'avance bien sur l'ATLANTIC, voici quelques photos.
NB : Gérard, j'ai décider de tester ton alim donc j'ai également repris ton schéma avec le PCB qui va bien
Photo1 : la gravure dans mon insoleuse très maison
Photo2 : le Montage
Photo3 : mon atelier itinérant
MessagePosté: Lun 19 Sep 2011, 23:28
Je finalise cette semaine si j'ai le temps; et je fait les testes ce week end; il faut que j'empreinte le GBF et l'oscillo d'un ami, cela devriat être plus facile pour le régler.
Pour l'alim j'ai utiliser 4x6800uF 24V, j'ai peur que cela soit juste des condos de 25V pour 25V de tension c'est un peu chaud. Je vais bien voir
je continue mon CR au fer et à mesure; mais il me faut du temps
MessagePosté: Mer 21 Sep 2011, 13:30
Eh bien c 'est très sympathique; tout ça prend forme.
Les composants sont volontairement assez éloignés les uns des autres
sur les PCB et les liaisons les plus courtes possibles, pour diminuer
les inductances et capacités parasites, et pouvoir mettre des
composants de qualité.
Par la suite ton Atlantic méritera autre chose que des condenstaeurs "MKT"
en sortie et pour le filtre RIAA...Mais ça fonctionnera !
Inutile d' exagérer leur valeur; 1µF peut suffire.
Pour cette alimentation là, les condensateurs chimiques de 25V peuvent suffire si tu dispose d' un transfo de 2 X 12 ou 2 X 15 V maxi.
Gérard.
