 Sujet du message: Questions à propos des transfos !
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 12:40
J'ai quelques transfos et j'aimerais savoir comment identifier leurs caractéristiques?
Concernant les transfos de sorties, j'ai trouvé un super poste ou Diafan explique comment trouver l'impédance d'entrée :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=8045
En gros, on calcul le rapport de transformation : Rz = (Vp / Vs)² . Vp
Ensuite, Zp = Zs . Rz
Facile mais n'ayant aucune données sur le transfo, comment faire trouver l'impédance du secondaire?
Ensuite pour les transfos d'alim, ce qui serait intéressant de savoir, c'est la puissance :
Si je relève les tensions aux bornes du secondaire ainsi que les résistances, est ce que je peux appliquer la Loi d'Ohm pour trouver l'intensité et donc la puissance, par exemple de la HT, du chauffage, etc...?
Excusez mon noobisme lol
Cordialement,
Benjamin
 Sujet du message: Re: Questions à propos des transfos !
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 12:54
Regarde ces 2 documents
le premier pour les TRS
le second est une bonne feuille de calcul en tout genre
Lf_et_Cp.gif [ 20.33 Kio | Vu 10447 fois ]
Divers_calculs.tar.bz2 [379.67 Kio]
Téléchargé 513 fois
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 13:15
Merci Totof, pratique cette feuille de calcul !
J'ai peut être loupé quelque chose mais pas moyen de m'en défaire, il me reste deux questions en suspens :
- pour le TS, j'ai compris la formule mais pas comment trouver la charge
- je suis sur la page de calcul de la puissance d'un transfo et je ne vois pas comment brancher mon appareil pour mesurer l'intensité I1
Benjamin
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 15:08
voici une archive avec une feuille pour les calculs justement :wink:
Pour l'intensité c'est plus compliquez , cela se détermine à la conception
un "rétro-engeniering" est toujours possible par approximation
1° mesure du noyau en surface et matière
(2cm² et tôles EI fine ou épaisse pour M6X ou Standard(rapport aux Tesla) )
2° mesure du diamètre des fils de cuivre
en moyenne 2 Ampères par mm² pour les calculs
C'est une approche succinte mais pas forcément suffisante
Bonne lecture
Mesure_des_transfos.tar.gz [22.46 Kio]
Téléchargé 523 fois
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 15:16
Je suis sur osx et j'ai un problème pour ouvrir le fichier.
Je décompresse le .tar et il me donne un .ods que je décompresse et cette fois j'ai un .cpgz qui me redonne un .ods et la boucle est bouclée ! Bizarre lol
Benjamin
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 15:26
.ods est un fichier Libreoffice , si tu préfère XLS
celle-ci
Mesure des transfos XLSX et ODS.tar.bz2 [29.7 Kio]
Téléchargé 505 fois
MessagePosté: Sam 23 Juil 2011, 15:47
super ça marche, merci :)
